Vip
Все про болты и винты как расшифровать маркировку
45 сообщений в этой теме
И так про расценку,  для крепления УСП конструкции понадобились болты под внутренний шестигранник М12 длинной 90 мм классом прочности 10,9
Зашел в филиал магазина метизов То ценник удивил 97 грн -1 болт.
:rockn_roll:
похоже на болт,аналогичный болту крепления головки блока автомобильных моторов,они все силовые,их очень много разновидностей,продаются комплектами,если поделить,в среднем один такой стоит 2 доллара,так что нормальная цена,учитывая технологию,доставку,интересы продавца.Самые дешевые вазовские,но качество среднее.Мелкие с шляпами,отличающимися от обычного шестигранника,не сильно дешевле.Дешевые до маркировки 5,мебельные и общего назначения-картинки вешать.Судя по виду их даже не катают а штампуют одним ударом.
2 часа назад, Vip сказал:
Мне бы так. У меня М12*90 кл.пр. 12,9 - 18,06/шт с НДС - правда минимум отгрузка 1800 грн. :)
9 минут назад, MMA.DP сказал:
Мне бы так.
Надо тогда открывать ваш филиал в нашем городе.
3 часа назад, Vip сказал:
:rockn_roll:
В металвисе вот такие цены
DIN6921 Болт М12х90 10.9 з фланц Delta - 40 грн (10,8)
DIN912 Гвинт М12х90 цил/гл 12.9 БП INB - 27,09 (10.8)
@softm С шагом 1,5 совсем другая цена и их нет совсем.
11 минуту назад, Vip сказал:
С внутренним шестигранником - Вы правы, не складская позиция. Такие позиции поставляются только под заказ и кратно упаковке. В Европе - тоже не все держут линейку с мелким шагом.  С шестигранной головой - смотря какие размеры и какое кол-во :)
3 години назад, Vip написав:
:rockn_roll:
Такі підійдуть? Є дуже багато.
, Vip написав:
А Вам принципово щоб інбус був під шестигранник? Бо можу привезти нові під Торкс чи ємку ("цветочок"), десь штука буде приблизно 1,5ойр. Німецького виробництва.
п.С. Мова саме про М12*1,5 довжина трішки більша за 90мм, відрізать можна9_9
Изменено пользователем Ігрек
5 минут назад, Ігрек сказал:
Это однозначно еще старые болты, но есть такая штука, что все болты выше класса прочности 5,8 должны маркироваться, бывает попадались даже с маркировкой 6,8 - это что касается внутреннего шестигранника. С шестигранной головой - такая же ситуация. Маркировка по классу прочности 6,8 ; 8,8; 10,9 ; 12,9; (14,9 - эксклюзив) нержавейка А2 и А4 ( так же А2-(50-70-80) то же и А4. Что касается нержавейки эти мелочи типа 50-70-80 тоже играют значительную роль, на что наш народ отвечает там тоже выбито А2 но без цифр. Может быть у Вас кл. пр. 6,8 - потому что 8,8 уже должна быть маркировка. А то что он на ощуп отличается от болтов которые сейчас - не тот металл, не та плотность и не тот хим состав и не тот вес. ;)кл пр 8,8.jpgкл пр 12 9.jpgнержавкейка а2.png
2 минуты назад, Ігрек сказал:
Уточню это у @Vipизделие и потребность :)
1 минуту назад, MMA.DP сказал:
нержавейка А2
Это ржавейка. 340-я нержавейка. Но и цена там мама не горюй.
45 минут назад, Vip сказал:
винт М12*1,5*90  кл.пр. 12,9  -32,7/шт . упаковка 50 шт
11 минуту назад, softm сказал:
А2 -  aisi 304 - ну и там дальше по цифрам   A4 - aisi 316
алюминиевых никому не надо?Крепление многих агрегатов на бмв и не только,размерность 6-10,через все,по миллиметру,шляпа торкс,внешний,еще Е-шкой называют,строго одноразовые,с любой ремонтной запчастью идут новые в комплекте.Изврат мне понятен только с одной стороны-они никак не рагируют с алюминиевыми деталями двигателя,в отличие от стальных,там начинается электрохимическая коррозия,разрушая алюминий.Момент затяжки регламентирован с точностью 0.1 ном.
