#121711 Опубліковано: 16 липня, 2018 Нужны рейки зубчатые продольного перемещения каретки. Можно небольшое б.у. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121746 Опубліковано: 16 липня, 2018 3 часа назад, камасутра сказал: В барахолке продаются... если что. Там родных нет. только новодел не сверленый 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121755 Опубліковано: 16 липня, 2018 А есть их данные, я когда-то пару комплектов купил, а от чего не знаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121832 Опубліковано: 17 липня, 2018 15 часов назад, Bogdan сказал: А есть их данные, я когда-то пару комплектов купил, а от чего не знаю. Конечно есть длинна347 высота 28 ширина 44.5мм комплект 3 шт. В каждой 2 отв под болты и 2 отв под шпильки. Если надо могу выложить фото. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121873 Опубліковано: 17 липня, 2018 21 час назад, камасутра сказал: Согласен, но 4 отверстия с допусками межцентрового +_0,1( а то и 0,25мм) - для Вас думаю не проблема. Думаю что на 16к20пф1 допуски намного круче. Поэтому ищем родные. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121957 Опубліковано: 17 липня, 2018 не такі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121961 Опубліковано: 18 липня, 2018 Можно брать и новодел, только чтобы был сделан на станке с УЦИ, тут точность будет в сотках и микронах. А отверстия под болты Вам придется делать самому, т.к. даже в родных межцентровое менялось в зависимости от года и партии. И отверстия под штифты сверлятся только по месту, если делать качественно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123020 Опубліковано: 24 липня, 2018 Поиски пролжаются. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124837 Опубліковано: 4 серпня, 2018 внесу свою... дело всё в том, что если вы возьмёте рейки уже с отверстиями под болты и штифты(некоторые называют их шпильками) то штифтовые отверстия у вас могут не совпадать. По этому все ремонтные рейки,не зависимо на какие станки шли без отверстий, а отверстия вы уже размечаете и сверлите сами. и ещё делать рейки, кто то говорит, если я правильно понял на фрезере с УЦИ... на фрезере их вообще нельзя делать, набегает шаг, и чёткого шага не получится. рейки делают на рейкодолбёжном станке, это если правильно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124838 Опубліковано: 4 серпня, 2018 13 минуты назад, Димитрий сказал: набегает шаг, и чёткого шага не получится. про какого порядка неточности мы говорим? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124916 Опубліковано: 4 серпня, 2018 Столько сделал по УЦИ, и ничего не набегало. Можетбыть делал что то не правильно. Поясните как делать чтобы таки набегало. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124935 Опубліковано: 4 серпня, 2018 (змінено) Не правда что рейки нельзя делать на фрезерном. Для фрезерных станков таких как хекерт и не только специально сделали накладную головку чтоб модульной фразой резать зуб на рейках. Голова на фото как раз под эти задачи. Змінено 4 серпня, 2018 користувачем Bonneville 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#125610 Опубліковано: 8 серпня, 2018 Спасибо всем за советы. Рейки куплены. Родные из зипа. По отверстиям стали идеально. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
