#284051 Опубліковано: 28 квітня, 2021 12 часа назад, Красноармеец сказал: Теперь ясно. Думал передней планки достаточно. Ну, т.к. этих деталей один хрен нету - задействую я это отверстие в систему смазки задней нижней направляющей. А то по заводу она отсутствует. Лично я себе точно буду восстанавливать прижим. Не часто востребован но иногда очень полезен, не дает уходить супорту, особенно важен при точной обработке продольного размера , торцевания. Корекция происходит малой продольной которая точнее исходя с делений лимба. Приходилось точить с точностью 0,01 измеряя микрометрическим глубиномером, прижим очень помог.Да и изготовить прижим не сложно. С Вашими параметрами точности станка после проведенного восстановления я бы не стал удалять данную функцию. Вот пример прижима на 16у04п 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284053 Опубліковано: 28 квітня, 2021 2 минуты назад, sergo40 сказал: задействую я это отверстие в систему смазки задней нижней направляющей. А то по заводу она отсутствует. Как по мне стекающего масла с призмы как раз на прижимные планки вполне достаточно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284071 Опубліковано: 29 квітня, 2021 (змінено) 11 час назад, sergo40 сказал: С Вашими параметрами точности станка после проведенного восстановления я бы не стал удалять данную функцию. Согласен. Я уже передумал использовать отверстие не по назначению. 10 часов назад, sergo40 сказал: Как по мне стекающего масла с призмы как раз на прижимные планки вполне достаточно. Х.з. Лучше перебдеть... Змінено 29 квітня, 2021 користувачем Красноармеец 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284073 Опубліковано: 29 квітня, 2021 Назначение прижимных планок-не давать суппорту поднятся вверх, при работе давления на них нет, можно отдельно не смазывать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284098 Опубліковано: 29 квітня, 2021 (змінено) 7 часов назад, Женя Харьков сказал: Назначение прижимных планок-не давать суппорту поднятся вверх, при работе давления на них нет, можно отдельно не смазывать. Так але ж суппорт не статичний вузол,він рухається , і тертя прижимними по відповідним площинам станини має місце бути. Окреме їх змащування зайвим не буде,коли це можливо. Змінено 29 квітня, 2021 користувачем Dorognik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284145 Опубліковано: 30 квітня, 2021 22 часа назад, Женя Харьков сказал: Назначение прижимных планок-не давать суппорту поднятся вверх, при работе давления на них нет, можно отдельно не смазывать. Можно было вообще ни чего не делать, а собрать в том виде котором привез))) но это не наш метод. Маслоканалы уже по сверлены, резьбы нарезаны, интересные мелочи из Китая в пути... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284146 Опубліковано: 30 квітня, 2021 2 часа назад, Красноармеец сказал: Можно было вообще ни чего не делать, а собрать в том виде котором привез))) но это не наш метод. Маслоканалы уже по сверлены, резьбы нарезаны, интересные мелочи из Китая в пути... На мой взгляд любая модернизация которая приводит к улучшению не будет лишней. К примеру обдумываю как грамотно сделать на тв320 маслоканалы на поперечке + скребки,ну и нужны ли скребки для задней бабки и малой продольной. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284168 Опубліковано: 30 квітня, 2021 @Красноармеец А на двухпризменых станках фартук тоже опрокидывает суппорт? Если да то смазка задней прижимной планки обязательная. Самая примитивная ее реализация это просто просверлить канал эдак м6 согнуть медную или стальную трубку формой похожую на букву "U" второй конец располагаем выше уровня прижимной планки. Масло по действиям сил гравитации будет постоянно стекать на последнею и тем самым можно получить примитивную полуавтоматическую смазку. Единственное нужно будет добавить войлочный пыж или фитиля дабы все масло сразу не убегало 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284192 Опубліковано: 30 квітня, 2021 6 часов назад, WideEyedTRex сказал: @Красноармеец А на двухпризменых станках фартук тоже опрокидывает суппорт? Если да то смазка задней прижимной планки обязательная. Самая примитивная ее реализация это просто просверлить канал эдак м6 согнуть медную или стальную трубку формой похожую на букву "U" второй конец располагаем выше уровня прижимной планки. Масло по действиям сил гравитации будет постоянно стекать на последнею и тем самым можно получить примитивную полуавтоматическую смазку. Единственное нужно будет добавить войлочный пыж или фитиля дабы все масло сразу не убегало Не знаю как на других, а на 320-м фартук не перевешивает суппорт даже без поперечной плиты, что не мало меня удивило. Смазку нижних направляек задумал немножко сложнее чем описано выше. Скоро покажу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284219 Опубліковано: 1 травня, 2021 (змінено) 15 часов назад, Красноармеец сказал: Смазку нижних направляек задумал немножко сложнее чем описано выше. Скоро покажу. Собственно, вот Змінено 1 травня, 2021 користувачем Красноармеец 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284317 Опубліковано: 2 травня, 2021 @Красноармеец чем будет подаваться масло? Я себе на 616 хочу приспособить главный тормозной цилиндр от таза, там как раз два входа и выхода должно по идее хватить на весь суппорт 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284319 Опубліковано: 2 травня, 2021 Из маслёнки наливаться перед работой, а дальше самотёком. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#284388 Опубліковано: 3 травня, 2021 С рейкой как то не однозначно выходит. Родная имеет сечение 23,5 х 17, в паспорте написано 24 х 18. Новые на метраж существуют только 20 х 20 - по ширине много, по высоте мало. Но выбор не велик. Взял и сразу спустил в стружку 10% ширины. Рейка 20х 18 в аккурат поместилась между станиной и фартуком. Зазор между ней и МГ около четверти мм. Очень хотелось закрепить рейку в родные отверстия. Даже придумал как четко разметить, сделал оснастку, но не судьба. Нет, разметить получилось, но сразу стало ясно, что при сверлении отверстия вскроются, а ещё раньше стало ясно почему родная была 17 мм в ширину. Приводная шестерня полностью не выходит из зацепления. Так что придется ещё пол мм снимать. Процесс ещё не завершен. Только просверлил новые крепёжные отверстия. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285524 Опубліковано: 17 травня, 2021 На сегодняшний вечер рейка уже на своем месте, фартук так же. Подсобрал поперечку. Теперь стал похожим на станок. Из самого важного осталось сделать скребки- пыльники суппорта и можно пускать стружку. Ну и естественно, мелочей полно, но их он уже сам будит устранять. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285571 Опубліковано: 18 травня, 2021 (змінено) 19 часов назад, Красноармеец сказал: можно пускать стружку Вначале пузырь шампусика об него. Фиксатор на поперечном лимбе самодельный? Змінено 18 травня, 2021 користувачем Keks-72 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285582 Опубліковано: 18 травня, 2021 21 час назад, Красноармеец сказал: Из самого важного осталось сделать скребки- пыльники суппорта На поперчке планируете скребки или нет? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285611 Опубліковано: 19 травня, 2021 12 часа назад, Keks-72 сказал: Вначале пузырь шампусика об него. Фиксатор на поперечном лимбе самодельный? Это когда уже всё готово будит. А под стружкой имелось в виду до делать планшайбу, коническое штифты на рычаги управления и валы. По фиксатора не скажу, не задавался вопросом. Так и было при покупке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285612 Опубліковано: 19 травня, 2021 9 часов назад, sergo40 сказал: На поперчке планируете скребки или нет? Хотелось бы, конечно, но не знаю получится ли из этой затеи что нибудь. Поперечки выходит далеко за пределы суппорта. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285981 Опубліковано: 25 травня, 2021 (змінено) Заготовки по малу превращаются в детальки... Змінено 25 травня, 2021 користувачем Красноармеец 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286081 Опубліковано: 27 травня, 2021 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286099 Опубліковано: 27 травня, 2021 З святом Вас!!. Всього найкращого, Нехай не лише станок радує, а всі мрії зсуваються. ???. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286101 Опубліковано: 27 травня, 2021 З днем народження! Мої найкращі побажання! ...пс верстат красень,нехай радує! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286111 Опубліковано: 28 травня, 2021 9 часов назад, andrysir1 сказал: З святом Вас!!. Всього найкращого, Нехай не лише станок радує, а всі мрії зсуваються. ???. 9 часов назад, Dorognik сказал: З днем народження! Мої найкращі побажання! ...пс верстат красень,нехай радує! Благодарю! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286522 Опубліковано: 2 червня, 2021 Ещё один этап в копилку. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#289364 Опубліковано: 7 липня, 2021 Давненько не отписывался, в связи с летом не особо много времени на станок. За прошедший месяц добил систему смазки прижимных планок, проложил кабель и настроил частотник, восстановил и смонтировал органы управления электроприводом (все мелкие детали пришлось изготовить, вал подлечить, увеличив разбитый паз на 4 до 5 мм.) И самое главное - завершил второй этап по изготовлению фланца и немножко загладил станок. Понял, что пыльники на поперечке нужны. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