, Barth написав:
Малоймовірно, хоча і можливо. Я думаю, це намагання облегшення. Свого часу голови стали робити з люміня, потім блоки, ричаги легкосплавні, міді менше (низькоточні дроти).  На сучасній автівці D-класу близько 60-70 кіл різноманітних метизів. Раніше на подібних автівках міді було 12-14кг, тепер 6-7 при тому що електричних сервісів і систем лише прибавилося в кілька раз...
П.С. Перепрошую за офтоп. Небуду ))
, MMA.DP написав:
Міцність в тих, що я запропонував чи то 10.8 чи 10.9. Довгі з такою різьбою переважно 11.9
55 минут назад, Ігрек сказал:
не надо придумывать велосипед, его уже придумали. Маркировка что в ГОСТ что в DIN одинаков. 10,8 или 11,9  - да еще от длины резьбы, извините это что то новенькое.
, MMA.DP написав:
Окрім совкових гостів в технічно розвинених країнах є безліч інших вимог, про які Ви можете і не знати. Зашореним совковим інженерам (хоча й сам інженер за освітою) і велосипед було не до снаги вдосконалити, бо "гости" ...
29 минут назад, Ігрек сказал:
Уважаемый Ігрек, Здесь была другая тема. А с образованием инженер, я сталкиваюсь можно сказать каждый день.  Когда что то придумало - не взирая на ГОСты (которые в Украине нет, только в России, а про обновления никто и не слышал, не то что слышал, а оно не надо) не говоря про DINы - которые нужно покупать. . Придумало, а потом снабженцы выносят мозг другим. Ты хочешь поговорить про DINы, я могу с тобой пообщаться в личке.  Есть множество ньюансов - но еще раз повторяю, маркировка идет по ГОСТу и DIN в основном с одинаковыми требованиями. Что по величине шрифта производителя, места шрифта производителя, места и шрифта материала и класса прочности. Тебя задело про твои винты - не впихивай то что не соответствует. Про впихивание писал уже выше. Не рассказывай мне про то, чем занимаюсь с 2004 года. Кто что делает, для кого делает и как делает.
, MMA.DP написав:
Не тикайте!
, MMA.DP написав:
Тоді ще скажіть що відповідно до вашого госту (в Україні ДСТУ є) ті болти на яких написано просто 11 є сирими, як вже деякі специ вроді з двадцятирічним стажем колись теж били себе в груди - і тільки так, інакше не може бути.
А может я тему с винтами отделю в отдельную тему?
представитель мма, я вас прошу,  на вы перейдите, я вас очень прошу.
ваш собеседник обижается на ты, я уже жалобу почитал...
5 минут назад, softm сказал:
Коль я написал про болты то справедливости ради давайте тему про болты отдельно перенесем.
Название классификация болтов
поверхностно упрочнен,внутри сырой,свелится отлично до остатка около миллиметра на стенку,зависимо от диаметра,шляпа аналогично,первые миллиметр-два тяжело,далее с витой стружкой.Работают на пределе текучести,заворачиваются обычно с предварительным натягом и углом доворота,работают подобно пружине,но один раз до разборки.Часто имеют всякие приколы на стержне,витую противоположную нарезку,направляющие шейки,занижения для измерения остаточного диаметра,подрезы для выхода жидкости и воздуха и прочее,не понижающее цену,некоторый крепеж можно назвать высокотехнологичным.
2 минуты назад, Vip сказал:
кстати,раз уж проессиональным языком-все соединения на болтах,винтах называют винтовыми и весь крепеж на чертежах-винт,независимо от диаметра и шляпы.Или я ошибаюсь?
4 минуты назад, Barth сказал:
На усмотрение модератора как назовут.
