Antoha
Де шукати роботу на токарний верстат ?
31 повідомлення у цій темі
9 минут назад, Sebra сказал:
Залийте в файли
Вже.
32 минуты назад, Antoha сказал:
єж якась спеціальна література
Для того, чтобы включить токарный, достаточно курса колледжа. Чтобы начать точить - достаточно книжки "Справочник молодого токаря". Чтобы стать специалистом в токарном деле, надо иметь начинку в голове. Если всё это есть, то научиться можно за полгода примерно. Только надо каждый день уделять по нескольку часов практике - учиться резать резьбы резцом, точить конусы, растачивать посадки под подшипник и т.д. Сын-подросток первую посадку под подшипник проточил через час после первого подхода к станку. Ну, при правильном учителе ;) По ходу можно брать несложные заказы типа навесов, наплавки-проточки валов (только надо сварку освоить). Через полгода вполне можно будет браться за любую работу, которая влезет в станок. И ТВ-7 сразу же останется не у дел, а потребуется что-то типа 1к62.
Что до инструмента, то нужны все свёрла (от 3мм до 32мм) с шагом 0.5мм, штук по 5 каждого вида резцов (полезно иметь механику), лерки и метчики от 3 до 27мм (основной шаг и шаг 1.5мм), дюймовые от 1/8 до 1.5", кучу конусов-переходников, вращающиеся центры, сверлильный патрон в ЗБ. Если нет фрезерного под рукой, то нужна фрезерная приспособа. Полезно также иметь сварку (любую), сверлильный (хотя бы 2м112), дрель, пару болгарок (большую и малую), слесарный инструмент - тиски, напильники, молотки, ножовки, надфили. Обязательно мерительный инструмент - пара наружных микрометров до 50 и 75мм, хороший цифровой штангенциркуль.
В общем, - как-то так :)
Скажу з власного досвіду , тевешка  це на перші пару міцясів а потім буде  замалою не функціональною  краще зразу щось толкове брати , а поповоду замовлинь викеньте оголошення в нет і провірете чи будуть  закази у вас чи ні а потім думайте нада воно вам чи ні , якщо ви в місті то шукайте просту роботу в гаражах і сто за не дорого доки наб'єте руку.
То в мене є де вчитися в коледжі є лабораторія і я знаю лаборанта то він в пусти то там є токарний. То дякую на ваші відповіді, за книгу дякую буду читати та ізучати.
Змінено користувачем Antoha
Посмотрите видеоуроки Виктора Леонтьева
З приводу  ТВ верстат технічно недосконалий без фаху до нього важко підступитись. Коли е напрацювання то не важливо який верстат головне жорсткість та геометрія. Головне в верстаті це його оснащення якщо штучна робота. А великі верстати маю як свої переваги так і недоліки. Головна перевага це більш велика робоча зона, недолік це в малих хатніх майстернях треба вирішувати перше електрика, друге це кількість металу для оснастки та його складування а це знову додаткові витрати. Тому ТВ тут мае свої переваги. Як не дивно але ТВ-16 краще початківцю для обслуговування також він мае задню підтяжну гайку шпінделя а ТВ-3-7 якщо шкільне виконання то не мають. Треба переробляти і це знову питання фаху. Для ТВ роботи багато якщо маеться бажання. але одного верстата мало буде 3121 що найменьше потрібне для роботи розписав.
