#157154 Опубліковано: 17 січня, 2019 (змінено) В 13.01.2019 в 22:11, PAVLOTSIUPA сказал: сьгодні плюсова температура відібю керхером..мармулди надер ціле відро)))вечером скину фото Змінено 17 січня, 2019 користувачем PAVLOTSIUPA 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#157412 Опубліковано: 18 січня, 2019 В 24.12.2018 в 22:51, zeng сказал: після йордану буду красити..(оливка) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#157414 Опубліковано: 18 січня, 2019 8 минут назад, PAVLOTSIUPA сказал: після йордану буду красити..(оливка) чи потрібно грунтувати? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#157419 Опубліковано: 18 січня, 2019 Грунтувати не обов’язково, особливо якщо користуватися фарбами - 3в1. На мій особистий досвід, акриловий двокомпонентний грунт Novol мені не сподобався. Він добре кладеться та шліфується, гарно маскує дрібні дефекти, але залишається доволі м’яким. Якщо вдарити по поверхні, то фарбовий шар легко пробивається аж до грунта. Тож наступні верстати безпосередьо фарбую по металлу чі по шпаклівці. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#157420 Опубліковано: 18 січня, 2019 1 минуту назад, sasha_kosak сказал: Грунтувати не обов’язково, особливо якщо користуватися фарбами - 3в1. На мій особистий досвід, акриловий двокомпонентний грунт Novol мені не сподобався. Він добре кладеться та шліфується, гарно маскує дрібні дефекти, але залишається доволі м’яким. Якщо вдарити по поверхні, то фарбовий шар легко пробивається аж до грунта. Тож наступні верстати безпосередьо фарбую по металлу чі по шпаклівці. 3 в 1му .це забра?? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#157421 Опубліковано: 18 січня, 2019 Zebra, можливо також Alpina або Sniezka. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158800 Опубліковано: 23 січня, 2019 В 18.01.2019 в 15:05, sasha_kosak сказал: Zebra, можливо також Alpina або Sniezka. Сьгодні купив краску завтра буду грунтувати.красити 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158852 Опубліковано: 23 січня, 2019 В 18.01.2019 в 13:59, sasha_kosak сказал: Грунтувати не обов’язково, особливо якщо користуватися фарбами - 3в1. На мій особистий досвід, акриловий двокомпонентний грунт Novol мені не сподобався. Він добре кладеться та шліфується, гарно маскує дрібні дефекти, але залишається доволі м’яким. Якщо вдарити по поверхні, то фарбовий шар легко пробивається аж до грунта. Тож наступні верстати безпосередьо фарбую по металлу чі по шпаклівці. Использую именно мягкий (MS) грунт. В этом и вся фишка. Существует твердый (HS) вот с него и скалывается. Проблема не в грунте а в финифном покрытии. Оно так-же должно быть мягким. Если положить поверх мягкого грунта. твердую краску. отлетать при ударах будет на ура. Сейчас крашу по оконцовке 2к полиуретаном. В общем пирог стараюсь делать такой - зачистка и обезжиривание, фосфатирование, желательно протравливающий (в данном примере не использовал, закончился), 2к MS акриловый грунт, 2к полиуретан. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158877 Опубліковано: 23 січня, 2019 1 час назад, Naval сказал: Использую именно мягкий (MS) грунт. В этом и вся фишка. Существует твердый (HS) вот с него и скалывается. Проблема не в грунте а в финифном покрытии. Оно так-же должно быть мягким. Если положить поверх мягкого грунта. твердую краску. отлетать при ударах будет на ура. Сейчас крашу по оконцовке 2к полиуретаном. В общем пирог стараюсь делать такой - зачистка и обезжиривание, фосфатирование, желательно протравливающий (в данном примере не использовал, закончился), 2к MS акриловый грунт, 2к полиуретан. Чи потрібно лакувати як думаете..? фарба снежка грунт зебра 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158880 Опубліковано: 23 січня, 2019 7 минут назад, PAVLOTSIUPA сказал: Чи потрібно лакувати як думаете..? фарба снежка грунт зебра А зачем лак? Это-ж не авто. Лакокрасочному покрытию предстоит трудное испытание. Нужно чистенько-ровненько, грязь должна хорошо стираться. Один черт, все будет матовое в царапинках, очень быстро. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#158902 Опубліковано: 24 січня, 2019 (змінено) В 18.01.2019 в 13:59, sasha_kosak сказал: Грунтувати не обов’язково, особливо якщо користуватися фарбами - 3в1. Краще погрунтувати, 3в1 не погано облізають без грунта, зараз стоять двері на перефарбовку, були пофарбовані молотковою 3в1 по голому металлу, коржами відвалюється. По грунту краще тримається. 