dewill
Интерестное,Специфическое Железо
52 повідомлення у цій темі
Есть к обмену разное интерестное, железное и электронное!  Тема будет пополятся так как много накопилось не нужного!
1. Два модуля сушки ,один с терморегулятором второй без работало в сети 220 в. снято с оборудования  USA
2. Две магнитные помпы Iwaki Япония 220v
3.Две тены Длинная 840 мм 1,3 kw Япония !  маленькая 750w крепление гайками не китай
4. Мотор редуктор 24v Снято с оборудования USA  имеется еще один аналогичный только со сломанным крепление (можно востановить )
5. мотор редуктор 24v USA характеристики на фото
6. какойто советский двигатель ??
7. Шланг Гофра 70мм длина около 2.5 м.
На обмен интерестно :
Авто тематика, Крепление телефона в авто, автокопресор, Видеорегистратор и т.д.
 набор головок с мягкой трещеткой, Также предлагайте любые варианты ! Также интерестна не большая надежная бензопила ! возможна доплата с моей стороны !
Змінено користувачем dewill
@dewill Добрый вечер!Интересна магнитная помпа,но по Вашим хотелкам я ничего предложить не могу.Есть кой какой резьбонарезной инструмент в виде метчиков и плашек,резцы токарные....Вариант с обменом на денежные знаки рассматривается?Заранее спасибо.
@KOLIAN75 точно интересует ?  Устроит 30 л\ мин. и давление 0.4 атм.
Стану в очередь на помпы магнитные. Скоро будет регистратор на руках. Можно будет обсудить обмен, ну резцы еще есть.
Но надо от вас протокол испытания на давление при заглушенном выходе?
26 минут назад, Иванович сказал:
А где там указано за 0.4атм?про высоту подъема понял,про производительность тоже,характеристики эл.двигателя понятны....
@KOLIAN75 max head, высота подъема 3.1 - 4.3 м = 0.31- 0.43  атм.
Интересно какое давление будет при 3 литрах в минуту?
11 минуту назад, Дядя Уєф сказал:
Больше не  станет, учитывая еще и магнитный привод.
А было бы больше,   пошли бы  помпы на блок охлаждения  ТИГ горелок.
8 часов назад, Иванович сказал:
Вот и я такого мнения, но 220 вольт питания смущает слегка. Я стараюсь 12 в применять. И выход на помпу такой есть в аппаратах моих.
Спасибо всем за розшифровку характеристик.  Испытаний нет возможности провести. Проверил только на включение в сеть. Всё работает все крутится. Помпы стояли в полиграф. Оборудовании их задача была, это перемешивание воды и растворов. Перед помпой стояли фильтры (Обычный бытовой фильтр воды) и мощности хватало чтоб работать через фильтр.
Добавлю ещё одну интересную помпу.
Помпа всасывающая. Использовалась для точного дозирования воды или  растворов
Стояла на высоте более метра над ёмкостью с водой и тяну её из бака не большими порциями.
Добавлю ещё не много железняк. Собирал себе для постройки не большого ЧПУ станка. Это то что осталось.   Ето ещеневсе по степенно буду добавлять ещё.
Шинка алюминиевая 2 шт  50х20мм 830мм
Вал нерж длина с шейками 980 мм диаметр 20 мм
Профиль большой 50х20 мм 1085 мм
Шпильки нерж 3 шт. 780мм диаметр10мм.
Шпильки нерж 8 шт. 885мм диаметр 8мм
профиль 2 шт 965мм  сечение 14.8х14.8 мм
Профиль 1 шт. 890мм сечение 15х11.5 мм
помпы IWaki и гофрошланг выбывают из списка !!!
Он пустотелый? Материал?
23 часа назад, Golem сказал:
вот он на фото ниже  ! или вы имели в виду балку алюминиевую она тоже сечением 50х20 монолит ! только длинна другая !
6 часов назад, dewill сказал:
балку алюминиевую
Думал стальная. Не подходит.
Добавлю ещё не много железа. Есле есть вопросы спрашивайте.
Не большой бесшумный Двигатель с металлической крыльчаткой. 220 в. Характеристики на фото! крепится винтами в отверстие снизу.  Германия, Качество
Ещё одна малошумная турбинака 220 в. Основание метал. Всё остальное пластик
Добавлю ка я ещё один качественный мотор-редуктор 24в  Германия  есле нужны какие то размеры спрашивайте все замеряю
Помпу бы купил зеленую одну, можно?
Так-же интересна "зеленая" помпа.
Ребята две помпы уже ушли к новому хозяину.
Есть ещё одна помпа такая же только внешне подпорченная коррозия немного поела но вроде работает.  Позже сфоткаю
Кому интересно могу подарить.
Добавлю  как я ещё одил лот! Оригинальная клавиатура с Мышкой Apple. Может понадобится кому для настройки ЧПУ или другого оборудования. Фишка в тОм что работает комплект от одного порта usb.
, dewill написав:
Интересно, буду признателен
