39 сообщений в этой теме
#180851 Опубликовано: (изменено)
Помогите понять это 3г71 ?, И какой тип шпинделя на гидростатике или гидродинамике? Вторая фотка - открутил крышку со шпиндельной бабки. Редукторс движком для перемещения вертикальной я снял.
Изменено пользователем Резник Сергей
И как снимается камень со шпинделя?
Гидростатика. Ремень снимается сзади колонны шпиндельной бабки. Это 3г71, но не Оршанский.
Спасибо, но я не о ремне спрашивал, а о камне, как круг снять, есть какой нибудь клин шпинделя?
7 часов назад, Руслан Ф сказал:
Если не оршанский, то какой может быть, в чем отличие оршанского от других, и год как то реально определить? таблички нет
#180922 Опубликовано: (изменено)
Если Вы спрашиваете, как открутить гайку (винт), которые вкручены в шпиндель и держат оправку камня, то нужно учесть, что у них левая резьба. Обычно достаточно держать камень рукой и рывком повернуть ключ. Можно шпиндель опустить и упереть в деревяшку камень, но не сильно.
Изменено пользователем Grif
Есть еще Дербент
Пошукайте на каналі ДМ відео про відновлення даного верстата. Там є вся інформація, в доступному виді з коментарями)
Это  Дербент. Говорят о низком  уровне качества станка. Сам пользуясь Оршанским. Чтобы снять камень, нужно зафиксировать отправку камня и крутить за болт по часовой стрелке. Там резьба м16 левая.
.Спасибо, открутил нормально. ДМ просматривал по немногу, нужно уделить время.
6 часов назад, Руслан Ф сказал:
А фото вашего можно? На этом направляющие пока не вызывают подозрений, и по моему последних лет 20 он не работал, печалит что с крыши вода капала на магнитную плиту, попробую потом отшлифовать. И главное цену подъемную дали. И вопрос- как снять поддон что снизу
Снять продольный стол, по две гайки на штоках цилиндра открутить и можно вдвоём его снять.
После открутить сливные патрубки с поддона. На пару сантиметров приподнять поперечный стол, и поддон можно вытащить.
@Greg Verizhnikov , а гайка винта поперечной подачи не будет мешать подъему поперечного стола?
Нет
#181213 Опубликовано: (изменено)
А сколько весит крестовой стол, в четвером реально поднять?
, Резник Сергей написав:
крестовий стіл приблизно 300-400 кг важить, піднімайте талькою .
С чего может подойти ролики на угловые сепараторы крестового стола? 5х23,5 на некоторых роликах одна сторона стёрта на 0,5 мм, хотя на направляющих следов потёртости не обнаружил.
В 24.05.2019 в 22:10, Grif сказал:
Буде заважати, знизу вона відпускається, там буде дві шпильки під плоску викрутку, щоб побачити-треба голову засунути замість гідростанції))) Відкрутите дві шпильки, за ними будуть два штіфта, от коли вони звільнятся-тоді гайка і вийде..
@влад55 , спасибо! Я возражать на ответ
В 24.05.2019 в 22:13, Greg Verizhnikov сказал:
Нет
не стал. Но чтобы двигаться стол должен за что то цепляться. Продольный стол - за штоки гидроцилиндра, поперечный - гайкой за станину.
Думал по быстрому запустить и работать, решил откапиталить и предать почти первозданный вид. Буду выкладывать фото. Гидросистема смотрю у него серьезная, буду снимать чистить перебирать продувать, по другому врядли, вода попала, есть ли она внутри буду смотреть. Если бы не мазута, ушел бы в металлолом.
@Резник Сергей абсолютно правильное решение. Сюрпризы будут попадаться в местах, где и предположить не мог. Я уже научен практикой. Какой-нибудь узел пропустишь, обязательно при работе там что-то обнаружится. А уже и разбирать не удобно и времени нет.
Согласен, через этот путь прошли все мои станки. Поддон снял, преподняв стол, но мешал, сливной патрубок внизу поддона, он за что то зацепился. На направляйках есть потёртости, но не глубокие, думаю в систему залить восстановительное хадо, и вставить тен для подогрева масла.
@Резник Сергей я чего то не верю в эти все ХАДО и их восстановительные способности. Может оно и работает, но я что то сомневаюсь.
#181591 Опубликовано: (изменено)
Посмотрим, стошники говорят что раковины заполняет, но если много лить может закупоривать каналы смазки, но все это происходит при соответствующей паспортной температуре.
Разобрал переключающий механизм, поставлю вместо игольчатых подшипников бронзовую втулку, и валик шестерни или выточу новый или проточу этот, в этом механизме во всём есть большие люфты. Держится "бегунок" на коническом и резьбовом штифте.
А какое лучше масло в шпиндельный узел лить? Я так понимаю нужно то, которое создаст пленку между втулкой и валом, может что-то из автомобильных.
Подскажите по гидростанции, на редукторе в нижней крышке есть два угловые отверстия, одно заглушено рузьбовой заглушкой, второе без заглушки, одно около 4мм., второе около 1мм., Но на том, что 4 мм., есть ответное отверстие в корпусе редуктора, а ответного отверстия в корпусе, напротив 1мм. что в крышке - нет. Не пойму, это недоработка, или зачем в крышке отверстие, если оно ни счем не соединяется?
Масло в шпиндель И5А. Масло в бак гидростанции И20 около 40л
маленькое отверстие, скорей всего технологичное, зечем-то нужно было в производстве. это не страшно.
