Karmadon
2 868 повідомлень у цій темі
, Smmasterk написав:
Вот в барахолке нашел
На SHARS похоже, но подозрительно дешево.
Наберите в гугле "shars center" это качественный Китай.
1 минуту назад, Karmadon сказал:
А есть какое то другое название а то мне в гугле выдает по этому словосочетанию фотографии по хокею
Да и так чтобы у нас в продаже найти а не где то за бугром))
8 минут назад, Smmasterk сказал:
Судя по размерам корпуса там должен быть стандартный комплект подшипников (2 радиальных и один упорный), в отличие от производства Украина, где из-за малой длины сказывается осевой зазор (так называемая "игра" подшипников), а упорного там скорее всего вобще нет.
Судя по  поим поискам в украинских магазинах лучше предложение чем то что по ссылке в барахолке я пока не нашел.
Где у нас - ХЗ.
Возьмите в Британии, через несколько дней приедет.
1 минуту назад, Smmasterk сказал:
Есть вариант, я не знаю устроит или нет, купить советского качества центр КМ3 и переточить хвостовик.
Главный недостаток - слишком большие размеры корпуса.
Пример готового решения на OLX
12 минуты назад, Georgy сказал:
Тот что сделан в Лозовой ,он вообще не предназначен для обработки металла.
Продавцы почему то об этом скромно умалчивают,а потом народ говорит что -Начал точить болванку стальную 120 в диаметре и 250 длиной,а центр уводит.
Странно, у нас что, гуглы разные?
shars.com
6 минут назад, Karmadon сказал:
shars.com
Я в английском не силен, я там ничего не найду да и не у нас это))
27 минут назад, Georgy сказал:
Я такой тоже видел. Выглядит прилично. Думаю стоит этих денег.
Центры от $23.95 за КМ2. Цены, конечно не маленькие. Но обещают биение 2мкм.
Змінено користувачем Georgy
14 минуты назад, Georgy сказал:
Спасибо , но это  все на буржуйском языке )) заказать я не смогу это дело да и доставка наверное долгой будет. Я так понял шансов у нас в Стране найти так чтобы во вторник уже приехало новой почтой нет?
Ну почему, поройтесь по нашим инетлавкам. Уж чего - чего, а спекулянтов у нас хватает :)
18 минут назад, Smmasterk сказал:
Да вот же.
Например)
Так вы сами написали что центр который делают в Лозовой не для металла .
"Производитель Лозовской кузнечно-механический завод
Страна производитель Китай
Тип комплектующего Вращающийся центр
Состояние Новое"
7 минут назад, Relax72 сказал:
Да вот же.
Например)
И еще есть вопрос, похоже у меня один из кулачков не доезжает как надо так как на нем идет отклонение ,  это исправляется притиркой кулачков?
9 минут назад, Relax72 сказал:
Да вот же.
Например)
Сразу видно для обработки дерева пишут на центрах "для станков по дереву".
Ну а почти за ту же цену, что проскакивал хороший центр здесь в барахолке,
предлагают такой же, новый.
12 минуты назад, Smmasterk сказал:
Тут выкладывали ссылку на руководство токарного станка FDB 180x300, по приводимым там отклонениям посадки патрона на фланец может получаться смещение 0.05мм только лишь за счёт зазора в посадке, без учёта погрешности расположения поверхностей.
Расточить кулачки никогда не будет поздно, для начала можно попробовать поставить патрон на фланец в другом положении, если есть желание, конечно.
3 минуты назад, Georgy сказал:
Тут выкладывали ссылку на руководство токарного станка PROMA 180x300, по приводимым там отклонениям посадки патрона на фланец может получаться смещение 0.05мм только лишь за счёт зазора в посадке, без учёта погрешности расположения поверхностей.
т.е. сместить патрон по оси? там просто было нулями помечено и на шайбе и на патроне, хорошо сейчас попробую и отпишусь
13 минуты назад, Smmasterk сказал:
Состояние Новое"
Да они там много чего делают.
Не только ж эти центры.
Там может быть зазор в посадке ( проверяется при ослабленых болтах), могут быть просто несоосные поверхности.
Индикатор показывает одинаковое биение на любом вылете контрольного валика?
Нормальный патрон. Просто под индикатор его закрепить на шпинделе.
Не сместить по оси,а при затяжке болтов крепящих патрон простукивать медяхой контролируя по индикатору. Как наименьшее биение будет-затягивать.
Вон,у них этих центров как грязи. Причём разных.
http://www.instrument.co.ua/c-osnastka/centrstanoch_vr.html
17 минут назад, Georgy сказал:
Для меня не понятно как это произошло, но смешение на один болт показало очень даже интересный результат, я и не ожидал, по несколько раз перепроверял )) подумал что прибор сломался)))
Может просто удачно так совпало, что центр зажима кулачков оказался на оси шпинделя (в пределах того зазора, что есть при посадке), может действительно какой-то есть эксцентрик на фланце и патроне и в этом положении погрешности компенсировались, теперь уже лучше оставить как есть и не откручивать патрон без надобности.
Я не удивлюсь, если на фабрике просто набили 0 на фланце в произвольном месте, никто там не будет заморачиваться индивидуальной подгонкой.
20 минут назад, Relax72 сказал:
 Ну я сместил и оно  показало хороший результат,   я так понимаю надо возвращать обратно и "Постукивать Медяхой", только я вообще не понял что это такое
