cara
Утепление изнутри
67 сообщений в этой теме
7 часов назад, cara сказал:
Тогда буду штукатурить.
Чем лучше и дешевле?
Никогда этим не занимался, вижу это так.
Грунтую
Слой керезита, на него сетку. Потом ещё слой.
Слой сатенгипса и покрасить водоэмулионкой.
Так?
И если да то чего сколько брать при условии что кладка ровная и одна стена 80% ворота?
есть много предложений по дешевому кафелю..по 30 40 грн квадрат.
намного лучше чем лепить штукатурку.
есть вообще по 10 грн квадрат(могу спросить если надо) сосед в гараже себе брал где то.
он кривой по кромке и могут быть искаженные рисунки ,размытости.
8 часов назад, ОлександрS сказал:
Если отопление не важно, тогда в идеале стены прогрунтовать и сатенгипсом перетянуть, сыпаться ничего не будет и светло станет.
Реально работает, грунтовка (грунт для наружных работ) препятствует проникновению влаги в стены и они меньше промерзают. У меня стена из газобетона 20 см промерзала пока не загрунтовал.  Пористые поверхности газобетон, шлакоблок лучше грунтовать распылителем, так он попадает во все щели, а не стекает на пол как при нанесении кистью или валиком. В грунт добавлял колер для водоэмульсионки - при нанесении видно где грунтовал, а где пропустил.
Бюджетно - это сделать самому, все другие методы экономии в конечном счете выходят дорого. И как писал  Rabbit "Стена утепляется ТОЛЬКО снаружи!" - законы физики не обманеш.
В 23.01.2017 в 16:11, Cracker сказал:
В корне не верное утверждение.
"Утепление гаража ГСК вручную" -- гуглим.
Точку росы в толщине стены гаража уже посчитали?;)
Иногда законы физики протеворечивы, если помещение топится переодически то есть смысл утеплить с нутра, в принцепе, тоже физика:-)
6 минут назад, flash_777 сказал:
Об этом термине еще нужно знать.:(
Феноминальны сообщения уже утеплившихся "таким образом",- ВАУ! Да вы что?! Я вот утеплился и супер!!! Но это в первый год-два. Проходит время и ..... полез запах гнили, сырости. Но об этом уже, как правило, не пишут - стыдно.
5 минут назад, rabbit сказал:
Именно поэтому и спросил у советчика и направляющего за детализацией в Google
13 минуты назад, Yfowler сказал:
Т.е. в период отапливания этого помещения конденсат в толщине стены не будет образовываться?O.o
Интересно, каким же образом это возможно? Неужели будете регулировать влажность в помещении за счет мощной вентиляции? Тогда возникают вопросы по потерям тепла из помещения? Просветите дальше о противоречивости законов физики:)
Все намного проще, если топить помещение раза два-три в неделю то нету смысла сначала греть стены а потом греться самому.
11 минуту назад, flash_777 сказал:
Я направлял не в гугл а давал ссылку на конкретную тему по утеплению гаража из нутри с ру ресурса.
Её удалили.Если интересно найдите почитайте.
Интересовался данным вопросом несколько лет назад, читал и смотрел видео проф. строителей и теплотехников.
Вывод: целесообразно и эффективно утепление снаружи, если невозможно провести утепление снаружи помещения, то проводим расчеты возникновения конденсата в ограждающей конструкции постройки, т.е. стены, фундамента, перекрытия.
Если Вам интересно, то для начала:
Внутреннее утепление
https://www.youtube.com/watch?v=PCrkr6lY9jg
Теплотехнический расчет. Часть 2. Точка Росы.
https://www.youtube.com/watch?v=4pvWXv27-vs
Если заинтересуетесь, то информации по этой тематике более-чем предостаточно в Сети.
Изменено пользователем flash_777
пунктуация
Эта точка росы как Неуловимый Джо, все о ней знают но никто не видел, немножко перефразировал:-)
12 минуты назад, Yfowler сказал:
Все намного проще
В случае если пользоваться инфракрасными обогревателями.
 Если отапливать помещение традиционно котлом, то за счет теплопередачи и конвекции тепла внутри помещения все равно будут нагреваться стены, хотите Вы этого или нет.
Если утеплите стены изнутри с целью уменьшить теплопотери за счет теплопередачи и конвекции, увеличите вероятность промерзания стены снаружи и далее - образования конденсата.
Таким образом, без предварительных расчетов рекомендовать внутреннее утепление помещения не самая лучшая идея.
