Deno
Требуется изготовление на ЧПУ сложных деталей из титана
46 повідомлень у цій темі
Ищу изготовителя для предсерийного образца электронной сигареты. Приложен файл самой сложной, на мой взгляд, детали, ввиду тонких стенок 1мм и требуемой высокой точности, так как внутрь будут вставляться другие элементы, идеальное прилегание обязательно. Остальные файлы проекта в личном диалоге.
Интересуют допуски, цена и в целом люди, готовые взяться за интересный проект не за космические деньги.
Корпус.stl
а ви не думали з листа таке робити? і аргоном потім варити/дороблювати...
Не хочется швов, да и я не представляю, как эти загибы делать точно без специальной оснастки. Для промышленной линии может быть, а для разового изготовления? Но если кто-то представляет, то обсудим конечно.
@Deno а для разового виконання ви уявляєте собівартість фрезерування із цільного куска? із дюраля можливо взявся би за таке. верстат дозволяє, але реально куча нюансів буде. із тітану думаю реально зігнути, проварити, зачистити стик а потім в 4 осі пофрезерувати усі пази.
Как-то не сходится :
Вот это
12 години назад, Deno написав:
и вот это
, Deno написав:
Надо как-то определяться.
По факту, тут либо "будущая серия" - фикция, либо
, Deno написав:
А как Вы вообще проектировали планировали серийное изделие начинать ?
В таких случаях обычно помогает обращение к профильным технологам.
Пока еще живы.
Я б навіть не взявся за таку роботу
все тонке за що її зажати треба залишати технологічний хвостик а потім його зрізати !
За малые деньги и ни как нет получиться, одна заготовка будет стоить около 400 грн. Если цена сильно не изменилась. Когда последний раз покупал титан пару лет назад то стоил он какрас 400 грн за кг. Там и заготовки какрас +- кг. Чтобы его фрезеровать нужно как минимум три отправки делать. И плюс титан особо быстро не пофрезеруеш. В данных реалиях его цена будет не меньше 2500  за деталь а от и больше. Как по мне нужна искать некий вариант с литьем
Поставил лайк человеку который пробует что-то создать, а не потребить. А можно чертеж в pdf, а не stl?
10 часов назад, технократ сказал:
Как-то не сходится
Может я неправильно выразился. Пока что есть задумка и 3D-модель. Я распечатал ее на 3D-принтере, сделал правки и теперь хочу сделать в металле. Естественно будут еще правки, поэтому образец сейчас пробный, чтобы можно было что-то реальное показать потенциальным покупателям, а не только рендеры и отладочный стенд. Потом будет сбор денег на производство.
11 час назад, технократ сказал:
Я не запускал еще таких технологически сложных проектов и не знаю к кому обращаться.
6 часов назад, sardonyx сказал:
Имхо, стоит подогнать проект под существующие профили овальных труб.
Проект нацелен на премиальный сегмент, готовые трубы и тем более дюралевые, не подойдут. Мне нужен титан не для понтов, нужна его низкая теплопроводность.
6 часов назад, lissr сказал:
Всё разработано в Autodesk Fusion 360, вывод объемной модели в чертежи я не делал.
@Deno а Вашу деталь случайно эрозией не получится сделать? в сторону материала как инвар не смотрели?
Змінено користувачем Stanley
Понятно.
Если намерения серьезные и планируется большая серия (впоследствии),
Вам следует  рассматривать  штамповку корпуса.
Не питайте иллюзий насчет фрезерования такого корпуса со стенкой в 1 мм.
А из титана - тем более.
Просто поверьте старому еврею опытному товарищу.
Это позволит :
- снизить себестоимость изготовления (за счет уменьшения количества операций при других способах обработки).
- получить высокую повторяемость на больших тиражах.
Возможно, будет  целесообразным ( из технологических соображений) заменить титан на более прагматичные материалы.
Аргументация выбора титана его низкой теплопроводностью мжет оказаться, на поверку, не убедительной.
В Вашем изделии маловероятны температуры такого порядка, что требуют применения жаростойкости титана.
А теплопроводность корпуса можно понизить конструктивными решениями.
Если, конечно, есть возможность изменять дизайн корпуса.
Как ни парадоксально, но в Вашей ситуации ( в дальнейшем развитии проекта) на первое место будет выведен вопрос приоритета дизайна или технологичности.
Синица в руке или журавль в небе.
Обыкновенно молодые Дизайнеры, насмотревшись непотребных картинок дядюшки Сальвадора, изобразят  этакую вещь в себе.
А простые, умудренные опытом  технологи, лишь печально пожимают плечами.
3 минуты назад, технократ сказал:
и будет похоже на кастрюлю
4 минуты назад, технократ сказал:
Чтобы в руках было комфортно держать. Там есть нагреватель и охладитель. Это не классическая электронная сигарета.
