yellosax
Шестерня приводная для FDB BF20 ?
32 сообщения в этой теме
#179718 Опубликовано: (изменено)
Приветствую, у меня уже лет 7 этот станок и тут забаранил. Нагрузил сильно и пластиковая шерстерня сорвала пару зубов. Сразалась так которая больше, а ответная на моторе латунная целая. У нас искал не нашёл, на али тоже не вижу. Но там хитро, можно искать и не найти, а можно случайно наткунтся. Может кто подскажет и поможет. Спасибо.
Изменено пользователем yellosax
#179726 Опубликовано: (изменено)
На Ebay продаются. Поищите по артикулу 03338120209 (косозубая Z37, m1.25, 9°) или 0320259 (блок шестерень Z62 / Z42, m1) - не знаю что у вас конкретно сломалось. Шестерни не сложные, дешевле будет их сделать в Украине.
Изменено пользователем sasha_kosak
Добрый день! А вы не пробовали найти шестерню у поставщика? Мне кажется стоит уточнить. Есть сайт, там есть контакты, вдруг смогут помочь... https://fdb-maschinen.com.ua/ А если и не смогут, то вы ничего не теряете. Удачи в поисках!
Спасибо попробую поискать по артикулу. на официалов заходил, но в запчастях на сайте только какая то пара шестерен к другному станку и всё. Помню когда у меня сгорел мотор, звонил у них не было и нужно было долго ждать. Вот фото, вверху шестерня мотора латунная , а та что больше пластик, на ней срезало пару зубов))
Ого, глянул на ебей, 60 дол а ещё доставка))) Чёт дороговато. Как бы у китайцев найти, у китайцев блок управления вроде за такие же деньги находил.
#179747 Опубликовано: (изменено)
както спрашивал у спецов по 3Д печати говорили около 200-300грн війдет изготовление. Спросите у них может помогут. видел человек на форуме делает шестерни (в барахолке для ТВ16 віложил разніе из пластика) может у него спросите.
ПС. себе заменил и мотор и шестерни ети на обічніе М1. если не ошибаюсь 30 зубов и 59 зубов какие нашел.но мотор чуть подвинул немного
ППС вот камрад о котором писал віше
Изменено пользователем Amigo1982
29 минут назад, Amigo1982 сказал:
  А как вообще качество печати ? На сколько я знаю оно доволе посредсвтенное ((  А на какие заменили покажите плиз. Попробую написать этому человеку, спасибо. Не знаю возьмётся ли за одну, это надо программу писать. Сразу вспомнил свои потуги освоить Содид Кад+Кам и Фьюжен ))
40 минут назад, calledpaul сказал:
Спасибо, но вроде как не то((  Написано прямозубая, а у меня зубы косые. Или это китайцы что то путают. По их фото трудно понять.
в сосоедней теме я описівал как и что там более подробно.
Были отзывы о напечатанных шестернях что довольно неплохо работают,(на старом чипе и здесь както камрады отписывались что ходят шестеренки в гитарах)Хотя мне кажется подобрать пару шестерен модуля М1 и расточить под вал движка и коробки не большая проблема. и дешевле встанет чем искать родную пластиковую которая опять может полететь. именно про родную читал что летят двольно часто. может она как предохранитель идет от нагрузок, ХЗ,
#179765 Опубликовано: (изменено)
35 минут назад, Amigo1982 сказал:
Это двигло с частитником ? Тоже ктогда то думал сменить на такой. но перемотал сгоревший двигатель за 300грн и как обычно нет ничего более постоянного, чем временное )) Так и не сменил. Родной и слабый и шумный.  А шестерни где брались ? Мои большая 50мм и 37 зубов, малая 28мм и 20 зубов. Нашёл какие то в магазине рефит на 37 зубов 39мм и на 20 зубов 22мм 120грн и 65грн стальные. Но по размеру не подойдут, надо уже колхозить что то. расточить мне не проблема, а под пробить паз под шпонку нет где.
44 минуты назад, yellosax сказал:
а де написано прямозуба? по фото наче косозуба...
#179767 Опубликовано: (изменено)
20 минут назад, calledpaul сказал:
В характристиках товара
да, у меня от частотника питается 4 станка по очереди.
шестерни М1 подыскивал в гитару ТВ16 и насобирал всяких разных с разным количеством зубов. в пластине мотора где крепежные винты отверстие ексцетриковые чтоб регулировать сцепление и выставить правильно.
под шпонку на валу коробки делал паз надфилем аккуратно. На валу двигателя гужон.
мощи движка хватает с избытком пока, проседание обротов или еще чтото такого не обнаружено на данный момент.
когда то у меня тоже была такая беда....  еще на том форуме...
https://www.chipmaker.ru/topic/58848/?do=findComment&comment=987137
https://www.chipmaker.ru/topic/58848/?do=findComment&comment=1014883
пытался ставить прямозубые  и метал...  но шума стало гораздо больше..  для квартиры это важно....
там по сути работы не много, надо просто нормально мастера )) У меня нет делилки , могу только за токарный встать и сделать круглую часть, а вот зубы нарезать негде ) но и брать с ебей за 60 дол это перебор ))
За 60 баксов штуки четыре-пять сделать можно. Был- бы эскиз проще оценить работу.  Угол наклонаизуба желательно мерить точно.
если что была шестерня М1 пластик (или текстолит?) на 40 зубов если не ошибаюсь толщина 8 могу задарить. зуб прямой. ето если захотите другие ставить подбирать.
4 часа назад, Металлист сказал:
Это же китайские пластик, не думаю что она обладает особой точностью. Коль их даже печают на принтере. Угол там как я понял 9 градусов.
3 часа назад, Amigo1982 сказал:
Спасибо за предложение. Мне нужно в любом случае или искать родную или искать сразу пару подходящую по размеру. Моя толщиной 10мм диаметром 50мм и модуль 1.25
если есть токарны - сделайте шкивы и поставьте ремень
40 минут назад, mikhail80 сказал:
Слишком много переделывать получится и там места мало. Для ремня нужно всё разнести в оси, ведь по шестерням оси рядом около 35мм , а для ремня нужно уже разносить, и много переделывать. дешевле купить дорогую шестерню )
#179888 Опубликовано: (изменено)
может тут проще пару прямых подобрать?
http://ru.powerbelt.com.ua/products/fogaskerek-agyas
PM26040 M=1 Z40 З маточиною 104,82 грн. / шт
ПС
чтоб видеть цены и наличие нужно зарегаться
Изменено пользователем Shkvarka
если решите напечатать у когото
вот готовая моделька https://www.thingiverse.com/thing:2407753
я б помог, но сейчас точно никак не успею напечатать(
рекомендую печатать на подложке (чтоб ровная была шестерня, без конусности), с полным заполнением и пластик COPET, не у всех он есть, но он хорошо под шестерни подходит и усадка не такая большая как у ABS (а PLA думаю не подойдет, хрупковат)
