babay7878
постпроцессор
38 повідомлень у цій темі
Комрады, кто может помочь/поделиться, нужен постпроцессор для токарной обработки в SolidCAM под стойку Siemens 808D. В идеале если будет VMID (простой ХZ станок) и GPP, буду благодарен.
А то устал с этим конём бороться.
IMG_3900.MP4
Змінено користувачем babay7878
Ещё-бы понять с чем именно вы устали бороться...
Постпроцессоры "допиливаются" сравнительно легко.
Так а что конкретно надо? У вас простейшая деталь на видео? Стандартными циклами стойки разве там нельзя обойтись? На одном из забугорных сайтов встречал тему где люди выкладычали свои построцессоры. Не знаю можно ли тут давать ссылку. Используйте простейший постпроцессор, который есть в солиде и поправьте программу в блокноте. Ссылку на тему кину в ЛС вечером, если забуду - напомните.
4 часа назад, VldLg сказал:
А зачем тогда форум?
Давайте, конечно!
15 часов назад, Одессит сказал:
Я понимаю что допиливаются и допиливал на фрезер, сейчас осваиваю токарный, хочу найти хороший базовый под 808D стойку для SolidCAM
5 часов назад, VldLg сказал:
деталь простейшая но станок не кушает код, и останавливается на круговых интерполяциях
6 минут назад, babay7878 сказал:
Кусок кода с G2-G3 закиньте сюда - посмотрим.
27 минут назад, Одессит сказал:
Давайте, конечно!
Ну там ссылка на ветку другого форума.... Ну если что не так - удалите - дело то модераторское :)
https://en.industryarena.com/forum/all-post-processors--125201.html - там люди обмениваются тем что есть. Можно и свое добавить. Кроме того есть у меня где-то архив с постами, скачанный с трубы. Вечером пошукаю... но там вроде больше по фрезерным станкам.
Синумерик от фанука да и стандартной машины в солиде отличается обозначением радиуса при круговой интерполяции и угла при линейной. Достаточно автозаменой буквы поменять и все, но можно и поправить в самом постпроцессоре. По крайней мере так было у меня на siemens 840С.
4 часа назад, babay7878 сказал:
@aegis что скажешь? Вроде твоя тема...
выглядит это примерно так: постпроцессор для okumal
G03 X10 Z1.4 L0.4
товарищь хотел помоч написал в NC применил какой то там постпроцессор у него написало
через R
а нужно через I J,
я то вручную могу написать но не хочу каждый раз сидеть по часу/два если нужно 2-3 детальки 10ти минутных.
16 минут назад, Одессит сказал:
крайний раз когда смотрел его видео он вручную писал
14 минуты назад, babay7878 сказал:
G03 X10 Z1.4 L0.4
через R
а нужно через I J,
Так в чем проблема автозаменой поменять сразу во всей программе, если не хочется править то что есть? Сам искал в свое время постпроцессор для синумерика, но так на 840-й и не нашел. Да и нужен мне он был всего лишь раз. А так в основном диалогового програмирования всегда хватало. Похоже вам все-таки придется залазить в редактирование, тем более что понятно где надо поменять.
Змінено користувачем VldLg
1 час назад, babay7878 сказал:
а нужно через I J
В постпроцессоре заменить назначаемые символы. Делов-то...
В описании к видео есть ссылка на архив с постпроцессорами от SolidCam2015.  Архив находится на яндекс диске, поэтому придется немного потрудится чтобы его скачать. В самом видео подробно рассказывается куда их вставлять.
2 часа назад, Одессит сказал:
не зовсім так. дугу можна задавати 2 типами: через радіус і через координати центру. але в налаштуваннях зазвичай є галочка виводити радіусом чи центром.
3 часа назад, Одессит сказал:
ні, трохи не моя
3 часа назад, aegis сказал:
так в чем проблема? стойка прочитает и так и так. Просто для okuma строка кода выглядит как к ТС
G03 X10 Z1.4 L0.4
В Фануке:
G03 X10 Z1.4 R0.4
В Сименсе (по крайней мене в моем древнем 840С):
G03 X10 Z1.4 B0.4
И я чтобы не править постпроцессор просто в блокноте заменил глобальной заменой L на  B.  Импользовал тот же стандартный пост Okumal что и ТС - так как в 16м Солиде есть только он.
@VldLg прочитай уважно. то різні параметри кругової інтерполяції бувають.
2 часа назад, aegis сказал:
Я это знаю. И Синумерик  читает и то и то.
Вот выдержка из описания 808D
G2 X... Z... I... K... F... ;Центр и конечная точка
G2 X... Z... CR=... F... ;Радиус и конечная точка
G2 AR=... I... K... F... ;апертурный угол и центральная точка
G2 AR=... X... Z... F... ;апертурный угол и конечная тока
То есть если постпроцессор сгенерирует строку
G03 X10 Z1.4 L0.4
Для того чтобы прочитала стойка надо L заменить на CR=  и кадр удет выглядеть так :
G03 X10 Z1.4 CR=0.4
Методика задания круговой интреполяции никак не влияет на результат. Оператор сам выбирает удобный ему при написании програмы со стойки.
http://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/SIEMENS/808d/Руководство. Токарная обработка. Часть 2. Программирование.pdf
2 часа назад, VldLg сказал:
Это меняется в постпроцессоре одной переменной iArcmode     Если I K в абсолютных значениях то iArcmode=1   если в инкрементах относительно начальной точки то  iArcmode=2.
