iDimaX
220в 3 фазы как?
92 сообщения в этой теме
День добрый! В наличии шлифовка 3д711аф11 у которой не работает поперечка. Выяснилось что трансформатор 380в -> 220в 3 фазы не выдает 220в между обмотками. Трансформатор питал двигатель асинхронный и плату управления поперечкой. Двигатель перекинул на звезду, теперь поперечка работает непрерывно по концевикам. Собственно вопрос: как запитать плату управления, нужны 3 фазы по 220в. Есть идея на конденсаторах то боюсь спалить плату. Трансформатор не нашел, перемотать не удалось - не смогли разобрать т.к. залит лаком. Как подключить плату управления?
45 минут назад, iDimaX сказал:
Ну у Вас же теперь токи для платы управления не большие. Поставьте три однотипных трансформатора.
Сомневаюсь, что  для  платы  управления нужны три фазы, может просто 220 В,  нужно смотреть схему и характеристики штатного  трансформатора.
, iDimaX написав:
Якщо маєте три фази (380 V) , то 3 по 220V маєте автоматично. Між "О" і будь якою з фаз є 220 Вольт.
Тоже верно, если не нужна гальваническая развязка по условиям  электробезопасности.
Звісно, це можна тимчасово так зробити покі трансформатор полагодиться.
#174674 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, iDimaX сказал:
А ка это понять. Сколько он выдает? Это своеобразное включение трехфазного трансформатора.
Изменено пользователем 33vic
#174680 Опубликовано: (изменено)
Купить 3-ри трансформатора понижающих с 380 на 220 вольт мощностью 150 ватт и подключить их схемой звезда. А поповоду не смогли разобраться потому что залит лаком то в это я неповерю., Все можно разобрать. на фото ваш трансформатор?
Изменено пользователем challenger
1 час назад, Иванович сказал:
Сняли плату, там действительно 3 фазы нужно
1 час назад, Саша сказал:
Так, між фазою та "0" 220в. На платі 3 входи і я ніяк не зможу підключити туди по такій схемі бо між 2 фазами буде 380в.
1 час назад, 33vic сказал:
Тестером замеряли (цифры примерные, точно не помню):
а1-b1 - 70в;
b1-c1 - 80в
a1-c1 - 170в
На втором "выходе" примерно тоже самое только между a1-c1 - 220в (единственная где біло 220в)
Или мы не так намеряли? есть нюансы?
5 минут назад, challenger сказал:
Отнесли дядьке на перемотку, он не смог. Да транс на фото мой.
#174686 Опубликовано: (изменено)
Тоді краще повернутися до трансформатора, вияснити причину падіння напруги.
Або розглядати схему плати, дивитися по напругам живлення і чи є можливість використати фазний нуль.
Можливо, що і не вдастся використати 220 від мережі.
Я би повернувся до трансформатора. Таке, щоби вони самі по собі відмовляли буває дуже зрідка.
Изменено пользователем Саша
20 минут назад, iDimaX сказал:
а1-b1 - 70в;
b1-c1 - 80в
a1-c1 - 170в
1. Судя по рисунку на плату подаются N и фазы A & B. С точно не подается? Судя по схеме трансформатора фазы А и В рабочие , а фаза С (как конденсатор) обеспечивает сдвиг фаз. Судя по описанию у вас вторичка включена звездой? Не логично. При такой схеме трансформатора очень важно знать включения начало-конец обмоток, иначе получиш результат как у вас. Когда не знают начало-конец обмоток так именно и проверяют. У вас похоже получается вычитание обмоток. Смотрите схему.
Вам нужно померять а-а1, в-в1, с-с1. Должно получится либо 220 +-, либо по 127. Не пойму , по фото, как у вас включены обмотки? Пайка заводская, покрыта цапон-лаком. Может он изначально не работал. Ибо транс по виду живой , не горелый.
Схоже зі станком ви розбирались. Покажіть вашу схему.
