Выбор источника энергии для отопления мастерской
252 повідомлення у цій темі
2 минуты назад, kolyakm сказал:
Для теплових насосів застосовують таку характеристику як СОР на цей показник дуже суттєво впливає температура подачі в опалення та проток через теплообмінник. у першого теплового насоса заміряв по кустарному вийшло 3.2, у другого на початку сезону 4,2-4,3 на кінець 3,6-3,7 середній за опалювальний сезон думаю буде 3,9-4.
У мене також бурова під кутом своя, керування з телефону.
возможно Вы знакомы.
8 часов назад, Curandero сказал:
І в яку ціну обійшлась система, та що на 9кВт(з роботою)?
Я сам їх роблю з 2013р. Ціну в приват або по тлф. 0955944046 Микола. А то зараз за рекламу забанять.
8 часов назад, Barth сказал:
Може бути, а ви їхню роботу бачили? Бо в мене 2є знайомих росповсюджують мою рекламу під своїм ім'ям. Можливо це від них донеслося. А може і є хто у вас вже.
7 минут назад, kolyakm сказал:
думаю буде 3,9-4
То есть если я правильно понимаю потребление электроэнергии 2-2.2 кВт\час?
8 часов назад, Stebium1 сказал:
Саме так.
Змінено користувачем kolyakm
саму работу только на фотках с телефона и содействовал покупке сверлилки американской,в виде консультанта а потом отдал их в руки более узкого спеца по саблезубым землеройкам.Все работает.
Ну тоді то не мої знайомі і я з ними не знайомий. Бурову свою робив сам. 3 модифікації вже пройшли. Останні 3 роки нічого не міняли- все влаштовує.
Якщо не секрет який бюджет бурової був?
Відповідь краще у приват а то тему завели не в те русло.
около 20,комплектная с трубами-коронками,более 50 метров,умеет сверлить по дуге,компактное,на резиновых гусеницах.
Саме так.
2 кВт*24години*30днів*1,68грн/кВт=2419грн/місяць
Як у Вас виходить 700-800грн, мабуть електроенергія без обліку?
10 минут назад, SWA сказал:
Эту зиму могло, тёплая. Периодичность включения не большая.
А в обычную и СОР будет падать быстрее и периодичность будет 100% и 9кВт на 100кв метров не хватит ни как, да же в Одессе.
А нужно будет примерно кВт 15-17, и потребление будет 4-5 со всеми вытекающими.
Но в принципе, тепловой насос должен быть экономичнее всего остального. Для меня пока не ясен только вопрос  живучести всей системы.
16 минут назад, SWA сказал:
Саме так.
Хм, а взимку обігрівач, скажімо на 5кВт, це ж золоте тепло виходить :-)
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
По ідеї, жити має стільки ж як і кондиціонер, принцип той самий, лише не з холодного повітря "вижимає" рештки енергії, а з теплої землі/"грунтової води"
, Stebium1 написав:
При виборі котла прийнято рахувати 1кВт/10 м² опалюваної площі для неутепленого будинку. А в хлопця яке не яке утеплення зроблено. Чому має не вистачити?
В системі що може зламатись крім компресора і циркуляційних насосів? Ну ще керуюча електроніка.
А мені ще цікаво що вигідніше - закопувати мідні трубки, чи зробити на 2-3 свердловини більше і в них кидати наприклад PEX або металопластикові труби? Взагалі цікавить економіка, що по чому.
54 минуты назад, SWA сказал:
Саме так.
За вашою логікою поставивши електрокотел 9 кВт буде десь так: 9*24*30*1,68=10886 грн/міс.
У вас напевно стоїть газ котел 24кВт. 24кВт то 3 куба газа тре спалити. тобто. 3*24*30=1500 м.куб газу/місяць. якщо ви так споживаєте газ то так, ваші підрахунки справедливі.
PS. теплота горіння газу 1м.куб=8кВт(приблизно). ще треба врахувати ккд котла але то "дрібниці".
Хотів би я глянути на будівлю 100 м.кв з тепловтратами 15-17 кВт. То замість вікон плівка з епіцентру має бути.
8 часов назад, Sebra сказал:
В теплових насосах використовують компрессори промислової серії або спеціально спроектовані під тепловий насос. Такі компанії як вісман, вайлант дають гарантію на компрессор 10р. У мене стоїть такий самий компрессор як у них. Бачив тепловий насос 92 року - ще робочий.
Вартість кондиціонерного компрессора 100-150 дол.
Компрессор теплонасоса 600-1000 євро.
Кондиціонерний-ротаційний
Теплонасосний-спіральний.
8 часов назад, Наливайко сказал:
Використовуємо мідну трубку бо в землі циркулює фреон. Пластики для фреонового трубопроводу не підходять.
Для приватних домогосподарств що опалюються за допомогою не - є тариф на електроопалення. Датально можна почитати на сайтах РЕС.
22 минуты назад, Sebra сказал:
Я не говорю о компрессоре, с ним всё понятно. Я говорю о всей системе. Вы посчитайте сколько трубки медной в земле. Как она себя поведёт? Какие подвижки земли могут быть. и тд. Вот это смущает.
13 минуты назад, Наливайко сказал:
Это для квартир в многоэтажных строениях, для домов 1.5 кВт. Это связанно с коэффициентом ограждения.
9 минут назад, kolyakm сказал:
Можете приехать и посмотреть, дом с умененным утеплением и двойными стеклопакетами и стенами в 50см.
Боюсь он не распрастраняется на тепловые насосы. Тоесть, нужно отключится от газа, поставить сертифицированный электрокотёл, изменить тарифный план учитывая пректную документацию и все взносы и только после этого ставить тепловой насос. У нас так, в других районах может быть несколько по иному, но думается не сильно отлично.
запрошую вас зимою в гості в любий самий холодний день на ваш вибір. Ел лічильник у мене цифровий показує поточне споживання ее. Попємо кави поспілкуємось глянете яке споживання яка температура в приміщенні.
Надоїло щось доказувати всеодно безрезультатно.
P.S. Побачене висвітлюєте хочаб в даній темі або окрему створимо.
Маю клієнта в Одесі (р-н чорноморка золотая горка) - має газ і наш тепловий насос. Під ті документи які ми надали при встановленні зареєстрував електроопалення. Також ще є в Києві - без газу тільки наш тепловий і також електроопалення зареєстроване.
Всі клієнти з Луцька також на електроопаленні ніяких електрокотлів не купували тільки наш тепловий насос.
3 минуты назад, kolyakm сказал:
А это очень важная и приятная информация. О том что есть документы и проходит как сертифицированный электрообогреватель
Змінено користувачем Stebium1
Якраз ні, не так. Я рахував по тому, що Ви написали, тобто 2-2,2 кВт/ год.
Ну і, як писали вище, для розрахунків прймають 1 кВт на 10 метрів квадратних опалювальної площі незалежно то будуть дрова чи геотермальне джерело біля будинку :D.
Змінено користувачем SWA
помилка
https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii11/aktualno/6367-osoblivosti-perekhodu-na-individualne-elektroopalennya-spozhivachiv-ta-vikoristannya-bagatotarifnikh-lichilnikiv-elektroenergiji-dlya-zaoshchadzhennya-koshtiv
теплові насоси не відносяться до обладнання що підлягає обовязковій сертифікації. крім того майже жоден електрокотел також немає сертифікації. Її ніхто не проходить тому що це не є обовязковим.
