#161885 Опубліковано: 7 лютого, 2019 так. планы поменялись- заехал к друзьям взял поверочную линейку 1000мм- буду шабрить направляйки станины- потом все остальное- как промерялось выработка до 0,25-0,27- предстоит пару дней творчески импровизированным шабером поелозить.....надеюсь на пользу и от этой операции 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161894 Опубліковано: 7 лютого, 2019 22 минуты назад, Александр Герасимов сказал: так. планы поменялись- заехал к друзьям взял поверочную линейку 1000мм- буду шабрить направляйки станины- потом все остальное- как промерялось выработка до 0,25-0,27- предстоит пару дней творчески импровизированным шабером поелозить.....надеюсь на пользу и от этой операции Пару месяцев наверное.. Хорошо если 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#161916 Опубліковано: 7 лютого, 2019 у меня уже кое какой опыт есть- нгф ровнял- так что попробую побыстрее))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162163 Опубліковано: 8 лютого, 2019 (змінено) Сегодня первый день шабрил продольную направляющую,еще не довел, но основное содрал- прокатывал индикатором на платформа задней бабки- осталось где то соток 4-5 провала по призме станины - долгая однако процедура у меня выходит-целый день возился- задняя опора на удивление практически ровная-проверял на краску(сажа с маслом)поверочной линейкой на отлип- покоцанная временем и пионерами. но вроде ровная. Под конец дня не удержался и помыв слегка и смазав собрал все на место- когда нижние упоры прикрутил оказалось что зазор между станиной и упорной поверхностью 0,15 мм- подработал на 0,1 и собрал. После прогнал суппорт он побежал куда ровнее- подкусывает только в самом конце хода. В патрон болванку и проточка-режет на порядок ровнее-но все рано еще не то- такое ощущение, что вместо подачи 0,08мм на оборот станок резьбу режет - завтра коробку подач буду смотреть- может там чего не в порядке... и вообще мысль приходит о электронной гитаре или чпу прикрутить- швп есть шаговики тоже имеются....даже резервный комп с мачем установленным есть- надо только энкодер нарыть на синхронизацию со шпинделем....и разобраться как с энкодером работать, на фрезерах их не ставил... Змінено 8 лютого, 2019 користувачем Александр Герасимов 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162933 Опубліковано: 11 лютого, 2019 зашел в тупик и начал разборку передней бабки- снять планшайбу без подогрева не получилось- сидит мертво- завтра поцыганю у соседей газовый паяльник,снял заднюю крышку и обнаружил, что 206 подшипник наверное подустал, до передних пока не добрался...но буду наверное менять, кто как думает- стоит поставить туда пару роликовых конических или искать родные? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162943 Опубліковано: 11 лютого, 2019 @Александр Герасимов Родные радиально упорные 6кл. будут точнее, но "мягче", роликовые конические будут жоще, но биения возможно будут больше, как с качеством подшипников повезёт. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162948 Опубліковано: 11 лютого, 2019 а чьего производителя искать....япони и китай отметаем сразу- первый по цене второй- ну понятно- пластилин ставить неохота.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162949 Опубліковано: 11 лютого, 2019 2 минуты назад, Александр Герасимов сказал: а чьего производителя искать....япони и китай отметаем сразу- первый по цене второй- ну понятно- пластилин ставить неохота.... Тут я увы не советчик) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162959 Опубліковано: 11 лютого, 2019 22 минуты назад, Александр Герасимов сказал: а чьего производителя искать....япони и китай отметаем сразу- первый по цене второй- ну понятно- пластилин ставить неохота.... отечественного с брендом скф.Цена хороших подшипников тоже хорошая,не жадничайте.Отметете-выбросите меньше,но выбросите. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162970 Опубліковано: 11 лютого, 2019 ок спасибо 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162974 Опубліковано: 11 лютого, 2019 дома почитал про подключение энкодера для мач...-один сигнал на 1 оборот шпинделя- диск и индуктивный датчик и готово....диск вырежу на фрезере или на проволоке- и то и другое есть и ехать никуда не надо , индуктивный датчик тоже в закромах найдется-уже легче.... эпопея чпу тв-4 началась.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#162987 Опубліковано: 11 лютого, 2019 Только что, Александр Герасимов сказал: эпопея чпу тв-4 началась.... Это не для этого станка. Разве только для экспериментов. Для серьезной работы не пригоден. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#163001 Опубліковано: 11 лютого, 2019 чпу видел в ларьке по изготовлению копий ключей,это вместо прошлых-копиров.Так что на такой крутизне как ТВ-4 нормально будет смотреться.Почему нет,сам станок в принципе учебный,что мешает при таком уровне цен поучится его чпу-шить?Пылесос по хате ходит сам и к зарядке потом приходит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#163004 Опубліковано: 11 лютого, 2019 Только что, Barth сказал: станок в принципе учебный,что мешает при таком уровне цен поучится его чпу-шить? Ну да выкинуть штуку у.е для поучиться. Не свои можно и посоветовать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#163008 Опубліковано: 11 лютого, 2019 дак чел сам хочет,а это главное.