29 минут назад, 33vic сказал:
Покупали станок у перекупов. При просмотре все работало. Перевезли и перестала работать поперечка. Наверное подкинули транс неисправный, т.к. отверстия под крепеж пересверлены. Меряли и а-а1 но 220 или 127 не получалось, был везьде разный результат (а-а1, в-в1, с-с1) Жаль транс сейчас у ремонтера и не могу дать точные данные =\
41 минуту назад, 33vic сказал:
не-не, фото то я сделал для наглядности что нельзя подключить к плате, как писали выше, 0 и фазы. На плату идут 3 провода от трансформатора а1, в1, с1.
26 минут назад, 33vic сказал:
Паспорта нету. накачал с интернета около 5 паспортов 3д711ВФ11, из АФ11 есть только то что Вы опубликовали.
Насколько я понял  - плата управляет пускателем, включает его на промежуток времени заданный с пульта.
Вот несколько фото платы:
viber image 2019-04-10 , 12.22.07.jpgviber image 2019-04-10 , 12.22.05.jpgviber image 2019-04-10 , 12.22.02.jpgviber image 2019-04-10 , 12.22.00.jpg
#174706 Опубликовано: (изменено)
Только что заметил что диоды запаралелены и идут на диодный мост. наверное есть шанс подключить ее без трансформатора =) Чуть позже прозвоню провода питания и отпишусь. Только зачем так сделали? Сложили напряжение с 3х входов?
ПС
Вот наваял схему как оно есть. Ничего не понял.:help:
Еще смущает то что на плате кондеры на 50в, 100в и 180 максимум
Изменено пользователем iDimaX
Диоды, те что в паралель, КД 202. Буква какая?
Вы схему не правильно нарисовали. У Вас классический мост Ларионова а в КЦ он связан только по минусам. Плюс с моста в плату не идет, он питает что-т другое.
Ваш вариант схемы. Проверте. Ищите откуда идет переменка на КЦ-шку. Электронику питает она.
Ищите что питает постоянка 220 вольт с моста Ларионова. Причем без сглаживания пульсаций. Если заменить на однофазный , то для постоянки нужно будет ставить электролитический конденсатор (в зависимости он тока нагрузки ) не ниже 450 вольт (для надежности.).
Честно говоря мне влом разрисовывать схему (на часок работы) вертя два изображения и не видя номиналов элементов.
7 часов назад, iDimaX сказал:
Это оригинальное фото трансформатора?
Как-то повреждений не видно на первый взгляд...
Они разбираются элементарно.
Можете прислать его мне.
Обратите внимание, что конструктивно это два отдельных трансформатора на общем креплении.
Разбирается рамка крепления. Получаем два трансформатора. Затем ударом резинового молотка (или деревянной киянки) поперёк зазора (места склейки половин) располовиниваются сердечники.
Можно нагреть феном градусов до 200-т. Тогда и колотить ничего не нужно. Лак и так "поплывёт".
3 часа назад, iDimaX сказал:
А ещё по схеме это Т5 с выходными напряжениями 19 вольт...
Хотя, я могу и ошибаться.
Или в нарисованной вами схеме ошибка, или кто-то уже наколхозил. Так оно вообще работать не может.
КД202Р
2 часа назад, iDimaX сказал:
КД202Р
Да, без радиаторов, 600 вольт, 3-4 А, в мосту. Питает думаю что-то релейного типа на постоянном токе. Да трансы такого типа колятся легко, только особой надобности (пока точно не удостоверится) не вижу. Повторюсь, может быть он бракованный. Подсунули , может быть, не хорошие люди.
Схему рисовал по Вашей печатке,
17 часов назад, 33vic сказал:
Да, не правильно нарисовал тот раз. Перерисовал.
Сегодня будем искать вход на диодный мост и куда идет выход. Есть выход на колодку с + через конденсатор 50В 22мкФ.
17 часов назад, Одессит сказал:
Да, оригинальное фото. Есть там один кембрик который только немного торчит из под корпуса без провода, возможно оборвали его и поэтому такой перекос в напряжении, но утверждать точно не буду.
Если заберем транс с "ремонта" сделаю замеры еще раз если все плохо - вышлю.
Да, я находил что Т5 с 19в...Этот транс питал двигатель поперечки и вот эту плату.
Схему перерисовал.