10 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал: фарба снежка грунт зебра Зебру взагалі не беріть - (Слово удалено системой) ще те тепер, фарба на рівні дешевого декарт... Беріть краще грунт ролакс з цинком, зараз в помаранчевих банках ціна не кусає, якість непогана і навідміну від багатьох інших грунтів гф не осідає, а потім два шари вагонкою дніпровською, добра фарба за свої гроші... Фарбую не мало уж повірте... Це дуже непоганій із бюджетних варіантів Змінено 24 січня, 2019 користувачем Sanya8270 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159022 Опубліковано: 24 січня, 2019 Собаки гавкають караван іде. Погрунтував 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159033 Опубліковано: 24 січня, 2019 (змінено) В 23.01.2019 в 23:48, Naval сказал: вдячний всім за пораду по покрасці.. Змінено 25 січня, 2019 користувачем PAVLOTSIUPA 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159042 Опубліковано: 25 січня, 2019 Подскажите пожалуйста, чисто гипотетически Вы бы готовы были отдать за аналогичную покраску станка скажем 5-7 тыс. грн? Треть его соимости? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159045 Опубліковано: 25 січня, 2019 1 час назад, Денис Береговой сказал: Подскажите пожалуйста, чисто гипотетически Вы бы готовы были отдать за аналогичную покраску станка скажем 5-7 тыс. грн? Треть его соимости? Не знаю як ТС, я би точно ні, а смисл? та й ТС думаю в грн 200 вложився, яка тут аналогія 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159047 Опубліковано: 25 січня, 2019 4 минуты назад, Sanya8270 сказал: 200 вложився по материалам да. а по времени? В покараске что самое трудо/веменно затратное? Подготовка. Вместо чем проинспектироват исполнительные механизмы станка и пустить его в работу. Пришлось откручивать всякого рода щитки. Затягивать со соборкой. "Раз уж полез то почему бы не покрасить....." Без покраски пуск бы в эксплуатацию с устранением косяков занял бы 2-5 дней. Вот я из далека и "подвожу" мол а сколко с покраской это заняло время. Да и покраска как бы это сказать... Сами материалы, стабильность температуры (днем буржуйка, а ночью какя температура...). Т.е. мягко говоря без перфекционизма. Посчитайте это время в денги и сумма как раз набежит. Все мы были молоды, пытливы, легко увлекались чем то новеньким (покраска в новинку). Как то уже писал что "самые дорогие и безвозвратные рессурсы это здоровье и время" Да и еще одна пословица пришла на ум "Опыт это вместо вопросов как да почему, приходит на ум вопрос -На....я (зачем)?" То что сейчас есть свободное время не аргумент. Время это как вода в банке его отмеряно ровно столько сколько отмеряно, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Потраченное сейчас время ИМХО нужно так же беречь и расценивать с позиции что у тебя полная занятость, стоит очередь с нормально оплачиваемыми заказами, "некогда и в гору глянути". Вспоминам что от перестановки мест слогаемых сумма не меняется. Спрос на свои услуги/себя сами должны создать, это тоже время.Чем раньше сделам тем больше у нас времени будет продуктивно пожинать плоды, пока не подопрет другой рессурс - ЗДОРОВЬЕ. Что дала покраска? х.з. разве что удовлетворение : И я могу. У меня получилось.... Ай какая красота... Ну и диведенды в виде того что приятней работать за опрятным станком... Что взяла покраска? Здоровье, мало полезно дышать взвесями при подготовке, и покраски. СИЗ и прочее это все хорошо но все же... Так же взяла Время. Время стоит денег. Время дороже чем лакокрасочные материалы. Если эффективно распоряжаться временем, красить могут другие, можно покупать станки в с состоянии Ляля... и т.п. Я не то что бы ворчу и критикую, У каждого свое восприятие мира, свой путь. Сам когда был помоложе, не всегда понимал ради чего телодвижения. часто ради процесса выходило а не ради результата.... Старею?.... 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159048 Опубліковано: 25 січня, 2019 1 час назад, Денис Береговой сказал: Подскажите пожалуйста, чисто гипотетически Вы бы готовы были отдать за аналогичную покраску станка скажем 5-7 тыс. грн? Треть его соимости? Чисто прикину на своем примере переборки своего ИЖика.Вымыть все детали которые идут под покраску,+ободрать все наслоения старой краски(5-8слоев,+хоть немного пошкурить вручную-чтобы более/менее ровно было,+пескоструйка всех лючков и крышек от наслоений старой краски(5-8слоев,которые вручную можно драть до следующего ледникового периода),+транспортные расходы-в магазин за химией для мойки,материалами для зачистки,отвезти в пескоструйку,через неделю/вторую поехать забрать детали из пескоструйки,+опять в магазин за грунтом/краской/растворителем,+потом опять а магазин,потому что не хватило растворителя/грунта/краски(нужное подчеркнуть),+собственно самостоятельные малярные работы,+затраченное время....