Вамак
Токарка: 3 втулки ст45 + термічка
29 повідомлень у цій темі
Токарка: втулки 3 шт, із різним зовнішнім розміром, решта все однакове,  ст45 + термічка (потрібна міцна поверхня), точність +/-0,01, якість поверхні як вийде.
Змінено користувачем Вамак
А на скiлькi мiцна?
Після гартування точність +/-0,01?
3 часа назад, Вамак сказал:
Могу предложить вариант
Договор- оплата .-точу - отправляю на проверку размеров. после слов гут -калю и отправляю .)))  мiцнicть буде.
Если сделать в чистовую и закалить, то размеры поплывут. Поэтому в чистовую нужно делать после закалки . Точность в сотку это шлифовка  наружная и внутренняя  должна быть. Сделать могу, но цена будет кусаться, если интересно то пишите в лс
Змінено користувачем dkey
Ви мені складні питання задаєте :) Відповім всім відразу. Я не знаю як воно має робитись в якій послідовності, просто потрібні такі втулки. Радьте самі як треба робити. Поясню суть: точність всередині не дуже важлива, бо втулки одягаються на півдюймову  водопровідну трубу молотком та напильником, а ось зовні точність дуже важлива, бо то є форми для гнуття прутка 5мм з нержавійки і діаметр гнуття важливий до десятої міліметра і залежить від діаметру втулки, а міцність поверхні потрібна така, щоби втулки не псувались від гнуття. Передоплата не підходить і ціна потрібна така щоби не кусалась :)
обожаю такие технические задания, - смотришь на лицо клиента после оглашения цены, и начинает выясняться что и сотка вообщем то не нужна и т.д.....
все верно сказали - токарка с припуском, термичка,  потом шлифовка....или менять требования или цена Вас не устроит....
Ст. 45 там долго не проходит... Надо брать что-то типа ХВГ, Х12.... Термичка до 58 +- 2 ед HRC, шлифовка однозначно, т.к. наружный слой обезуглероженный + поводки неизбежны...
10 минут назад, Богдан28 сказал:
Я не проти, якщо не суттєво впливає на ціну. В принципі я ще не підібрав потрібний діаметр, так що для експериментів і зі ст45 підійде, а потім замовлю ще
37 минут назад, vorrus сказал:
Я ще не підібрав потрібний діаметр, це набір з найбільш підходящих, Якщо попасти в сотку коштує умовно мільйон, то можна і не попасти, тоді самі пропонуйте точність, я подумаю чи мені підійде
5 минут назад, Вамак сказал:
Если для эксперимента - то рекомендую не привязываться к значению +- сотка... Тем более что труба, на которую вы будете одевать втулку, сама по себе очень далека от идеала... Чтоб были меньшими поводки и уйти от шлифовки, надо увеличить толщину стенки хотя бы до 5мм... Тогда это будет более-менее бюджетно.
6 минут назад, Богдан28 сказал:
А до якого значення привязуватись? +/- скільки соток? Внутрішній діаметр нехай собі веде, а зовнішній треба вирівняти шліфуванням. Товщину стінок змінити не можу. вже основа готова, треба тільки втулки підібрати.
12 минуты назад, Вамак сказал:
Пометьте микрометром трубу в разных местах. Будете удивлены. Если при термичке сделает яйцо, то оно и внутри яйцо и снаружи яйцо...
А что все обсуждают)  клиент не готов даже продоплату внести))) ищи потом ))) ой мне уже не надо)))
Змінено користувачем sergeyf2c
Ничто так не вселяет веру в человека как предоплата.
Учитывая что в предидущем заказе у ТС возник конфликт с исполнителем я бы порекомендовал @Вамак общаться с исполнителем в реале а не в интернете. Чертить чертежи заказчик не умеет, в допусках не рабирается.... Заказчику явно нужна помощь конструктора, но сейчас похоже каждый сам себе конструктор.
5 часов назад, Вамак сказал:
...бо то є форми для гнуття прутка 5мм з нержавійки і діаметр гнуття важливий до десятої міліметра і залежить від діаметру втулки, а міцність поверхні потрібна така, щоби втулки не псувались від гнуття.
Нужный диаметр гибки прутка ф5мм таким образом Вы не получите. Пруток спружинит. И каждый новый пруток будет пружинить по разному. Зависит от марки материала, партии материала, скорости гибки и чей-то матери... Даже гибочные ЧПУ за $100000, которые мне приходилось видеть, на одинаковых заготовках, вырезанных из одной и той же трубы или прутка, не могут получить одинаковый результат.
Вам нужна консультация технолога, а уже потом думать какими приспособами это делать.
Змінено користувачем Bravura
Вже домовився з виконавцем. Чекаю. Нікого дурити не маю бажання. Маю бажання отримати потрібну мені деталь якнайшвидше і розрахуватись. Креслення роблю як вмію, звиняйте :) Питайте, якщо чогось не вистачає, тільки від себе нічого не додавайте, навіть якщо здається, що це зробить деталь кращою, бо це може все зіпсувати.
21 минуту назад, Bravura сказал:
Я знаю. Він пружиніть, але я це вже враховую. Маю досвід і результати на формах 26 мм і 30 мм. Виходячи з цього зроблені розрахунки і той результат який мені потрібен, можна отримати на формі десь 29-29,3мм Зараз треба зробити три різних розміри форм в цьому діапазоні і поекспериментувати. Матеріал приблизно однаковий з однієї металобази. Якщо щось суттєво зміниться, то замовлю в токаря іншу форму.
5 часов назад, Master455 сказал:
Извините что вмешиваюсь, тоже гнём прутки
Вам не нужна такая точность и шлифовка, даже десятка не будет играть роли, размеры прутка в любом случае будут гулять до 1 мм
Так, ви праві, буде гуляти в межах до 1 мм. В мене вже є такі дослідження, але в мене такі умови: я гну кільце з прутка і вставляю в нього іншу деталь. І вона має вставлятись або легко, або туго, або взагалі забиватись, або навіть в крайньому випадку трохи дремелем шліфанути щоби вставити, головне щоби не було люфту. Тому мені важливо щоби це гуляння розміру кільця якраз було в межах від "вставляється легко" до "забивається". Як цього досягти окрім підбору із різних діаметрів форми, поняття не маю.
Ну що, хлопці, не так сталося як гадалося. Майстер пообіцяв і не зробив, а хтось там ще казав про передоплату... чекав би я тоді до Паски... Але я знайшов вихід і зробив сам без токарного. Зібрав примітивний шліфувальний станок з електроточила і металобрухту та виточив з кільця від підшипника. В сотку звичайно не попав, але і не дуже хотів, зато міцність о-го-го, пару днів продумати + пару годин підготовки + пів години роботи :)
Так надо было так и написать, ребята, мне хочется полюбиться, а не знаю как
8 часов назад, Вамак сказал:
Для пробы, весьма неплохое решение. Там скорей всего ШХ15 и 60 ед HRC... Яйцо вы получили 100%, но это пока-что не главное. Главное - исходя из полученных фактических результатов можно делать уже что-то более существенное (точное).
7 минут назад, Богдан28 сказал:
Яйце я отримати не міг, тому що це робилось не вручну. Заготовка була зафіксована точно на осі, подавалась в напрямку каменя точила на фіксовану глибину і під час обробки оберталась по осі і ковзала вздовж осі. Таким чином забезпечено рівномірність контакту з каменем точла в усіх можливих місцях поки контакт не пропадав через зточування матеріалу, а значить там має получитись правильне коло
4 минуты назад, Вамак сказал:
Точило - это не шпиндель!!!!!!!!!
