Amigo1982
Подскажите по предохранителям
9 сообщений в этой теме
Всем добрій день!
Есть вот такое пускозарядное устройство и в нем два предохранителя на 5 и 15А. Пользуюсь часто как БП. и бывает делаю ему КЗ между клеммами неосторожно прикоснувшись друг к другу. (Преды сгорают когда 1 когда два от нагрузки) И бывает в самый нужный момент заканчиваются ети предохранители и надо ждать выходных ехать на базар и покупать.
Надоело ето дело мне и решил найти автоматы заменители скажем так. на базаре посоветовали вот такие штуки, типа тмпературная защита, вырубает при превышении номинала. Купил. поставли. решил протестировать- а ничего не работает! Делаю КЗ по клеммам- а ничего не происходит, аппарат греется, гудит ничего не вырубает. провода уже хорошо нагрелись, а все одно- не работают ети предохранители. Думаю может местами поменять- лайн и нагрузка. все одно не меняется.
Теперь вопрос- это такие некачественные прдеохранители или ето не то что я думаю и надо чтото другое? Если нето то подскажите пожалуйста что взять чтоб можно было сбрасывать при КЗ а не покупать новое каждый раз как плавкие предохранители.
#171780 Опубликовано: (изменено)
@Amigo1982 Тепловые предохранители  для таких целей не применяются. Самое простое поставить автомат защиты как в квартире, на  нужный ток, они  имеют электромагнитный размыкатель.
 А за плавкими предохранителями ездить не нужно, просто  впаивается новый медный проводок нужного сечения.
Насчет проводка думал впаять, но немного стремно,чтоб не спалить БП :D
а меньших формфакторов нет чем квартирные? боюсь не влезут в корпус, хотя надо прикинуть.
я по старинке только плавкие знаю, потом такие в квартирах вкручивались в щитках и ети квадратные автоматы что сейчас возле счетчика :D
#171795 Опубликовано: (изменено)
Самые примитивные и надежные это например блок предохранителей от старого Москвича, Газонов  и с\х техники:D. Сгорел, проволочку перемотал и работает дальше.
, Иванович написав:
  Таким методом користуються автоелектрики,на запобіжник намотується декілька жилок з мідного дроту з розрахунку - одна жилка -2 ампера( +,_). Так нічого не спалиш ,а знайшов КЗ -поставив номінал. Експерементально можна підібрати таку кількість дротиків,щоб прилад працював коректно.При всій "колгоспності"методу такі запобіжники мають стабільні параметри спрацювання,особливо на фоні базарних запобіжників де "розльот"між номіналом і струмом спрацювання може бути вражаючим.
На мій погляд підійде невелика додаткова схема для вимкнення навантаження у випадку КЗ типу такого.
Є варіант нічого не вигадувати, а придбати готовий модуль перетворювача  для орієнтиру, в ньому є регулювання вихідного струму, тобто його обмеження, також є регулювання вихідної напруги, допустимий нагрів данного модуля при вихідних 3А, 5А краще не навантажувати на тривалий час, також слід вважати що є подібні модулі без регулювання струму, ті не дуже люблять КЗ. Можна вибрати потужніший, також є підвищуючі напругу перетворювачі.
#172240 Опубликовано: (изменено)
В 22.03.2019 в 21:49, Amigo1982 сказал:
Не совсем, они рассчитаны на 220В и 15А, от тогда они срабатывают быстро тк. нагреваются быстро. А с 12В они будут очень медленными или вообще не будут работать что и показывает практика. Хотите многоразовый - придеться ваять электронную схему Благо их много всяких, наберите "электронный предохранитель" в гугле и выбирайте себе по вкусу. С электроникой плохо - делаем  электромеханический на герконе и реле. Или делаем как написал Иванович и не заморачиваемся.
Если надо по герконам пояснить - без проблем когда-то в детстве такое лепил вполне себе работало
Изменено пользователем Captain_Nemo