В итоге что имеею:моральное удовлетворение проделанной почти самостоятельно работой,какой никакой опыт(имеется в виду больше именно по "железу",а не по малярке),по деньгам точно не скажу,но навскидку не менее 2000гр только по подготовке и малярке.И если взять сумму в 7000гр,что на то время составляло треть стоимости моего станка,то единоразово я бы вряд ли отдал за (Читать весь перечень работ в начале поста).Сейчас бы еще подумал-делать самому,или отдавать кому то.Хотя,скорее всего все равно бы сам красил.Вот фрезер в декабре купил.Человек сам готовил,и покрасил . Это уже хорошо,но все равно я его разобрал до винтика на переборку,и покраску местами я таки пообдирал в процессе перевозки и ремонта.Да и вообще,как бы это выглядело,что бы кто то красил?Это ж не машина,что бы отбуксировать в малярку,и по окончании работ забрать домой.... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159049 Опубліковано: 25 січня, 2019 (змінено) Так по идее и стружку убирать тоже трата времени .Может ну ее , сразу всю уберем в канун нового года.? Шучу конечно. По поводу того красить или нет это полнейшее право хозяина мастерской. Так же как порядок и уборка . Если человеку это нравится то он не смотрит ни на время ни на деньги. Змінено 25 січня, 2019 користувачем -----Трудяга----- 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159050 Опубліковано: 25 січня, 2019 5 минут назад, -----Трудяга----- сказал: Так по идее и стружку убирать тоже трата времени Это часть тех процесса. За это платит заказчик. Если за покраску не кому платить - значит платишь сам. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159053 Опубліковано: 25 січня, 2019 В техпроцесс можно включить откидывание снега от мастерской ,вынос мусора,дежурное освещение ,топка буржуйки.и ещё сотню дел.Не все измеряется в денежных единицах.А можно все это делать для себя. Но можно на это смотреть и со стороны маркетингового хода. Учитывая то что человеку приятнее зайти в мастерскую где оборудование и порядок радуют глаз, где можно сполоснуть руки ,может присесть и может даже выпить кофе в режиме ожидания. И та минимальная покраска сколько бы она не стояла делается не на день месяц или неделю. Но ещё раз повторюсь это каждый решает сам для себя. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159057 Опубліковано: 25 січня, 2019 По покраске станка.Где то уже человек 20 клиентов,увидев мой станок,спросили первым вопросом-новый?Вторым-где купил?))Да и самому приятно.Ну и как бы хобби-это ведь не всегда прибыль,верно?Вот предположим совсем идеальный вариант,как это должно происходить:Разбираем станок,практически полностью.Приезжает маляр,обговаривается фронт работ,стоимость,гарантии,заключается договор,крайне желательно заверенный,что бы потом можно было предъявлять претензии.Маляр приезжает на своем транспорте,с манипулятором.Грузит все это дело,причем очень аккуратно,что бы не дай Бог не повредить ничего,особенно направляющие и чугунные детали.Увозит.Через обговоренное время привозит окрашенные детали(все детали!),разгружает.Принимаем работу.Оплата,пожали друг другу руки,все.Собираем станок,где нужно-покрашено,где не нужно-не покрашено.Ну и хотя бы год краска держится,ее не поднимает пузырями,не слазит от масла и СОЖ.Вот за этот идеальный вариант не жаль отдать 7000гр.На деле - вряд ли так получится... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159062 Опубліковано: 25 січня, 2019 (змінено) 54 минуты назад, -----Трудяга----- сказал: А можно все это делать для себя. Я ж не против. Не зациклен на деньгах вовсе хотя может так показаться. Деньги это так же ресурс а не самоцель. Мы меням одни ресурсы на другие. Успешность - уменее делать это выгодно. Работа (на дядю) это тоже обмен своего здоровья, времени, возможностей на фантики (деньги) Работа на себя то же самое только вектор задаешь сам но сам и должен работать над самомативацией... Так для расширения кругозора молодого поколения... Ну типа не стоит тешить себя мыслью что я покрасил станок за 200-500грн... не более того. Потратил время за которое кто то должен заплатить. Если бы работал на дядю за это капала бы зарплата. Если работаешь на себя то предпочел таким образом распорядится ограниченым и ценнейшим ресурсом - Время + Здоровье. Это безспорно право каждого. Радут что удовольствие от результата и процесса получает. Мог бы лечь поспать, мог бы в кино сходить, мог бы на деньги это все сменят. Но время ограничено. Если потратил его не рационально дополнительное время на лечь поспать, в кино сходить, заработать когда это действительно будет нужно и т.