Яшка
Сварка чугуна тигом
55 сообщений в этой теме
Кто чем варит чугун,  в частности коллектора, блоки и т.д.?
Варю чугун монель-металлом. Присадку покупал давно на заводе сварочного оборудования им. Патона. Изделия после сварки еще никто не возвращал.
я пользуюсь проволокой панч  .
чугунину варю простой нерж присадкой (мягкой) с пред подогревом и плавным охлаждением
в роботу такое не беру со стороны сугубо от знакомых
Место сварки нормально обрабатывается (ясное дело по структуре отличается ...
7 часов назад, Bonneville сказал:
А где берете ПАНЧ и каким диаметром? Слышал что у кастолина есть и проволока и прутки представляю какие цены там.
Изменено пользователем Яшка
ошибка
Последний раз покупал проволоку 1.2  мм я в основном работаю полуавтоматом. Но и тигом тоже она отлично работает. Ценник кусючий последний раз покупал 100 уе за кг. Но и работать ей удовольствие. Сварка чугуна и титана получаеться самая дорогая ,у меня.
Что-то с телефона глючит повторяет
Да оно так и есть, чугун и титан самоее денежное. Греете в печах или локально подумываю над печью чтоб до 400° нагреть можно было, а так пока небольшие детали локально грею пропаном.
Приловчился варить чугун бюджетно.
Суть такая.
На металлоприемке случайно была куплена бухта колючей проволоки для чесания шерсти.В качестве эксперемента обмотал ее медной проволокой и варил тигом подогретые тиски и серьгу потом в песок.
Нагрузку держит хорошо в отличии от панча которым варил до этого нагрузки он не выдерживал.
Панч хорош для не нагруженных деталей. Посадки под подшипники с последующей обработкой.
Неответсвенное варю омедненной проволокой от полуавтомата - варю TIG-ом а проволоку подаю как присадку , варю ПАНЧ-ем  но под видом ПАНЧ-а последний раз мне продали что-от пузырящееся, возможно монель. Варю медью, зачищеный провод подаю как присадку. Наилучший результат - проволока чистый никель, очень мягкая и вязкая, трещинообразований  минимум, проволока в два раза дешевле ПАНЧ-а, продается в конторах занимающихся цветметом. Детали не грею, варю короткими участками, давая остыть детали. Да, кстати иногда варил и нержавейкой чугун, но результатом недоволен - непредсказуемое трещинообразование, видимо из-за хрома.
Изменено пользователем Wir Arbeiten
Варю без нагрева швами по 1,5 - 2 см с постгазом 8 секунд и одновременной ковкой шва. Затем остывание до температуры поверхности, что бы можно было руку приложить. И так продолжаю до завершения процесса. Если деталь большая варю с разных сторон по чуть чуть. Кстати монель у меня не пузырится. Хотя монелем я называю присадку для сварки чугуна условно, так же как её называл сварщик с завода Патона, у которого я покупал. По составу она как есаб для сварки чугуна, судя по упаковочному листу, никеля до 67 %.
Изменено пользователем BWD
нужно заварить тиски,полатать фрезерный стол,и заварить крепление чугунное внутри сверлильного санка
есть полуавтомат SSVA 180p посоветуйте как надежнее заварить.Проволка панч дорогая,мож есть дешевле что нибудь?есть ли никель проволка в размере 0,8 или 1мм?хотя она тоже,думаю не дешевая.
6 минут назад, jura-xm сказал:
Если есть тиг горелка с разъёмом KZ-2, то в режиме ТИГ варить медью. Или обычной тиг горелкой в режиме ММА. Медь подойдет из провода или шины.
Wir Arbeiten Нержой нужно приловчится варить ... нужна мягкая нержа (распускаю плетенную сетку с какого то комбайна на ломе купил) обязательно пред прогрев всей детали (трещины от не равномерного расширения) варить без остановок или подогревать деталь, в случае детали в мазуте (чугун впитывает масло) нужно мазуту выжечь пока не перестанет дымить
И результат очень хорошее сплавление, прочный шов, и шов прекрасно механически обрабатывается
В качестве присадки в ТИГ сварке,я использую нихром.
18 минут назад, said сказал:
А по чем хром с никелем за кг нынче ?
Брал на ломе 70гр кг
5 минут назад, said сказал:
А что за лом такой и как выглядит.
Я с лома бюджетно только люминий с провода в изоляции новый брал.
Только что, Fler26 сказал:
Пришёл на металлолом спросил нихром есть,вынесли бухту проволоки,отрезал кусок,денег дал и ушёл
круто
2 минуты назад, said сказал:
Она сварочная или для других целей.
9 часов назад, Fler26 сказал:
Для других,делают из неё нагревательные элементы делают.Но там никеля от60 до 80%  80ка получше будет там содержание хрома меньше.
Изменено пользователем said
1 час назад, said сказал:
Понял.Беру на вооружение.9_9
12 часа назад, said сказал:
В нихроме Х15Н60 хрома до 15% никеля до 60% остальное лигатура, а в Х20Н80 - хрома до20% никеля до 80%, примесей следы.
Ремонт гідромотора.. Відірвало вушко. Протез вушка зроблено сталеве й приварене до чавунного корпусу гідромотора. Взагалі,  доточування відірваних частин роблю з сталі. Варив ПАНЧем.
