газовыйпартизан
Вопрос по нержавейке.
154 повідомлення у цій темі
@Aluma Ну такой толщины пожалуй да. Но у меня немного дебильная конструкция.
Стояк в маленькой треугольной нише ,и очень близко к стене,толстая изоляция  ни как не подходит.
3 години назад, Cracker написав:
У  меня  в здании есть подвал,и я живу на третьем этаже ,тем не менее в зимний период конденсат мрачный.
Это потому, что кто-то слишком часто моется :D
Расход воды слишком большой.
Норматив помывки для штатских граждан - 1 раз в неделю, во суботу.
Одел на трубу серую изоляцию для ПВХ трубы -конденсат выступил с верху.
.Значит там кусок голой трубы.
Или от соседей протекает, через проходную гильзу.
3 часа назад, Cracker сказал:
Та задуть ее пеной. Чёткая гермитизация, отщлифовали наружу и покрасили.
, Stebium1 написав:
Та задуть ее пеной.
Кстати !
Отличная идея!
ППУ - отличный теплоизолятор, он же и геметизатор.
Плотнее контакта с трубой и не придумешь...
Только желательно предварительно сделать короб- пенал из жести, чтобы снаружи было культурно.
Но нужно исключить протекания от соседей.
10 минут назад, технократ сказал:
Раздует, просто срезать наплывы и отшлифовать в плоскость, потом покрасить.
8 часов назад, Bravura сказал:
Извините, не выдержал...
Пользуюсь бойлером с 2001 года, каждый день. Горячую воду отключил ,т.к. она совсем не горячая, а стоит дорого.
Сначала купил Итальянский Термекс с эмалированным баком- 3года - потёк.
Потом Харьковский РОСС с нерж баком - 10 лет - потёк.
Сейчас опять РОСС с нерж баком 5 лет уже всё в порядке.
Жалко что РОСС больше нет, закрылись что-ли...
Термекс был с магниевым анодом. а РОСС без анода.
Нагреватели меняю раз в год, причем как Турция так и Италия одинаково - год +/- месяц.
А водопровод у меня медный. Более 10 лет уже. Весь на фитингах, сам собирал, как конструктор.
Приятель из Канады посоветовал, у них там только медь на воде.
у меня бойлер с сухим теном,5 лет и ничего ему нет,бак эмалированный,но я точно знаю что мина там заложена,как и во всех-места точечной сварки-эмаль отскакивает и именно там прогнивает.Это там где кронштейны всякие приваривают.И дп,медь очень хорошо,но уже практически не найти,от жадности прекратился спрос и мастера сачки.
В 30.10.2019 в 17:45, Cracker сказал:
И о чем это говорит? У меня Феролли из первых уже больше десяти ,бак  эмалированный.
это говорит о том, что все по разному пользуются. У моих соседей термексы  эмалированные по 6 лет стоят, но они им пользуются от случая к случаю. Я пользуюсь регулярно. И при моей нагрузке эмалированный жил 3 года а нерж 10 лет.
, Дядя Уєф написав:
и добиваться минимальной разности потенциалов между водой внутри трубы и стенкой трубы. В этом смысл заземления.
Хорошо, а если в своей квартире сделать что-то наподобие СУП (Система Уравнивания Потенциалов).
Простыми словами, электрически соединить толстым проводом все стальные стояки :
 - стояк канализации (как правило чугунный, уходит в землю).
- стояки ХВ и ГВ
- стояки отопления.
При таком соединении, (даже в случае, если кто-то из соседей ниже вырезал какой-то металлический стояк и вставил пластиковую вставку),
- все равно какой-то стояк окажется уцелевшим цельнометаллическим до контакта с грунтом, и обеспечит природное заземление.
И тогда, в свою очередь, нержавеющая разводка по квартире будет защищена от блуждающих токов.
да все меньше чугуниевых стояков.По воде все потенциалы бегают.При любых ремонтах в старых домах все трубы меняют.
, Barth написав:
Тогда почему нержа все-таки корродирует.
Ведь непрерывный столб воды в трубах ( из любого материала) должен все  наведенные потенциалы заземлять (сбрасывать) на грунт.
Видать, нужно обращаться к профильным спецам и литературе.
Своим колхозом мы тут вряд ли докопаемся до истинных причин и методов борьбы.
35 минут назад, технократ сказал:
 Эти самые "блуждающие токи " бывают от трамваев. И потенциал на железяках, закопанных в разных местах, будет разным.
шото тому сплаву не нравится в водопроводной воде.Я таки подозреваю хлорку.Всем кто утверждает что ее нет-отвечу коротко-"брехня"(с).Потенциал по воде передается всегда,от котлов,бойлеров,стиралок,посудомоек и все больше и мало у кого есть нормальное заземление,собственное.И даже не у всех есть вилки 3-х полюсные,если есть заземляющий заводской провод.
У меня есть 20-ти литровая канистра,свареная на совковом заводе,нержавейка конечно.Для воды назначалась и работала.Когда досталась мне,обнаружил по всей поверхности тончайшую паутинку-межкристалитную коррозию.Перешла в разряд керосиновых.