п. из неоткуда не нарисиуься. 26 минут назад, KOLIAN75 сказал: По покраске станка.Где то уже человек 20 клиентов,увидев мой станок,спросили первым вопросом-новый? это тоже можно конвертировать в деньги. По сути как приходят к такому хобби и возможно потом заработку? Из-за разгильдяства существующих в зоне доступа исполнителей. которые легко способны накосячить, одать абы какую деталь., сделать тонкостенную трубу треугольной и т.п. Как говорил один автослесарь на СТО, Денис, знаешь на что ведется клиент? На хороший понт, модное оборудование красивый инструмент, это важно что бы просить больше денег за услуги. При этом артистично жестикулировал телескопическим воротком и красивой трещеткой... Само собой качесто не должно страдать. Априори при схожем или лучшем качестве услуги чем у конкурентов. Змінено 25 січня, 2019 користувачем Денис Береговой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159071 Опубліковано: 25 січня, 2019 1 час назад, -----Трудяга----- сказал: В техпроцесс можно включить откидывание снега от мастерской ,вынос мусора,дежурное освещение ,топка буржуйки... Сори за офтоп.Можно я продолжу?Посещение туалета перед в процессе и после работы,перекуры,ответы на звонки,стояние перед станком и разглядывание деталей...Ты даже не представляешь чего только не включено в те расценки которые выкатывают так называемые мастера при обращении к ним с просьбой что нибудь выточить...Так вот мой Лейнен и стал куском металла,после звонков с просьбой о помощи в шабрении станины и подгонке в ося ПБ,суппорта и ЗБ..."Мы ценим своё время"-:дежурный ответ.В этот ответ наверно вкладывается и работа,которую сейчас производит ТС--полная разборка с дефектовкой и ремонтом всего что в этом нуждается.А потом как и все другие мастера пришедшему заказчику выкатит...:"твой болтик тебе будет стоить 1000"Шучу конечно и ни в коей мере не хочу обидеть ТСа.По своему опыту соглашусь со многими--он разобрал станок не потому что тот был в ужасном состоянии.Это наш менталитет+желание досконально знать из чего это чудо сделано,не по чертежам и книжкам а именно ручками этот станок будет изучен досконально.И как следствие в процессе эксплуатироваться бережно,с учётом знанияч конструкции и его возможностей.Всё ты правильно делаешь,людям,в глазах и голове которых буковки $ этого не понять,НИКОГДА. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159077 Опубліковано: 25 січня, 2019 (змінено) Не утрируйте, смотрите шире., везде есть свои издержки. Банальный пример, по той же заезженной работе "на дядю", существуют такие издержки как добраться на работу/с работы собственным, общественным транспортом или вовсе пешком (каблуки стирать :)) Покушать в забегаловке, ресторане, из судочка взятого из дому... .Вне урочно потреченное время на собрание, совещание и т.п. Есть издержки и трата времени от которой не уйти.... Покраска станка это здорово, просто ИМХО нужно отдавать отчет цене вопроса. Да и ИХМХо если принять решение тратить такой дорогой ресурс как время, то сам процесс подготовки, покраски, выбор ЛКМ делать думаю по "полному феншую" Время то все равно дороже материалов как не крути. Но тут каждый в праве сам расставлять приоритеты... @маляроб этом между строк писал... Весь ведь вопрос в том готов ли топикастер был растаться с 5-7тыс грн (треть/четверть стоимости станка) для достижения такого результата. Если морально готов но просто нет денег и сознательно заплатил своим временем то зер гуд. Если не готов то дело другое.... Змінено 25 січня, 2019 користувачем Денис Береговой 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#159084 Опубліковано: 25 січня, 2019 50 минут назад, Денис Береговой сказал: Весь ведь вопрос в том готов ли топикастер был растаться с 5-7тыс грн одне питання коли спеціально розбирати станок для фарбування, друге питання ТС полюбому розбирав станок, а фарбувати це вже в нього діло попутне, не так і морочно. Час, так напевно ж хлопець зараз має на це час, ось сам покрасив і вважайте заробив 5-7тис. (в нашій обл. для села за місяць це норм гроші), якби не мав на все це час, можливо і станок інший купив би... 3 часа назад, Денис Береговой сказал: Без покраски пуск бы в эксплуатацию с устранением косяков занял бы 2-5 дней. Це добре якщо за воротами черга замовників, а в нього можливо лише через пару місяців щось почне відробляти... В основному! в селі ви не сможете так лупити ціни і так заробити багато 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
