dfkthf
балансировка вала фуговального станка
33 повідомлення у цій темі
Доброго  времени ,кто подскажет где качественно произвести динамическую балансировку ножевого вала фуговального станка СФ4 вес вала 50-55 кг локация Чернигов
АУУУУУУУУ народ никто не в теме по балансировке
6 минут назад, dfkthf сказал:
Привозите в Одесскую обл. Вал с установленными планками крепления ножей. Если посадочные места под подшипники не побиты.
Спросил у гугела за балансировку?
Фирм показал немеряно!
9 минут назад, savelich сказал:
подожду может у кого прибор балтех есть
дело в том что его уже балансировали в Запорожье на одной фирме вышло хуже чем до аварии  шейки вала в идеале а геометрия пазов пляшет до 0,9 мм и это станкостроительный завод выпускал такое
1 минуту назад, dfkthf сказал:
Потому и написал, что вместе с планками. Вал балансируется в сборе, причем планки нумеруются, каждая устанавливается только в свой паз. В этом случае погрешности изготовления пазов, вала и планок автоматически компенсируются при балансировке.
14 минуты назад, viksel сказал:
Изготовить новый вал не так уж и тяжело.Даже к импортному станку не то что с СФ 4.Выйдет просто дешевле чем его катать по стране.
балансировка  600 грн сделать новый 7000 грн что дешевле
16 минут назад, dfkthf сказал:
 И не 7000, а 7600. Ведь вновь изготовленный  вал тоже необходимо балансировать.
Змінено користувачем savelich
если сделать в идеале фрезерные работы плюс шлифовка то необходимость в балансировке пропадает ,кстати валы для импортного оборудования ,в часности большинство немецких станков , делает завод МАН там нет сверлений от балансировки и вылизаны они по всем параметрам но правда и конструкция прижимных планок там совсем другая и стоит тот вал от 1700 до 1800 евро
17 минут назад, viksel сказал:
Это из опыта или самипридумали?Вы лично видели как балансируют фуговальные валы или следы облегчения при балансировке на вале?Откуда все знают как живут люди в Америке но никогда там не были?:D
Занимаюсь балансировкой добрый десяток лет. Отбалансировал многие сотни коленчатых валов для ДВС и других. Среди этих других десятки валов фуганков. Так что смею утверждать, что хорошо знаю о чем пишу. Но вот в Америке бывать не доводилось, это правда... ну, а смех без причины - признак сам догадайся чего.
35 минут назад, dfkthf сказал:
с чего это вдруг? а неоднородности в составе материала заготовки пропадают чудесным образом? может они потому так и стоят, что там технология, прежде всего, производства заготовки круче на порядок?
19 минут назад, savelich сказал:
20 минут назад, savelich сказал:
скажите мне уважаемый  какой минимально возможный дисбаланс веса,который возможно сделать на Вашем станке, для вала фуганка масса которого 50 кг
@dfkthf если вы чего-то не видите, то это вовсе не означает, что этого не существует!
Конечно! У "буржуев" чистота производства высокая (включая исходные "отливки" и "прокат"). Тем не менее: балансировка есть везде и всегда (согласно требований к изделию).
Или вам показать твердосплавный "удлинитель" от GMN для внутришлифовального шпинделя с оборотами за 120К?
Он вообще балансирован надфилем...
Я отвечу за "уважаемого" (т.к. был у него в мастерской, и знаю тот балансировочный станок (и того, кто его изготовил)) - до 0,1 грамма (и даже точнее).
Причём это будет таки динамическая балансировка.
3 минуты назад, Одессит сказал:
у всего есть предел разумного разные обороты разная динамика
2 минуты назад, dfkthf сказал:
В том числе и в попытках спорить, не зная технических возможностей (и оснащения) оппонента...
, savelich написав:
Смех без причины впрочем как и балансировка без причины...Впрочем как и писанина без фактов.Ведь причина тряски фуганка вовсе не значит что вал нужно балансировать .Но если есть спрос на балансировку то почему нет..Главное чтоб она приносила результат и решала проблемы столяра...а не балансировщика.
39 минут назад, Одессит сказал:
Вы там и впрямь космические корабли строите хотелось бы кино посмотреть  0,1 грам на 50 кг
43 минуты назад, dfkthf сказал:
Приезжайте к @savelich. Сами посмотрите. "Оно" таки работает!
Выглядит "не очень". Но, здесь вопрос решается частично "механикой", а в основном - программным обеспечением агрегата. Три датчика и адекватная обработка их показаний..
Подтверждаю слова Одессита. я тоже был в цехе УВАЖАЕМОГО Савельевича.
51 минуту назад, viksel сказал:
Руки у работника дрожат? :)
11 час назад, dfkthf сказал:
И что вы в меня такой влюбленный?... :)
По балансировке - требования к остаточному дисбалансу ротора задаются соответствующими ГОСТами. При этом учитывается масса ротора, рабочие обороты и допустимый уровень вибрации при работе механизма. Для иллюстрации - допустимый дисбаланс "жигулевского" коленвала - примерно 2.5 г на радиусе около 50мм в каждой из двух плоскостей коррекции (двух концов коленвала, чтоб было понятно непосвященному). Если интересно, то мой станок имеет чувствительность 0.01 г на радиусе 40мм на специальном контрольном роторе массой 5кг. Хотя, честно говоря, балансировать с такой точностью в моих сельских условиях нет необходимости, но все же...
Для большего понимания вопроса рекомендую прочесть книгу Левита и Рыженкова - "Балансировка деталей и узлов". Могу выслать , если заинтересуетесь...
7
5 часов назад, savelich сказал:
спасибо большое за толковые и конкретные ответы  ,не каждый может похвастаться оборудованием и такими показателями ,а вал мы попробуем отбалансировать в собственных опорах при помощи БАЛКОМ
16 часов назад, Одессит сказал:
 нет не дрожат ,а у кого дрожали то рук уже почти нет
Есть способ, используя который можно отбалансировать вал даже без специальных приборов прямо на станке. Но это будет дольше и потребует много (десятки) пробных пусков. Естественно, будет  не так точно и быстро, как  позволяет современное оборудование, но тем не менее... Смысл в том, что на один из концов вала, на каком-то  радиусе закрепляется пробный груз (в вашем случае можно на ротор надеть подходящего диаметра кольцо с радиальным резьбовым отверстием, в которое ввинчен болт, выполняющий роль фиксатора и пробного груза одновременно), производится пуск, тем или иным способом (самый простой - прощупать вибрацию рукой. Можно использовать стрелочный индикатор и по диапазону дрожания стрелки оценивать амплитуду вибраций) производится оценка вибрации в удобном  месте вблизи опоры. Затем груз передвигается по кругу на какой-то угол, обычно рекомендуют 1\8 окружности, и опять проводят пуск с замером вибрации. Таким образом, обойдя вал по кругу находим место с самым низким уровнем вибрации. После того, начинаем играться с массой груза: добавили - вибрация меньше - добавляем еще, делаем пробный пуск и опять оцениваем вибрацию.... и так далее, пока не найдем оптимальное положение и массу груза. Так же поступаем и с другой стороной ротора... В итоге - пару часов "танцев" - и ротор вращается более-менее без вибраций. :)
