пенсионер
ПБ "типа Shaublin 102-80" для установки на станок ТВ-6М
64 повідомлення у цій темі
@пенсионер Понял, спасибо.
Мне не попадалсь советские подшипники с обозначением не по ГОСТ-у, да и с новоделом опыт небольшой.  Подумал, если станок времен перестройки, может и маркировку сменили.
Пара искомых шестерёнок для трензеля, благодаря старому товарищу и форумчанину Gorn, кажется нашлась (но это ещё не точно).
А так как я вчера ещё приготовился и настроил станок и заготовку для резки шестерен из текстолита, - то три штуки сделал одним пакетом,(на пять-шесть бутылок шардоне/каберне сэкономил, я подсчитал), по ценам барахолки :))
Сегодня выпив пару стаканов шардоне помолясь, чтобы убрать мандраж, - сделал.
Кажется получилось хорошо и удачно, катается об стальную шестерню почти как стальные шлифованные друг о дружку, с маслицем прикатается об сталь и будет ещё лучше, надеюсь тише узел работать будет чем сталь об сталь в шестернях трензеля. В общем, довольный своим маленьким фрезером и собой, ухожу допивать остальное)
6
Монстр какойто получился, трензель то есть, но тому есть причины, фиксацию его положений доделать ещё надо.
В начали этой эпопеи хотелось оставить родной шкив ремня с интегрированой в него делилкой и поэтому старался размещать шестерни трензеля как можно ближе к задней стенке бабки, А там свои нюансы размещения их вокруг выступающего внутреннего фланца задних подшипников, поэтому шестерни выбраны большого диаметра чтобы скоба трензеля в плоскости того фланца была, а когда собралось всё в кучу то оказалось что шестерни перекрывают доступ к отверстиям делительного диска..
В итоге от внутреннего шкива ремня с делилкой пришлось отказаться и делать привод от мотора через промежуточный шкив на задний конец шпинделя, кронштейн  его с валом и подшипниками шкива на фото. Делилку можно и при патроне сделать если шо.
В итоге должна получиться передняя бабка с расположением приводного шкива от мотора и выходного вала на гитару станка в тех же координатах что и на бабках станков ТВ4-6, кроме достоинств нового шпинделя получится ещё и прибавка в 80 - 100мм в межцентровом расстоянии станка.
А що на місці штатного шківа бабки буде? Просто вільне місце? Туди все-таки ділильна приспособа проситься, тільки з отворами перпендикулярно осі шпінделя. Такі собі ділильні барабани.
26 минут назад, Zalizovskiy сказал:
А нiчого там не буде, токарнi станки в мене без всiляких приспособ i не памятью випадку щоб менi знадобилась там дiлилка. А от момент iнерцii шпiнделя то важливо, бо для нарiзання рiзьби в упор потрiбен мiнiмальний вибiг шпiнделя (з гальмуваням частотником), при меньших обертаючихся масах частотнiку легше, тому вiд рiдного важкого шкiва вiдмовився бо досить i маси патрона.
Я вже кілька раз нарвався на потребу в ділилці, от і фантазую на тему. Але ремарка щодо моменту інерції слушна, треба і собі враховувати.
17 часов назад, Zalizovskiy сказал:
У вас частотнiк, нi?, бо вiн так тормозить що патрон з шпiнделя скручуè, як що патрон не законтрений :)
як там ваш станочок для шпонпазів,бо затихла тема ,а цікаво ж)
, пенсионер написав:
Ні, у мене навіть нормального контрпривода немає. Якраз роблю, з ремонтом будинку пополам. :)
Вирішив, що у саморобного дрібного буде чиста механіка, з мінімумом електроніки (хоча привід на поздовжню подачу вже пробував городити).
19 минут назад, misha_mehanix сказал:
Як цю бабку на ТВ-шку  переставлю, так i строгаль продовжу робить)
чекаю з нетерпінням)))
20 минут назад, Zalizovskiy сказал:
Частотнiк дуже потрiбна штука в майстернi, тому по першiй же можливостi, - берiть!