9 минут назад, Yfowler сказал:
Да ее видеть не нужно, а с последствиями в виде грибка, плесени или разрушения строительных материалов стен и перекрытий сталкивались не только лишь все :)
Да ладно, у меня с нутра, ухожу +20, прихожу +13- +8, восемь после выходных и так три года, токо лёгкий запах дегтя, я от него балдею)
Главное чтоб тот легкий запах нравился и Вашим легким :)
Т.е. на вкус и цвет все фолмастеры разные ...
А вообще, топикстартер озадачился данным вопросом утепления. Направление для поиска информации и дальнейшего принятия решения ему предоставили. За ним окончательное решение со всеми плюсами, минусами и рисками негативных последствий.
К тому же форум технический, а решение вопросов по принципу я сделал это таким-то образом без расчетов и заморочек, и меня устраивает, при наличии определенной методики и проведения расчетов, со стороны выглядит по-детски.
Ух сколько всего написали:).
На самом деле все очень просто.
Проблема полностью связана с точкой росы, то есть температурой при которой начинает конденсироваться влага с воздуха, для различных помещений эта температура разная, к слову, если воздух в помещении сухой, то конденсат как таковой может вообще не появиться в существенном количестве даже при отрицательной температуре стены.
Так вот, чтобы решить задачу и ответить на вопрос можно/нельзя и как если можно, нужно сначала определить условия при которых внутреннее утепление будет жить.
Для этого достаточно просто логического мышления и начальных познаний физики, без расчетов можно обойтись.
И так давайте рассуждать, что мы имеем, стена, утеплитель, воздух с влагой и температурой внутри помещения, и тоже самое снаружи.
Что будет если мы просто прислоним утеплитель к стене изнутри?
1. Наружная стена охладится, поскольку она частично отсечена от тепла помещения утеплителем, и охладится ниже точки росы (берем худший вариант).
2. Если между утеплителем и стеной будет небольшая щель сообщающаяся с внутренним пространством помещения, то поскольку любая система пытается выровняться, в эту щель будет попадать воздух из помещения, естественно вместе с влагой, за счет парциального давления и т.д.
Что мы имеем теперь, стена поверхность которой имеет температуру ниже точки росы, тонкую воздушную прослойку с влажным воздухом, утеплитель поверх этой прослойки, что теперь произойдет?
Думаю все уже поняли, на поверхности стены, с воздуха будет конденсироваться влага и по стене побежит конденсат, вода не будет иметь возможности испаряться обратно в холодный период, появятся грибы и т.д.
Как этого не допустить? Самый простой вариант, нужно не дать внутреннему воздуху с его влагой добраться сквозь утеплитель до холодной стены, вот и все.
Как это сделать, тут уж думайте сами, можно поверх утеплителя устроить качественную пароизоляцию, можно наклеить утеплитель сплошным слоем клея чтобы исключить воздушную прослойку и т.д.
Выводы: есть влага, есть холодная стена, есть утеплитель. Если не дать влаге добраться до холодной стены, то все будет хорошо и утепление изнутри вполне возможно. Для этого достаточно выполнить конструктивные мероприятия, такие как пароизоляция, исключение воздушной прослойки и т.п.
Все это делается без каких либо расчетов, расчеты нужны тогда, когда влажный воздух достает до холодной стены.
С уважением.
@Eugene Glushko  А полное промерзание наружной стены Вы принципиально не рассматриваете? Сколько циклов заморозки-разморозки выдержит материал наружной стены, например кирпичная кладка? Последствия достижения лимита циклов заморозки-разморозки будут неприятными, в виде разрушения той же стены.
Не совсем понял что Вы имеете ввиду. Охлаждение поверхности утеплителя ниже точки росы или что? Можно пожалуйста конкретнее.
2 минуты назад, flash_777 сказал:
Зависит от марки по морозостойкости кирпича и от его влажности. Для кирпича и бетона морозостойкость измеряют при 100% насыщении их водой, обычный рядовой кирпич держит 30-50 циклов, хороший 75, облицовочный 100 и более. Особняком стоит только газоблок, производители газоблока лоббировали ГОСТ и метод испытания его на морозостойкость был изменен, газоблок испытывают при влажности что то около 10% (точно не помню), это сделано умышленно дабы запутать покупателя, газоблок при такой влажности держит 100 и более циклов, если при такой же влажности испытывать кирпич, то он выдержит тысячи циклов.
Мы отклоняемся от темы.
С уважением.
