пенсионер
Ма-а-аленький пантограф.
114 повідомлення у цій темі
8 часов назад, Aluma сказал:
А в общем, честно говоря не совсем понимаю, зачем для пантографа такой ассортимент. Для надписей скорее нужны зубопротезные, они бывают и твердосплавные, и алмазные, маленьких раб. диаметров и с одинаковыми хвостовиками.
Хотя, очевидно, универсальность тоже должна быть.
Вы задали вопрос и сами на него ответили в последнем предложении )
Ведь очевидно же что пантограф "пристёгивается" к заточному станку а не наоборот.
В 15.12.2019 в 22:19, Aluma сказал:
Вот и надписи получатся зубопротезными. Надписи режут фрезами только с конусными и прямоугольными профилями. Желательно чтобы хвостовик был жёстким. Стандартный диаметр фрезы при гравировке 6 мм. Можно и меньшие диаметры, но при маленьком вылете из цанги.
А цанги обязательно притирают - иначе площадь соприкосновения слишком мала и поверхность ребристая внутри - если прут провернется, будут сильные задиры и цангу может на больших оборотах "заварить". У нас автоматчики после инструментальщиков все равно цанги дополнительно притирали.
Биение на конусе для цанги?, да не вопрос.
Было биение 0.11мм после сборки шпинделя, стало 0.003мм :)
(малая продольная подача станка под конус цанг типа  ER выставлена давно)
19 часов назад, Konti сказал:
...Стандартный диаметр фрезы при гравировке 6 мм...
 Дык я про примерно о том же. Зачем целый набор разнокалиберных для пантографа?
6 часов назад, пенсионер сказал:
 Иван Игнатьевич, если не секрет, а не измеряли на прутке в самодельной цанге?
@Aluma Нет не измерял, и так видно было..
Когда сделаю привод на шпиндель то попробую, чисто из интереса, растачивать цанги по месту уже, но лучше куплю китайских наборчик цанг с гайкой.
4 часа назад, пенсионер сказал:
 Понял, спасибо.
 Я свой "шпиндель" в резцедержку когда ваял, биения конуса практически в 0 по ИРБ.
А поставил цангу от китайской шлифмашинки, зажал фрезу концевую, на ней до 0,05 мм.
Кому в этой жизни верить? :)
Один дома. (С)
Жена уехала по делам нашим праведным..
Пытался вызвать проституток духов творчества, но нет, не являются, но тяга к металлообработке таки перевесила :)
Делаю крепление двигателя для шпинделька из ненужной подходящей детали из Д16Т, (и возможности фрезерка показываю)
Отделяю пока всё лишнее, на письменном столе, да.
Ліва частина фото - ок.
1 час назад, Zalizovskiy сказал:
Компенсацiя за мряку та вiдсутнiсть сонця)
Как у вас получается так компактно складировать стружку?
У меня в радиусе метра полтора разлетается :(
10 часов назад, Karmadon сказал:
Ото забрало с мотошлема выручает,  оно на магните.
В ожидании нужной заготовки для пантографно\шлифовального узла затачиваю имеющиеся у меня фрезы, сейчас одна из них..
Поэтому рекламирую свой заточной станок.
(рекламу можно пропустить) :)
Фреза 20мм, пятипёрая, была с хвостовиком морзе поэтому точилась до того, от руки бо станок на цангах ER25, до 16мм ЦХ фрез..  И тут подумал, что надо правильно заточить пока то да сё,  и проточив фрезе хвостовик  на цилиндрический привёл её в порядок по всем кромкам. (то от ногтя на фотографии на режущей кромке соскоб)
https://www.youtube.com/watch?v=HoRbNN_yog4
https://www.youtube.com/watch?v=VKxrnXFiuq8
https://www.youtube.com/watch?v=He0EdU0Mob0
с одна из них
 Дядька @пенсионер , не трави душу! :)
Вот не зря коммунистическая идеология косо смотрела на владение средств производства в частных руках, нездоровые тенденции в обществе образуются от этого. Я такую-же 16 мм убил своей фрезприставкой, завернул ручку и огрызки всех пЁр по всей мастерской и разлетелись, а станка такого нет!
