#128648 Опубліковано: 24 серпня, 2018 Всем доброго времени суток, пишу и надеюсь на конструктивный или не очень совет, проблем вот в чем, имеется плоскошлифовальный станок 3л741аф10, липецкий, но к сожалению с разворованым электрошкафом, понимая что многие сей станок в глаза никогда не видели, опишу в двух словах принцип его работы, у станка три оси движения - вертикальное переменение шпинделя по колоне - ось Z, поперечное движение всей шпиндельной бабки-колоны ось X (асинхронный двигатель 750Вт), и вращающейся магнитный стол, выглядит просто, но... для того чтобы поддерживать постоянную скорость шлифовани в независимости от диаметра шлифовки, при движении к центру планшайбы и уменьшении диаметра шлифования обороты магнитного стола и заготовки соответственно необходимо автоматически увеличивать, а при движении в противоположном направлении уменьшать , из того что осталось из электрики могу сказать что для отслеживания положения камня относительно стола стоят три бвк-ашки, посоветуйте что нибуть пожалуйста, на картинке чуть другая модель, фото именного такого станка 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#128677 Опубліковано: 25 серпня, 2018 как вариант частотники с программируемыми режимами которые на отдельные дискретные входы заведены скорости. или реостат найти длинный и из его брать синхронизацию... метод колхоз но работать будет. штатно привод стола от ДПТ стоит? думаю что да, тогда там задание на привод заходило. или акс тогда должна быть и микрики при срабатывании переключают... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#128697 Опубліковано: 25 серпня, 2018 три бвк посадить на програмируемые входы частотника и будет песня либо взять самый простой частотник и приделать к нему схему согласования с бвк, тоисть при срабатывании нужного бвк в частотник будет подаваися сигнал с величиной скорости, делается на любом контроллере с мелкой обвязкой... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#128698 Опубліковано: 25 серпня, 2018 А обороты плавно регулировать нужно? Проще всего как выше написано, реостат линейный приделать к оси х, резисторе в частотник к регулировке оборотов, любой частотник поддерживает управление в внешнего резистора. Все остальное программируется непосредственно в часотнике. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#128707 Опубліковано: 25 серпня, 2018 Понимая, что многие сей станок в глаза никогда не видели, - нужно приводить название датчика и того, чем будет управляться моторчик. Как только эти вещи возникнет, то эта задача автоматически трансформируется в схемотехническую 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#128743 Опубліковано: 25 серпня, 2018 Очевидно там стояв ДПС(треба вже відходити від російських абревіатур), тож треба ставити сучасний регулятор обертів з таходатчиком. Датчик положення зробити з обертового та шківа+тросик на поперечну вісь. Або ступінчасте регулювання, 10 позицій вистачить мабуть. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