14 часа назад, Cracker сказал:
Когда вы давали ссылку на "ру" -- этот вопрос не был урегулирован. И я её удалил с указанием конкретного поискового запроса. Сейчас принято решение, что давать ссылки можно.
3 часа назад, Eugene Glushko сказал:
А теперь давайте подумаем какой у ТС там уже кирпич. Какой он был изначально. И сколько циклов он ещё выдержит. А после скольких ТС будет крышу на руках носить.
9 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Я если честно, не совсем понимаю, откуда такие выводы, если пароизолировать стену от внутренней влаги она окажется в "тепличных" (очень хороших) условиях и проживет гораздо дольше нежели вообще без утепления, потому как материал разрушается не от мороза, от от замерзшей влаги, снижая влажность мы значительно повышаем морозостойкость.
@Eugene Glushko Я понимаю так.
Снаружи от нашего утепляемого помещения находится влага. Так или иначе она попадает в стену, которую мы утепляем. Если стена без утепления, то влага испаряется от тепла от внутренней части стены (т.е. какое-то тепло проходит сквозь стену и испаряет влагу.)
Если же мы утеплим стену изнутри, то из вне влага всё ещё будет попадать в стену, но теперь тепла, которое доходило от внутренней части стены недостаточно. Т.е. влага начнёт где-то внутри стены собираться, и, понятное дело будет собираться ближе к наружной границе стены (если смотреть в разрезе). Так как погодные условия у нас тоже снаружи, то влага начнёт замерзать зимой и дольше заставиться осенью и весной. Т.е., как писал @rabbit начнётся очень нехорошая ситуация.
Честно скажу, читаю тему по диагонали. Но если ТС в мастерской не работает постоянно, а время от времени, то удобнее греть воздух. Нагрел -- поработал -- проветрил (уравнял темп. и влажность с окруж. средой). Не работаешь -- нечего греть.
5 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Не, с точностью до наоборот:), опасная влага находится внутри помещения, влага снаружи в виде косых дождей и т.д. очень быстро удаляется из материала, так как снаружи материал очень хорошо вентилируется, продувается ветром и т.д., потому наружная влага не представляет никакой опасности для стены.
Намокло/высохло, намокло/высохло = никаких проблем, даже зимой, в лютые морозы, снаружи стена очень хорошо просыхает, так же как просыхает стирка на морозе.
А с внутренней влагой ситуация иная, влагу нельзя удалить нагревом, нагревом мы можем лишь превратить ее в пар, который конденсируется обратно при охлаждении.
Влага из помещения уходит только двумя путями, через вентиляцию и через ограждающие конструкции, оптимально удалять влагу вентиляцией, потому как проникая в ограждающие конструкции она их потихонечку разрушает, если изолировать ограждающие конструкции от внутренней влаги, то ограждающие конструкции только выиграют от этого.
То есть, конструкция увлажняется изнутри, а сохнет снаружи, должно быть только так.
26 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Это кстати еще один большой плюс внутреннего утепления, инерционность помещения очень сильно снижается и помещение быстро прогревается и быстро остывает, что отлично подходит для эпизодических работ.
@Eugene Glushko Хорошо, тогда у меня вопрос. Почему тогда все утепляют снаружи, а не внутри? Особенно в высотках. Зачем нанимать альпинистов и весь этот гемор?
29 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Ну минусов у внутреннего утепления больше чем плюсов, особенно в высотках:).
1. Занимает свободное пространство, которого и так зачастую недостаточно.
2. Требуется ремонт с нуля. В том числе стояки и подводки отопления, батареи отопления, как минимум это все нужно переваривать, а по хорошему менять.
3. Нельзя утеплить торцы плит перекрытия, из за чего эффективность утепления снижается.
4. Требуется прочная и качественная отделка, единственный приемлемый вариант гипсокартон в один или два слоя,  который многим не нравится и который опять же занимает внутреннее пространство.
5. Требуется качественная, локальная вентиляция с чем у большинства людей большие проблемы.
6. Малая тепловая инерционность создает определенный дискомфорт при постоянном жилье.
7. В панельках остается нерешенной проблема с межпанельными швами.
8. Ну и наконец цена, так как если посчитать все расходы на внутреннее утепление, на утеплитель, гипсокартон, шпатлевку, отделку и т.д., то наружное утепление окажется раза в два дешевле внутреннего если утепление происходит совместно с ремонтом и на несколько порядков если утепление выполняется в квартире с ремонтом.
Изменено пользователем Eugene Glushko