Правда не факт что эта переменная есть в вашем базовом постпроце.  Во фрезерных есть в основном.
31 минуту назад, DimonDSS сказал:
Так а смысл какой в этих танцах? Выдает постпроцессор конечную точку и радиус - этого вполне хватит. Или я чего-то не понимаю?
6 минут назад, VldLg сказал:
Так вроде бы у автора что то не так работает. Хотя я думаю что под токарный сименс готовый пост можно найти.
Надо наверное подождать автора с пояснениями что не так. А то может вопрос уже решен а мы копья ломаем
Я же написал что не так, не понимает круговую интерполяцию, ни R ни L, нужно IJ точит потом в предпросмотре находит кадр, відает ошибку синтаксиса и когда доходит до кадра останавливается. Я только начал с токарным разбираться, в основном на фрезере работаю.
может кто-то знает что нужно поправить в OKUMAL, что бы заработало. просто не хочу переходить с SolidCAM на что-то другое
на фото деталь,
Вот код с пояснениями:
N2  (TORCH.TAP) -- ругается!
N4 G0 X0 Z100
N6 G50 S2500
N8 T010101 -- ругается!
N10 G97 G0 X26 Z1.55 M42 S1000 M3
N12 () -- ругается!
N14 (-----------------) -- ругается!
N16 (TR-CONTOUR - TURN) -- ругается!
N18 (-----------------) -- ругается!
N20 G95
N22    X26 Z1.55
N24    Z1.15
N26    X24.3
N28 G1 X24 Z1 F0.16 M8
N30  M8
N32 G85 NLP2 D2 U0.2 W0.2 F0.16 -- ругается!
N34 G0 X26
N36    Z1.55
N38 () -- ругается!
N40 (-------------------) -- ругается!
N42 (TR-CONTOUR-1 - TURN) -- ругается!
N44 (-------------------) -- ругается!
N46    X26 Z1.53
N48    X24
N50  M8
N52 G87 NLP3
N54 G0 X26
N56    X0 Z100
N58 G50 S2500
N60 T080808
N62 G97 G0 X26 Z0 M42 S500 M3
N64 () -- ругается!
N66 (---------------------)
N68 (CUT-CONTOUR3 - GROOVE) -- ругается!
N70 (---------------------) -- ругается!
N72 G94
N74    X26 Z0
N76    Z-22.12
N78    X20
N80 G1 X12 F100 M8
N82 G0 X22
N84    X26
N86    Z0
N88    X0 Z100
N90 G50 S2500
N92 T020202
N94 G97 G0 X26.32 Z1 M42 S200 M3
N96 () -- ругается!
N98 (--------------------) -- ругается!
N100 (TH-CONTOUR2 - THREAD) -- ругается!
N102 (--------------------) -- ругается!
N104 G95
N106    X26.32 Z1
N108    Z-12.28
N110    X18
N112 G0 X15
N114 G71 X12 Z-20.784 B60 D1 U0 H2 L0 F1 M0 M0 M0 A360
N116 G1 X14 F0.25 M8
N118    Z-20.78
N120 G0 X18
N122    Z-12.28
N124    X26.32
N126    Z1
N128    X0 Z100
N130 G50 S2500
N132 T080808 -- ругается!
N134 G97 G0 X28 Z0 M42 S700 M3
N136 () -- ругается!
N138 (---------------------) -- ругается!
N140 (CUT-CONTOUR1 - GROOVE) -- ругается!
N142 (---------------------) -- ругается!
N144 G94
N146    X28 Z0
N148    Z-29.12
N150 G1 X-0.4 F50 M8
N152 G0 X30
N154    Z0
N156    X0 Z100
NLP2 G81
N158 G1 X-0.8 Z0.4 F0.16
N160    X12 Z-10.69
N162    Z-12.12
N164    X14
N166    Z-22.12
N168    X16
N170    Z-27.12
N172    X23.2
N174 G80
N176  M9
NLP3 G81
N178 G1 X-0.8 Z1.53 F0.16
N180    Z0.4
N182    X12 Z-10.69
N184    Z-12.12
N186    X14
N188    Z-22.12
N190    X16
N192    Z-29.52
N194 G80
N196  M9
N198 M02
24 минуты назад, babay7878 сказал:
Потому что у вас ни R ни L не читает стойка, естественно выдает ошибку синтаксиса. После координат X и Z должно стоять "CR="  и дальше радиус
1 час назад, VldLg сказал:
Вот по этому и ищу построцессор, сделать один раз, как сделал себе на HAAS, и забыть и ничего не ковырять вручную...
16 минут назад, babay7878 сказал:
Загрузите постпроцессор в блокнот и попробуйте поменять глобальной заменой "L" на "CR=" . Если стойка на симуляции прочитает - тогда и будем искать где в постпроцессоре поменять. Скорее всего @DimonDSS в этом сможет помочь.
