Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
Все, станок получил, сейчас распаковываю.. и сразу есть вопрос по маслу.. какое масло для него покупать? в комплекте есть масленка но масла не оказалось. В планах на нем точить алюминий, латунь, дерево , пластик..  так как хоть и написано что сталь берёт но что то боязно в него сталь пихать.  Во всяком случае пока не соберу стол железный с листом 10мм к которому планирую прикрутить станок.
Змінено користувачем Smmasterk
@Smmasterk думаю, крепкий стол не сильно повлияет на возможность обработки стали, но для удобства конечно не помешает.
49 минут назад, Smmasterk сказал:
можете не тратится на лист 10 мм он жесткости на такой длинне не добавит.
54 минуты назад, Smmasterk сказал:
Зачем этот мазохизм с плитой стали?
Возьмите обрезок столешни из дсп и к нему прикрутите.
Будет он сталь точить и вообще ни к чему не прикрученый.
Масло- веретёнка обычная
В паспорте который сейчас читаю написано два вида масла, солидол (но думаю литол  да и вообще любое шрусовое автомобильное масло сойдет)
И масло индустриальное И20А ГОСТ 20799-75  я так понимаю это веретёнка.
13 минуты назад, Smmasterk сказал:
Солидол в тех местах где может стружка налипнуть вообще не нужно использовать. Только вреда можно наделать.
Да.
Любое индустриальное масло.
В 21.11.2017 в 20:56, Sebra сказал:
@alexandrius , а де ж відео? :(
Неправильно линк запостил. Вот:
1 час назад, Smmasterk сказал:
Я в ролике по ссылке выше прогрыз на нем 4,5мм нержавейки советской. Диаметр выборки 43мм получился.
При обмацивании станка обнаружил что сильно туго идет продольная подача (если руками крутить),  т.е. чтобы рывками этого не делать надо не за ручку крутить а руками барашек. Так и должно быть?
, Smmasterk написав:
Так и должно быть?
Там есть регулировочный винт.
В виду отсутствия у меня на данный момент индикатора (завтра надо забрать с новой почты) решил ради интереса слегка пройтись резцом(быстрорезом)  по штоку амортизатора (точнее сделать царапину) чтобы посмотреть на сколько критично то самое биение..
Я понимаю что это не проф проверка)) но все же руки чешутся  услышать что да как.. вот видос царапанной железяки (проверял в 2 см от патрона) , толщина штока амортизатора 10 мм. Царапина увы не равномерная
Кстати, вопрос созрел, а где вы берете заготовки из алюминия и латуни? Просматриваю  пром.уа но там совсем не густо с заготовками
В основном воруем, иногда покупаем тут же, в барахолке.
2 години назад, Smmasterk написав:
:) Сподіваюсь що Ви розумієте, що отримать поверхню як на штоці на ньому не вийде :) , а ексцентриситет це нормальне явище, ну не підвищеної точності станок
2 часа назад, Smmasterk сказал:
Господи)
Да станок походу от консервы ещё не отмыт)
Его настраивать,регулировать,выставлять и помаленьку дорабатывать хотя бы по мелочам ещё нужно.
Прежде всего разобрать и вымыть от липкой дряни. Потом всё настраивать и регулировать параллельно с этим куря форумы и ютуб,ибо инфы по этим станочкам вагон и маленькая тележка.
11 минуту назад, Radionuklid сказал:
Я вообще не знаю что ожидать ибо это первый токарный станок по металлу который я купил, до этого был неудачный опыт с Б.у.  с погнутым шпинделем.. который я почти сразу продал )  По этой причине и спрашиваю и показываю)
15 минут назад, Radionuklid сказал:
А ни на каком не выйдет.
Шток шлифованый.
1 минуту назад, Relax72 сказал:
Господи)
Таки да я сегодня его получил, но вот липкой дряни я не обнаружил. только веретенка и подобие литола.
По поводу настроек, конкретно под данную модель я нашел видео как на нем точат, отрезают но не как настраивают...   форум чипмейкер ру у меня нормально не грузит и выдает через раз ошибку 404.. по этой причине я туда не лезу больше по этим станкам.
Сперва отмывать. Консерва есть обязательно. На винтах,шестернях,рейке...
Потом настраивать прижимные планки. Выставлять заднюю бабку.Менять винты и болты если пластилиновые на качественные.
В электронике попрожимать все обжимные контакты (а лучше пропаять)
Отрегулировать гитару и ремни.
Это с чего нужно начинать.
И не нужно бояться стали. Он её точит.
И сталь 45 и 40х и нержавейку,и титан.
Просто подход к резцам не такой как на больших станках.
Змінено користувачем Relax72
28 минут назад, Relax72 сказал:
Я тут уже писал ранее, мне ткнули пальцем что купить  и купил  быстрорезы со сменными насадками,  Болты проверял,  пластилиновых не заметил, соосность задней бабки проверил сведя  конус морзе с сверлом нос к носу.. Гитару тоже просмотрел и руками все промацал , ремень имеет нормальную натяжку и все болты зажаты.  единственное что вызывает у меня смущение так это туго прокручивающийся руками барашек продольной подачи, но люфтов нигде нет. Но опять таки, все что я делал  я слямзил с видео на ютубе о проверке токарного станка.
В электронику я лезть не буду так как на него гарантию выписали и если я че перепаяю то гарантия уплывет )))
Вообще у меня сложилось впечатление , что перед тем как ко мне его привести его довели до ума.
Скрытый текст
, Relax72 написав:
И сталь 45 и 40х
Дотогож ці краще за ст3
12 минуты назад, Radionuklid сказал:
Та да.
Тот пластилин погано обрабатывается
Туго идёт продольная?
Ну значит планки пережаты. Нужно регулировать что б и люфта не было ,и свободно суппорт ходил по станине.
Ещё может быть не выдержаны расстояния между шестерней и зубчатой рейкой.
Я ж писал выше - винт отпусти немного.
Вот здесь он, одиноко - несимметричный.
И вообще, там ничего толком не зажато и неотрегулировано.
Сними заднюю бабку, открути правый подшипник винта подачи, сними суппорт, открути и сними фартук.
Все это надо вымыть, смазать, отрегулировать и снова собрать.
Если не сделаешь это сейчас, не сделаешь уже никогда.
Змінено користувачем Karmadon