 ЗЫ. Класс, на самом деле, респект!
То скорее тему апнуть.
Сделал внутреннюю шлифовку одной цанге, на фрезерном станке :) визуально видимые ранее биения зажатого в цанге инструмента исчезли.
Оправка для камней с посадочным диаметром 6мм, с добавочной переходной втулкой можно ставить с посадочным 16мм.
Биение на алмазных камнях по абразиву получилось 5 -7соток, но если покрутить в поиске лучшего положения то выставить 1 - 2сотки биений достижимо.
На ощупь довольно жестко.
Доделал крепление этой штуки к станкам, планирую использовать как для гравировки на заточном с пантографом  и для как  шлифприпособление для токарного станка, по ситуации в общем. Пиноль там при шлифовке фиксируется а для гравировки подпружинено подвижна в продольном перемещении, осталось сделать рычажок для ручного управления.
Попробовал "на котике",  и вот такой результ работы этой шлифприспособы.
На камне сейчас примерно 12000об\мин, на детали 500 примерно.
Глянца нет, от чего это зависит ещё я не знаю, может камушек не тот или оборотов мало но в общем и целом более-менее, явного рисунка от нежёсткости и люфтов инструмента вроде особо нет.
Камень диаметр 14мм, вал 13мм (пробовал на малом диаметре камня чтобы иметь представление о чистоте при внутренней шлифовке)
Иван Игнатьич, перчатка! Обычная медицинская перчатка с отрезанным средним пальцем :)
Да, картинка на последнем макрофото могла быть лучше  :(.
Камушек на фото показался засаленным ?
Деталь сырая ?
@Karmadon Напяливал что в ванной нашёл, а она оказалась не прочной, поверху малярным скотчем замотал
@технократ Да, сталь сыровата, надфиль берёт, шлифовка на сухо..Камушек алмазный, как править и убирать заселённый слой я ещё не придумал.
Если шлифовали алмазом, то алмаз не колется и оставляет риску, выхаживать не удается. Риска от первичной обработки остается, а камень засаливается и уже не работает. Кажется так может быть...
А вот видел, что пантограф присоединили. Вот какая там у вас будет конечная реализация?
Кстати, может быть кто в курсе, в результате чего появляется этот дивный узор?
Мне когда то браканули одно изделие, так там такая же картина была.
Интересно просто для общего развития.
1 час назад, Konti сказал:
Я сейчас в процесе изготовления механизма опускания гравёрного резца, как сделаю, - покажу.
@Karmadon Это проявление биения неправленого камня при малой жёсткости шпинделя (или оправки камня, так думаю), бо сам камушек имеет на краешке нецилиндричность а на шлифуемом валике нет канавки для выхода камня. И кода я шлифовать этот валик то не всегда доходил до одного и того же места у кулачков патрона, то есть нецилиндричным участком камня наезжал на непрошлифованное утолщение вала, вот в том месте и "дробило"
Первый блин конечно комом, на второй фотографии прекрасное слово "парикмахер" :) (если непонятно написано)
А дальше, знаки  трейсером в свободном полёте..
Но для достойного результата шаблоны букв и знаков делать надо, тут без вариантов.
- как оказалось, у меня нет сейчас гравёрного резца с хвостовиком диаметром в 4мм, три есть, пять и шесть есть, а четыре нет:(
поэтому зажал в единственную цангу (4мм) центровочное сверло и им пробовал, но переборщил с заглублением, поэтому такая каша. Ну и осваивать надо гравёрное это дело, научиться унимать дрожь в руках и т. д и т.п.
Шпинделя пиноль может немного двигаться вверх-вниз, он подпружинен как пиноль на сверлилках, есть ограничитель глубины опускания, фиксация от всякого перемещения силами резанья гравёрным резцом, и исключено проворачивание пиноли внутри бабки силами резанья, свобода перемещения только вверх-вниз.
В общем всё работает, надо только пооптимизировать над удобством в работе и научиться пользоваться новым инструментом.
