Бескид
Гідроізоляція фундаменту
38 повідомлень у цій темі
13 години назад, dex15 написав:
Яка вийде глибина закладання на початку дренажної канави ? - це залежить від нахилу грунту - перепаду висот.
Мій гараж на самому краю стрімкого схилу, тому можу зробити вихід і на 2 метри нижче рівня горизонталі, але чи це практично? Не думаю, чи доцільно робити початок на глибині 1,85м? Думаю, 05м буде достатньо.
За рекомендації дякую.
Мабуть зроблю таке. Про результати відпишуся. Буде реальний експеримент.
Можна питаннячко тут поставити?
Залив плиту бетонну на цвинтарі, зверху плиткою заклав, а з торців намазав мастикою бітумною, на водяній основі. Як там у глині,  не подивився, а та частина що у повітрі, облізла уся за декілька років. Чим його покрасити, щоб не облазило, та воду не всмоктувало?
до речі шви заповнив МS-polimerom якимось дешевим, то він порепався, відстав від плитки, але у швах лежить, та розмерзатися не дозволяє. Досить непогано вийщло.
Змінено користувачем Дядя_Уеф
2 часа назад, Дядя_Уеф сказал:
А таке буває? Я на даху замазував щілини мастікою бітумно-каучуковою звичайною. У два шари.  Три роки було все ґаразд, в цьому році ще не дивився. Буває ще якась для басейнів - коли застигає стає як гумова - тягнеться і не рветься. Теж чорна. Але як зветься я не знаю. Мені нею обробляли шви навколо стічних отворів на даху багатоповерхівки - дуже надійна річ - за 5 років зовсім нічого їй не сталося. Може хто підкаже, що за мастика.
Бывает. "ГидроБЭМ" и т.п. - стабилизированная водная битумная суспензия. Перед использованием хорошо размешивать. Используется для гидроизоляции и мягкой кровли.
11 час назад, MaksKo сказал:
Вот вот эта. Никудышняя жижа. Три года и как не бывало ее.
Эластичная двухкомпонентная гидроизоляция. Используется для обмазки бассейнов. А также мы с такой работали в Испании на реставрации черепичной крыши, перед укладкой предварительно обмазав в 2 слоя такой Сики кистями и присыпав мраморной ккрошкой пока она ещё была липкая и не застыла.
3 часа назад, IgorChe сказал:
двухкомпонентная
Ого. Та була однокомпонентна. І мала дуже сильний запах якогось розчинника.
@Дядя_Уеф Можно ещё использовать кварцевый грунт
24 минуты назад, Stebium1 сказал:
Що це таке?
До речі я перед жижою, ще якимось грунтом глибокого проникнення грунтував. В ньому були якись кришталики. Може то він і був.
Поодставало усе одно, та поверхня плити після того рихла. І з неї пісок сиплеться.
1 час назад, Дядя_Уеф сказал:
Що це таке?
На рыхлых поверхностях хорошо работает грунтовка Церезит ст 17. Она очень хорошо скрепляет. 2-3 раза промазать, после полного высыхания каждого слоя. Потом можно обработать гидроизоляцией. Есть в мешках сыпучка вроде см 65 у церезита, а есть мастики (но у других фирм) . Мастики дороже, и потом надо на мастики ещё и кварцгрунт покупать. После 2-3 слоёв гидроизоляции можете спокойно облицовывать. Но опять же, клей цемент нужно брать не самый дешовый который можно только в помещении использовать, а брать для улицы. Я для улицы всегда беру церезитовской для тёплых полов. Он выдерживает тепловые нагрузки и циклы тепло, холод.
И вокруг постамента нужно сделать хоть минимальную отмостка, для отведения воды .
Ps: это не реклама. Материалами такими часто пользуюсь, так как кроме сварки часто занимаюсь ремонтами.
Що це таке?
Вид грунтовки. Белая жидкость густая, с кварцевым песком. Но она не скрепляет. Она для лутшей сцепки. За щёт шероховатости
9 часов назад, Дядя_Уеф сказал:
Я так думаю тут проблема не в гидроизоляции, а в качестве самой плиты.
Вот
7 часов назад, Artem сказал:
Сначала плиту нужно ремонтировать, она похоже прогорела или размёрзлась
9 часов назад, Artem сказал:
Так. Гарний грунт. Але: якщо перестаратися, отримаєм глянсову поверхневу шкірку, як після клею ПВА (фактично, то ПВА і є), з якою може не бути доброго зчеплення деяких матеріалів.
2 часа назад, Fyva сказал:
Так то оно так. Когда штукатурка обычная, имеется в виду ровная. То больше 1 слоя противопоказано. А на рыхлой поверхности не критично. Впадинки потом заполнит гидроизоляция и сцепление будет более чем. Тем более она на основе жидкого стекла. Прилипнет аж бегом.