Я їх трохи ремонтував, так що практика є. В далеких планах є ще один саморобний токарний, більший. От там і буде частотник та інші "плюшки".
Трензель с выходным валом на гитару готов, уже после испытаний  посажу весь крепёж на резьбовой фиксатор, "румпель" переключения направления вращения выходного вала перекладывается почти на 90градусов, что многовато, вдвое меньше было бы оптимально. Это из за того что использовано отверстие со втулкой от делилки что была встроена в бабку, в ту втулку вставил валик с кривошипом и тягой на скобу трензеля а сделать шип на большем радиусе нет места.
Теперь на очереди точение шкивов под поликлиновые ремни.
Одна передача готова, редукция здесь примерно 0.7, с мотора (1380об/мин, 0.75kw) на промежуточный шкив будет ещё по три ручья c редукцией примерно 0.3, 0.5, 0.7 ремнем 3PK698, таким образом совместно с частотником будет перекрываться диапазон оборотов шпинделя от 100 до 1000об/мин.
1000 то мало
8 часов назад, aegis сказал:
1000 то мало
Та в мене потреба в обертах рiдко бува, як мало буде то мотор 2800 1.1kw поставлю, вони одного габариту.
Переставил бабки.
Первых впечатлений особо нет, силового ничего ещё не точил и ничего ещё не отрезал, разве что работает тихо, точит кругло, трензель добавляет шума но не сильно. ПБ выставил, на очереди выставить ЗБ. Пока это предварительный результат, Возможно чтото ещё доделаю-переделаю.
Теперь буду искать другую зубчатую рейку продольной подачи на замену бо старая коротковата стала теперь, ну и накрыть чем то бабку надо, пультик дистанционки  управления мотором найти где смонтировать,ревизийку станка сделаю, помою/почищу/покрашу может быть,а особенно вокруг станка, .
В целом "игра стоит свечь", ничего сложного по замене, буду теперь улучшать это дело в смысле удобства и привыкать к новому дизайну)
І наскільки змінилось рмц?
18 минут назад, Curandero сказал:
. Якщо мiрять,  вродi звичайно метода така, мiж носиками кортких центрiв у бабках, то майже  500мм виходить
В общем, замена передней бабки повлекла за собой шабрение станины бо увеличение хода суппорта в сторону ПБ тут же выявило грехи геометрии станины в месте где суппорт не передвигался по ней. Ну, два дня шабрения с ориентацией на ИЧ индикатор установленный на подошву задней бабки результат дали, не супер-пупер, но приемлемо.
Зубчатую рейка продольной подачи заменил, на цельную длинной в 410мм, с работой у патрона хватает длинны, а вот при работе с цангами в шпинделе 70-80мм длинны зубчатой рейки будет не хватать (можно малой продольной скомпенсировать, но жесткость упадёт), поэтому добавлю кусочек от старой рейки.
Осталось заменить винт/гайку поперечной подачи, и будет станок ощутимо лучше нового :)
13 минуты назад, пенсионер сказал:
 Подсмотрел у буржуев и сколхозил себе ручку справа на ходовой винт. Вручную точить с ним у мну  лучше получается, чем штатным  маховиком. Плюс на тв16 рейка короткая, вправо до конца не доходит.
 Хотя, конечно, одно другого не заменит, по рейке быстрее передвинуть можно.
@Aluma Ручку справа на ходовой винт на своём TSA-16 я давно уже добавил, бо там продольная маховичком суппорта слишком груба. А тут, на ТВ6М это вопрос автоподачи, рейку зубчатую  только удлиннять..
Немножко разные станки, и навыки работы на них соответственно..
Только что обнаружил что и резьбовой винт подачи менять нужно, бо опять же не хватает длинны резьбы в сторону патрона, эх, придётся искать замену..
@пенсионер даєш швп)))
