lexa
2Б125 сверлильный из прошлого века :)
11 повідомлень у цій темі
Всем привет!
Подвернулся сверлильный 2Б125, посмотрел и решил брать.
Изначально смущала её высота, по паспорту вроде 2450мм, а в гараже намерял самое высокое место 2320мм.
Ну там в самом верху стоит двиг и вариатор, думаю на крайняк избавлюсь от вариатора и переставлю двиг в другое место.
Забирали легковой машиной с прицепом, и так как вывозить из помещения было далековато, и грузить только руками, то разбирали всё по частям.
Проверить на месте не получилось из-за проблем с электрикой, но судя по шестерням и общему виду всё было довольно не плохо, двигатель только прозвонил.
Разбирали и грузили втроём, всё отдельно, двигатель, коробку скоростей, коробку подач, пиноль с приводом автоподачи, стол, колону, основание.
Всё разобралось довольно неплохо, кроме некоторых штифтов.
Забегая на перёд скажу что по разборке и востановлению станка очень помогла тема  по 2б125 на ру чипе, что и сподвигло меня создать тему на нашем форуме, а вдруг не только у меня такой динозавр :)
Так сверлилка выглядела уже у меня в мастерской
Осмотр показал что нужно что-то делать с этой кучей слоев краски xD закрашено всё просто всмерть :(
Ну и попутно же заменить подшипнички где нужно,  и сделать дефектовку всего остального.
всё масло из коробки стекло в поддон
немного пробежался шабером - краска от шабера сама убегает :D
а под слоями даже таблички видно хорошо сохранились.
Змінено користувачем lexa
Как же без вариатора? Если только частотник ставить...
Поздравляю! Хороший станок. Вариатор, я бы не выбрасывал. Попробовать двигатель перевернуть шкивом вверх. Он там хитро закреплен, с возможностью перемещения при изменении передаточного числа вариатора.
Для монтажа все равно желательно свободное пространство вверху. Если есть возможность, то можно или приямок сделать или окно на чердак.
Или углубиться в пол...
1 час назад, Металлист сказал:
Частотник вариатор не заменит.
Спасибо друзья!
Понял понял,  вариатор лучше оставить :) частотник сюда точно не предвидится 9_9
Но с минимальной скоростью нужно что-то решать,  по паспорту там что-то около 160об, а хотелось бы около 60об как на 2н125. Думаю поставлю шкив двигателя поменьше.
А те высокие обороты,  больше 1000, я не знаю что на них сверлить,  думаю они мне не пригодятся.
А с размещением  буду ещё думать.
Чищу краску самодельным шабером,  чистится отлично,  хотя долго и тяжело.
Под слоями иногда появляются таблички ?
IMG_20190723_192244.jpgIMG_20190724_141331.jpgIMG_20190724_142117.jpgIMG_20190724_182818.jpg
Дочищаю  до хорошей основы,  после сглаживаю болгарской со щеткой.
В результате получается как-то так.
движемся дальше...  ?
красава,хороший станочек получиться)упорство и труд все перетрут))
В 08.08.2019 в 22:49, lexa сказал:
У меня такой же. Шпиндель на 1мм болтается и червячок подачи отсутствует. Но я и так обхожусь пока. 20 лет ужу как пока.
Из интерсного что обнаруживал. Вал по которому от масляного насосика масло поднимается наверх был недосверлен на 20мм, и соответственно масло туда не поднималось никогда. И все равно он выжил и после досверливания вала 20 годков работает.
Я его забирал краном из под дерева, которое в него вросло ветками. Корбка содержала некоторое количество замерзшей воды.
Змінено користувачем Дядя Уєф
В 09.08.2019 в 08:48, lexa сказал:
И двигатель подберите низкооборотный. У меня к примеру 900 об/ мин. А бывают еще и 750 об/ мин. Мой 600Втный и тянет без проблем. А если 750 об/мин или ниже, то и 350ватт потянет. Меньше энергии потреблять будет станок.
11 час назад, lexa сказал:
Это такой способ ремонта оборудования был при советской власти. Называется - красить кисточкой.
Да, а родной его цвет кажется бежевый.
