Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
3 минуты назад, Karmadon сказал:
Вот здесь он, одиноко - несимметричный.
Зажим суппорта?
, Relax72 написав:
Зажим суппорта?
Да.
Или он имел ввиду малую продольную?
Змінено користувачем Karmadon
6 минут назад, Karmadon сказал:
Да.
Не,о продольной вообще шла речь.
Я и забыл что на этих станочках там винт зажима суппорта есть.
8 часов назад, Karmadon сказал:
И вообще, там ничего толком не зажато и неотрегулировано.
Сними заднюю бабку, открути правый подшипник винта подачи, сними суппорт, открути и сними фартук.
Все это надо вымыть, смазать, отрегулировать и снова собрать.
Если не сделаешь это сейчас, не сделаешь уже никогда.
Таки да, там по стрелочке два болта и один как оказалось регулировочный покрутил его малость и оно нормально поехало, на счет других болтов под шестигранник то они закручены очень крепко, я  с трудом их откручиваю (попробовал). Сам фартук не имеет никакого люфта,  я проверял.  Единственное что меня насторожило так это то что направляющие  поперечной подачи и малой (если терменологию напутал сорян, я пока еще зеленый) сухие,  Т.е. веретенка заводская нанесена только на  автоподачи вал и на станину Сегодня постараюсь купить канистру веретёнки и литол тогда уже и смажу суппорт и нанесу нормально смазку на шестерни в гитаре а то они жирные но не так как хотелось бы..
Змінено користувачем Smmasterk
А где на него можно купить  фрезерную приставку?
Можно тут, или на алиэкспрессе
, v o l m написав:
Пусть сначала резцедержку нормальную купит. Резцы. Патрон сверлильный. Центровки. Линейки. Лампу, наконец. :)
14 минуты назад, Karmadon сказал:
Ха)) держатель сверлильного патрона (точнее два держателя один под м16 другой под м18) уже едет новой почтой, резцы под карбитовые вставки получил раньше чем пришел станок , лампу куплю на днях (ну или куплю светодиодную ленту и распечатаю корпус на 3д принтере),   вот вращающийся морзе 2 еще не взял..
, Smmasterk написав:
Без него вообще не стоит начинать.
И резцедержку нормальную купите!
Судя по цене фрезерной приставки  наверное будет проще заказать изготовление онной тут на месте..
2 минуты назад, Karmadon сказал:
Я как бы пока и не начинал, я пока скупаю комплектующие
8 минут назад, Karmadon сказал:
И по поводу резцедержки, я так и не понял что в ней не так, я ее измерил со всех сторон и никакого наклона в ней нет. да и материал на ней добротная такая сталюка как и болты каленые и крепкие.
24 минуты назад, Smmasterk сказал:
Сейчас фунт упал, почти сравнялся с евро.
Можно конечно подождать, пока фунт не сравняется с долларом, но и сейчас тоже брать неплохо.
Посмотрел на али - цены чуток пониже, но некритично
Змінено користувачем v o l m
10 минут назад, v o l m сказал:
на данный момент я не готов выкладывать такую сумму)) я только что заплатил за станок сумму за которую мог купить себе жигули в идеале)  Мой бюджет и так трещит по швам ))
И еще оснастки на данный момент докупип  на тысячи 4... Так что фрезерная приставка за такие деньги подождет пока я на нее не заработаю на этом же станке)
P.S. У меня кстати первый заказ появился, знакомый разузнал что я купил токарный станок и решил заказать поршень для пневматики
http://images.airgundepot.com/ay/airgundepot/utg-airsoft-sniper-performance-upgrade-kit-5.gif
Для ориентира внешний диаметр толстой части 20 мм, тонкой 16мм,  внутренний(отверстия) 12 мм, длина 130мм
Правда я  даже не знаю сколько такое дело может стоит если точить из алюминия .. Если подскажите, только скажу спасибо)
Не думаю, что такие штуки точат на маленьких китайцах.
Подозреваю, что тут используют станки повзрослее, плюс спецоснастка.
3 минуты назад, v o l m сказал:
Ну вообще то в соседней стране на подобном станке и не такое для пневматики делали люди. Ну и не только для пневматики, вот пули рубейкина точили из латуни на подобном станке.  Спецоснастка уже едет... вопрос именно в цене. Ориентир нужен мне)
33 минуты назад, Smmasterk сказал:
А допуски какие по внутреннему осевому отверстию?
44 минуты назад, Relax72 сказал:
 внутренность поршня может иметь люфт в 0.5мм в большую сторону.. так как внутри ходит пружина и ей главное чтобы ее не закусывало..  там всего два места требующие точных точений это край жопки и   край головы  .. и то только по внешнему диаметру
6 минут назад, Smmasterk сказал:
Патрон 100 мм?
Если 80 ,то деталь не пройдёт в отверстие патрона,и может не хватить длины рмц.
Тогда встречное сверление и развёрткой на 12.
В идеале сверление в люнете с меньшего на большее отверстие.
Если точность внутреннего отверстия не особо важна,то можно рассверлив до 10 мм с двух концов потом рассверлить длинным сверлом с км2 на 12 мм.
По внешней обработке там вообще ноль проблем.
Гривень 150-200 +материал.
3 години назад, Smmasterk написав:
...я не готов выкладывать такую сумму...
...я только что заплатил за станок сумму за которую мог купить себе жигули в идеале...
...  Мой бюджет и так трещит по швам...
...оснастки на данный момент докупип  на тысячи 4...
Астанавитесь! (С)
7 часов назад, Relax72 сказал:
Патрон 100 мм?
Вы правы, патрон 100тый.  Я думал, сделать его сборным.. т.е. голову поршня с резинкой сделать  с резьбой, а основную тушку выточить из  толстостенной  алюминиевой трубы просто расточив её до нужного размера. Нашел в продаже трубу с внешним диаметром 25мм а внутренним 7.8мм/
Сборная конструкция упростит мне задачу и в случае если где то налажаю  то не придется целиком все переделывать.
Почти вся оснастка пришла. решил я значит попробовать резьбу нарезать им на болтике, но пока я возился с этими шестернями, делал шиминг и т.д. потратил кучу времени, особенно после того как все возвращал обратно. И я принял  решение,  что  проще будет плашкодержатель купить на заднюю бабку.. Теперь вопрос тем кто в теме, можете посоветовать место где этот прибанбас взять?  Пром.уа я поковырял но для токарного  плашкодержатель так и не нашел (ну или не понял как искать).
И еще вопрос по поводу державки одного из рецов,  в наборе из китая который весь именовался 10х10 пришли державки для внктреннего точения  полукруглые и меньшего размера, при зажатии в  резцедержалке оно на много ниже встает да и место контакта болтов весьма елкое из-за полукруглых краев. Может им нужна какая то дополнительная примочка?
2 минуты назад, Smmasterk сказал:
Навряд чи таке колись випускалось. Зазвичай самі майстри собі робили.
Ручні плашкотримачі підходять до М16, на малому, можливо, до М10, бо ручки-воротки короткі.
Собі зробив. Але то під КМ4. Плашки від М5-6 до М24. Правда, ще фрезерні та свердлильні роботи, гвинти з допоміжними ручками, штопора необхідно зробити.
5 минут назад, 4post сказал:
К сожалению я сам выточить не смогу, у меня не такой злой станок))  и нужны эти примочки под морзе 2.. Вот ассортимент мне понравился, тоже хотел бы такой ))
Я заказывал у нашего форумчанина, но ник не помню. Порыться в почте?