12 минуты назад, технократ сказал:
Может какие-то марки стали подойдут? Я как-то паял медицинские инструменты, так там держишь почти у места пайки и еле теплое.
Буду рассматривать штамповку в будущем, но сейчас мне нужен один прототип и я осознаю, что это недешевая хотелка.
Сейчас устройство собрано в не очень подходящем для него корпусе, разработана электронная начинка и написана прошивка, я всё делаю сам. Нужен следующий шаг, вот я тут и прошу помощи)
58 минут назад, Stanley сказал:
Не знал о таких технологиях. Будет разве дешевле фрезеровки?
В 07.10.2019 в 21:51, Deno сказал:
"космічний матеріал " за не космічні гроші . Вибачте за сарказм але чітко розумію що такого небуде. Треба було після 3Д моделі як вам писали вище звернутись до технологів , хоча б якихось . А то 3д все стерпить і навіть стінку тонше 1мм.
1.Для прототипу радив би : як вже теж писали вище шукати труби відповыдного діаметру , ах**ного аргонщика, слюсаря . і потім цю модель якось вже фрезерувати .
2. Литво під тиском (чесно кажучи незнаю чи так лиють титан і чи можна таке в Юкрейн зробити)
3. Капець дорого але зразу готова деталь - 3D друк лазером з порошку титану , потім тільки обробка слюсарна.
на масу , звернітся до інших менш капризних і тяжких в обробці матеріалів . не думаю що ваші замовники за корпус хоч з титану готові будуть валити  200$+ .
PS. Пригляніться вже краще до нержавіючих сталей .їх хоча би лиють без сильних ви*бонів, вони не дуже далеко втекли від титану ( титан 21,6 / нержавіючі сталі 30-45  / дюраль 138  при НУ )
Особисто я б віддав на ЧПУ (сталь45 ) і потім на вакуумне нанесення титану .
conclusions : ДИЗАЙНЕРИ !!! що з них взяти :)
Змінено користувачем Cooler0000
, Stanley написав:
Не исключено, большая вероятность.
Смотря, кто и как проектирует и изготавливает оснастку.
Однако же,
вот первые попавшиеся фото из сети, обычные зажигалки :
Вот еще :
https://ru.dhgate.com/product/2019-hot-cohiba-fashion-high-quality-windproof/462337457.html#s1-17-1;srp|2683056945#s1-17-1;srp|2683056945
Вопрос уровня подхода и бюджета.
9 часов назад, lissr сказал:
встроенная в вин-10 прога понимает,3д принт называется.
для изготовления такого потребуется тонкостенная качественная труба,и куча еще более качественных штампов,особенно учитывая хотелки-титан,кто предлагает варить-попробуйте.Титан варится только точно таким сплавом с продувкой с обеих сторон и не кем попало.Лучшая сварка титана-ее отсутствие.
Тс-у-выпилить такое в предварительно сформованной трубе можно,это в разовом изделии обойдется пару сот баксов не считая заготовки,Вам выпилит не ленивый ювелир.Или сами попробуйте.
33 минуты назад, Barth сказал:
Скажімо так , пробував і не одну сотню разів. Просто так трусити повітря нелюблю. ( Я більше скажу , вариться все в камері заповненій аргоном,продувка з двох сторін то таке... ) Так звичайно зварювання з труб ,подальша слюсарка , і т.д. якщо можна так виразитись кустарщина , але. прототип що сказати . Задля цього було написано ще декілька нормальних методів.  Насправді друк(селективне лазерне спікання)  або Ст45 з подальшим напиленням як на мене самі продуктивні варіанти. В ТС бажання добитись малої теплопровідності . , ну так покриття її і надасть .
4 часа назад, Stanley сказал:
Попрошу неприличными словами не выражаться,какой инвар,я придумал,а вы е-итесь.  А может и пром интерес, а придумайте-ка мне технологию.
5 часов назад, Вася Одесский сказал:
ну-с знаете-с, не только болтами едиными люди проектируют..
написав в ОП одну ідею
Змінено користувачем aegis
8 часов назад, Deno сказал:
Дешевле понятие относительное
Смотря что Вы в это вкладываете.
Был же человек которому надо было сделать 6 деталей, предлагали за  over 10k и вот сейчас, его не устроило, ждал около года, сделали за 1000 грн.
Так что кому что, как говорится
стосовно стінки в 1мм - реально геморой. я робив декілька раз деталі з стінкою 2 і довжиною 60мм але із дюраля. і це був геморой
17 минут назад, sardonyx сказал:
Тоже делал когда-то корпус со стенкой 2 мм и дюральки - такого же мнения.
у вас корпус простіше - висота стінки манше. ви могли короткою фрезою робити, підклеївши знизу щось і тп... короче зовсім різні по складності завдання
