Xo3aiH
ТВ16, ремонт, восстановление, вопросы
55 повідомлень у цій темі
Здравствуйте, давно стоит токарный, когда есть возможность докупаю к нему все. Все время мучало биение в патроне, и протачивал планшайбу - ничего не помогало. И вот недавно снял патрон, и увидел... что ступенька на планшайбе на 1-2мм меньше чем в патроне (ну центровочная ступенька), сама планщайба возле одного болта отколена, по этому все стачивать и пробовать выточить ступеньку не хочу. 4года назад смотрел я планшайбы, один человек изготавливал за 250грн, сейчас на о...х (не сочтите за рекламу)) глянул по 500 - 700 за бу, втф? И еще вопрос у нас на форуме есть люди которые могут сделать, продать планшайбу под 100 патрон?
на прохання автора
Да и вообще если взять новую планшайбу, с нормальной центровочной ступенькой это поможет? Просто если подвести резец к самой планшайбе то видно радиальное биение на 2мм... Или вообще это дело в шпинделе?
"центровочную ступеньку" вы сами точите после установки новой планшайбы.
вот есть например в барахолке:
П.С. Сначала проверьте не погнут ли шпиндель.
Змінено користувачем Александр_11
 Сначала проверьте не погнут ли шпиндель индикатором на биение. Если нормально, то на станке при наличии тела проточите новый посадочный поясок, один чёрт хуже не станет, но сможете работать до приобретения новой планшайбы за адекватную для вас цену. При случаи покупки новой план шайбы проверьте шаг резьбы на шпинделе, так как встречаются 39х4 и 39х3.
Индикатор очень дорогущий, по этому меня только один индикатор это - глаз( Протачивать там уже не куда, три раза до этого протачивал, сначало только когда купили, потом были сомнения и я еще раз проточил, а потом еще...
А проверить погнут шпиндель или нет можно каким-то дедовским способом?
Как вариант, наварить сваркой а потом это все проточить.
если люфт шпинделя большой то и новая планшайба не поможет любие "танци" со шпинделем или планшайбой без индикатора не имеют смисла, то есть  невозможни
А что за станок у Вас, на подшипниках или втулочник?
1 час назад, Xo3aiH сказал:
 Ага, правда дешевле блока сигарет :)
https://demet.com.ua/ru/online-marketing/metalloobrabotka/meritelnyj-instrument/indikator-chasovogo-tipa-ich-10-po-super-tsene-detail.html
 Без индикатора возиться с ПБ бесполезно. А вариантов много, от сверления новых отверстий во фланце и выставлении патрона с фиксацией болтами (забить на центр. поясок), до нового фланца. Но биения подшипников надо проверять в первую очередь, а без индикатора это весьма трудно. Микрометрической головкой можно попробовать, но сам так не изголялся.
 К слову, толщина фланца по ГОСТ-у не менее 13 мм, на моем 11-ть, можете свой оценить для возможности новой проточки.
Капец где вы раньше были, это доволи норм так цена)
Станок на подшипниках, на почти стертом шильдике просел Алматы. Наваривать на чугун - я манал. Посмотрю завтра сколько там толщины, если что домучаю эту планшайбу...
Вообще много траблов у станка, основные это выработка станины, ну и биение. Но ничего, с вашей помощью, и со временем думаю обновлю станок :)
Сейчас буду брать индикатор, а там уже остальное. Тему прошу не закрывать.
Та 16, ремонт, восстановление, вопросы
https://www.google.com/search?client=opera&q=та+16&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
3 години назад, Xo3aiH написав:
200-250грн за ІЧ
, Xo3aiH написав:
Вони в барахолці цього форуму завжди стільки коштували
3 часа назад, Xo3aiH сказал:
берите с китая  6.9  $ я свои бал 5-6 $ раньше  у меня их 3 и работают не хуже наших их то же 3 -(просто везде стоит свой чтоб не переставлять)
ссылку привел ниже если что  оплатили через месяц у Вас
была раньше тема полезности с китая посмотрите
https://ru.aliexpress.com/item/32824784045.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f265129djpGl4&algo_pvid=f2ec6dbe-013a-4a9f-bd45-f512dcc7d281&algo_expid=f2ec6dbe-013a-4a9f-bd45-f512dcc7d281-1&btsid=4e354b9f-5b32-4941-8428-cc6745f40b0c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32824784045.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.215814baTC6BA8&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.139616.0&scm_id=1007.13339.139616.0&scm-url=1007.13339.139616.0&pvid=b6ba73cc-8988-415b-9f77-b31251837c44
Кинь в ЛС данные, подарю тебе ич10 в консерве, заплатишь только за НП доставку.
6
@Xo3aiH Это Вам =>
12 минуты назад, woodshop сказал:
Чет погнутым шпинделем напугали меня, снял пб, а там такое покоцанное... Жду индикатор который woodshop подарил, но уже кажется что будет ж*опа(
На моем тв 16 тоже был покоцан и в раковинах от коррозии + биение на нем присутствовало, я просто его проточил поясок под планшайбу(снял в около 0,2мм) и биение стало в районе сотки. Только есть там один нюанс при проточке. Если надумаете протачивать то не снимайте много за раз, так как можно пролететь и тогда диаметр пояска будет меньше диаметра резьбы в итоге планшайбе будет не за что центрироваться.
@BOG_DAN_007 спасибо за информацию)
17 часов назад, BOG_DAN_007 сказал:
Планшайбу заказывали под свой поясок с учётом проточки?
10 минут назад, Stebium1 сказал:
Росточил и завтулил планшайбу. Хотел сделать новую но на металоприемки и металобазе не нашлось кругляка(
Индикатор уже у меня, я в шоке конечно ребята, советский) Еще раз огромное спасибо woodshop.
Скоро сделаю что то наподобии стойки и наконец-то узнаю чО там за биение :)
Змінено користувачем Xo3aiH
47 минут назад, Xo3aiH сказал:
Я себе сделал из 12 квадрата, ставиться в резцедержку как резец, можно мерять как радиальное так и торцевое биение, делается буквально за 20 минут, на первое время пойдёт.
П.с если нет квадрата то можно обломок резца использовать.
@BOG_DAN_007 блин, я тоже думал в резцедержатель его мудрить, только из прутка :D
В общем с резца сделал.
Такие замеры: на зеленом - 7 делений, на красном - 8 делений. Это хана, или нормально??? И кстати там где красное видно зацепы, будто каким-то газовым или хз каким ключем держали шпиндель. И те вмятины как то повлияли на измерения??? В общем жду с нетерпением вердикта)
п.с. индикатор - бомба)