1 час назад, Barth сказал:
Это да, согласен. Особенно в эру пластиковых труб и  совершенно деревянных мозгов. При этом с поголовным отсутствием заземления в жилых домах. При том, что во всех инструкциях к бытовой технике производители настаивают на заземлении.
Что уж говорить, если мой знакомый на работе восстановил шнурок перетертый на болгарке, так на него стали смотреть как на колдуна. А молодой слесарь спросил его как он узнал какого цвета проводок куда присоединять после зачистки.
 Вообще, интересный вопрос с бойлерами.
Я жил в эпоху самодельных, работали десятилетиями и таких проблем не было.
У меня был бойлер, переделанный из совкового титана, который имел топку для дров.
Был врезан змеевик от полотенцесушителя и ТЭН, 3 элемента по 1,25 кВт, трехфазный). но запитан одной.
Проработал при мне 15 лет, внутрь ессно не заглядывал, думаю еще дважды по столько же продержится.
Может просто дело в толщине стенке, но сама бочка из обычного черного металла, может покрытие внутри и было, но змеевик когда вваривали и убирали дымоходную трубу внутри, то покрытие...
Никаких магниевых анодов в помине не было.
Может нонешние производители "недокладывают тиграм мясо", типа скорее здохнет, скорее новый купят?
ЗЫ. Таких бойлеров по всему городу было через одного, особый "шик" - вынесенный подогреватель с ТЭН-ми. позволял нагреть часть бочки, типа сколько надо быстрее и экономичнее.
Змінено користувачем Aluma
то что ресурс включен сейчас во все ширпотребовское-однозначно.Причем при разборке это явно видно.5-10 лет,зависимо от "крутизны" марки.И нагрузок.А шо им иначе кушать?Твердотопливная бочка еще стоит в селе,не течет,ей примерно 40 лет,вода из скважины,с большим содержанием железа.Слишком большим.Осадок в ведре ржавый через сутки 1см.И бочка типа водонапорной,нержавейка,тоже жива.На 800л,живет под открытым небом такой же срок.С приваренными черными ногами.Из полторадюймовых труб.
мне недавно, один спицЫалист  в обще заявил что оцинковка лучше чем....всё :)
А я ему говорю что наша современная оцинковка -это гальваническое покрытие 50МКМ -всего каких то 50 микрон-это вообще ни о чём,
40 минут назад, газовыйпартизан сказал:
это нормально,если цинк защищать от внешних влияний,особенно механических.Изначально кузова Ауди с начала 90-х полностью оцинкованы,причем перед сваркой,для этого еще и технологию отрабатывали.И если машинку не били-рихтовали-варили,она уходит на свалку по полному износу с целым кузовом.Там те самые микроны.
не ну  автомобили это одно, сантехника как бы другое.
просто вот интересно современная 50 микронная оцинковка (напыленная или напылённая) сколько она простоит ?
советская оцинковка с толщиной в 4 десятки это было когда то и уже не вернёшь.
а сейчас на рынке в основном китайская или украинская оцинковка с её 50 микронами.
55 минут назад, газовыйпартизан сказал:
Купил современную оцинкованную сетку рабицу, простояла ...2 месяца и вся ржавая.
ну и как отличить на первый взгляд  правильную оцинковку от дрянной "недо"оцинковки?
цвет разный,тонкий цинк очень блестящий и похож на чешую разбросанную.Толстый слой серый и матовый,однородный.Но я давно не вижу вообще оцинкованных труб.А сетки-чтото вроде пластикового покрытия.
В ‎01‎.‎11‎.‎2019 в 14:57, Stebium1 сказал:
И справедливости ради!
Вчера возился по двору, глаза уткнулись в дымоход теплицы. Добавлю ещё наблюдений.
Более дцать лет назад на дом был установлен конёк из оцинкованного листа, простоял примерно 10-12 лет до замены, поржавел. Но он подвергался действию дыма от сжигания угля, сернистый газ сделал своё дело
6 часов назад, Barth сказал:
И да покрытие блестящее, рисунок как из под шабера. Старые листы есть (старше меня) рисунок тот же, но цвет как у свинца. Старые оцинкованные трубы и уголки просто тёмносерые без рисунка, но им примерно до 40 лет. Ржавчины нет ни где
А вот удлинитель дымохода на теплице и трубы от газового котла живы (приобретались у того же жстянщика в разное время) возраст много более 10 лет.
И мне попадались темносерые но с рисунком. Они очень старые и ржавчины нету. Неужели есть что-то дешевле цинка, что дает такое плохое покрытие, или дело в том как его создают на поверхности? На чем экономят в ущерб качеству?
Из оцинкованного новья, что покупал, только рабица облазит и ржавет быстро. Лист и профнастил держатся.
Может проволоку корябают, когда сетку делают, не знаю.
45 минут назад, Aluma сказал:
Но старая рабица ведь живая без следов ржи! Да и бымаходы ведь гнут на валцах то же карябают и ни чего. Скорее всего на проволоке того цинка вообще ....