И те цацки потом можно и на следующий приделать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#163010 Опубліковано: 12 лютого, 2019 Если хочет, то хай сам уже и решает как и быть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#163032 Опубліковано: 12 лютого, 2019 ребята- я начинал работать наладчиком чпу еще при ссср- потом чуток- 11лет предпринимателем- производственником-потом главным технологом на сп по переработке пластика-потом-потом....Так вот для меня возня с мелкими станками это как возврат в юность- у меня их уже 4- фрезер по дереву с полем2200х1100х190 и шпинделем2.2кВт, очпушенный нгф, самодельный проволочно вырезной-пока 2-х координатный, самодельный экструдерок маленький- причем и шнековую пару я у себя в гараже ваял- есть видео на ю -тубе..Я не стремлюсь заработать все деньги- мне просто интересно...когда я покупал тв-шку я видел, что она прибита- весь кайф для меня- это повозится и заставить её работать... и о какой штуке у е вы говорите, когда практически все уже есть?-и не надо будет ручки крутить Да для производства- серьезного- не тот станок- но для моего-гаража- маленькой мастерской больший и не влез бы... 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#166743 Опубліковано: 26 лютого, 2019 В 12.02.2019 в 00:42, omp151 сказал: Ну да выкинуть штуку у.е для поучиться. Не свои можно и посоветовать. вот перечитал и глаз зацепился за выражение- в работе над станком перерывчик- немного отвлекся по 2 причинам- главная- здоровьишко подшалило. потом трошки подработать пришлось. что тоже неплохо....итог времяпровождения- куплена задняя бабка. поставлена в бабку приобретенная здесь. же пиноль с КМ3. куплен вращающийся центр. появляется потрошку кучка резцов. что до доводки-переделки- маленько поправлюсь- продолжу... теперь про выражение- в своей жизни мы тратим на опыт более дорогое, чем деньги- само время своей жизни. так что иногда не стоит мерить все на деньги...это просто инструмент для скорейшего достижения своих целей . Поверьте- Деньги не могут являться целью, ни при каких обстоятельствах! Выше писал- для меня это хобби- увлечение по нашему. А цель- получение удовольствия от возни с железяками....удовольствия от сознания. что после твоих трудов что то стало лучше- как то так... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#166750 Опубліковано: 26 лютого, 2019 5 годин назад, Александр Герасимов написав: Выше писал- для меня это хобби- увлечение по нашему. А цель- получение удовольствия от возни с железяками....удовольствия от сознания. что после твоих трудов что то стало лучше- как то так... Полностью с Вами согласен! Больше могу сказать, я как-то проанализировал, чего же я наточил за неск. лет обладания станком? Оказалось, процентов 90-то - это прибамбасы для самого станка. Но не жаль ни чуть, такого кайфа еще поискать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#170106 Опубліковано: 14 березня, 2019 слегка попустило со здоровьем. продолжаю работы по станку- буквально вчера приобрел линейку поверочную ШД630- недорого считаю- новая в промасленной бумаге еще. нашлась случайно в соседних гаражах у знакомого- кстати у него есть еще 2 таких же... так что могу поспособствовать приобретению кто захочет- он вроде не против продать и оставшиеся 2 - они в фирменных коробках нет только паспортов заказал подшипники шпинделя едут уже. буду растачивать крышки под сальники текут однако....в общем движемся помаленьку рисую опоры под швп - завтра послезавтра начну изготавливать....параллельно из завалов достал комп проверил живой... когда проточу все детали будет большая разборка и модернизация.... надеюсь период болячек уже проходит и удастся ускорить процесс.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#178395 Опубліковано: 8 травня, 2019 не прошло и полгода.... первая проба движения осей..... впереди еще множество работ....защиты, резцедержатель новый, и т д. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#180927 Опубліковано: 24 травня, 2019 прошло еще немного времени- установил защиты на швп, осталось ----новый резцедержатель , защиты на направляющие, сож,и датчик на шпиндель, ну в общем еще есть где разгуляться.... 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#180931 Опубліковано: 24 травня, 2019 Расскажите о НГФ когда будет возможность ,в видео про мастерскую заинтересовал Ваш вариант вертикальной головы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#181015 Опубліковано: 24 травня, 2019 (змінено) оператор из меня поганенький... идея из интернета -вертикальная головка - это передняя бабкаТВ16, в котором втулки заменены на подшипники- два радиально упорных в корне и один радиальный вверху, торцевал хобот и прикрутил на вины М10 вверху две косынки сварил и к хоботу закрепил- кронштейн крепления мотора и клиновой ремень... моторчик слабенький- 370Вт поэтому за раз миллиметр ну полтора съём на фрезе 10 по стали ... заменены ходовые винты горизонтальных осей на швп1204 вертикальный стакан для увеличения хода убран и установлен винт 22шаг5 гайка с регулировкой винта мач3 управление- все простенько....по нгф есть видео на моем канале на ю-тубе ссылка 2 постами (выше) Змінено 24 травня, 2019 користувачем Александр Герасимов дополнение 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#184841 Опубліковано: 22 червня, 2019 первая проба нарезать резьбу 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
