Острозуб
Пневмоподшипник нужен совет.
165 повідомлень у цій темі
Вот втулка но она даст не больше 50мм перемещения, а мне надо 95-100мм
https://www.ebay.com/itm/IKO-ST-406080-UUB-Stroke-Rotary-Bushing-Nippon-Thomson-NB-THK/153397766685?hash=item23b7382a1d:g:ZvQAAOSwEo1ceDP1
, Острозуб написав:
я абсолютно не против поменять конструкцию и поставить туда шарики но пока либо не входит конструктив по габаритам либо я не знаю кому заказать такой хитрый линейный подшипник как я придумал.
 Пневмошпиндель інструменту ви хочете використовувати заради "автоматизації процесу"?
Можливо легше/ дешевше сервопривід на втулочну бабку?
Можливо, якісь ідеї тут побачите для себе
13 минуты назад, Острозуб сказал:
та втулка не дає осьового переміщення. мають бути возвратні дорожки., інакше кульки будуть не обкатуватися а тертися. для колового руху не треба возврата, бо то є  нескінчена дорожка. а на лінійному мають бути дорожки. і на швп теж. тому тут без вутлок ну ніяк, або робити комбінований вузол з окремо осьовим і окремо обертальним вузлом
1 час назад, aegis сказал:
Ты не прав
не знаю откроется ли ссылка там таблица
https://www.globalspec.com/pdf/viewpdf?partId={28D3F7D0-7760-4CF0-93B7-C5C3ACF6BC62}&vid=104232&comp=101&from=detail
тут описание
https://www.globalspec.com/specsearch/partspecs?partId={077AC991-18CA-4E77-8BA0-FB4B5168A5F0}&comp=101&vid=104232&srchwebhitid=247107559&srchitem=4&sqid=38178171
1 час назад, Ігрек сказал:
Нет пневмоподшип мне нужен во первых- легкость,плавность и точность перемещений, во вторых- малые габариты так как надо впихнуть в маленький узел  большие перемещения 100мм.
Станок будет механическим и ставить туда шаговые двигателя не буду.
Весь сыр бор для этого станочка, второй по счету в этой теме
сепаратор с шариками может перемещаться внутри втулки и также свободно вращаться в ней.
1 час назад, Острозуб сказал:
правильно. теоретичну механіку не обдуриш.
сепаратор пройде половину шляху, який пройдуть ось відносно втулки. тому при умові що не буде просковзування не працюють без зворотніх дорожок. якщо сепаратор нерухомий, то має бути просковзування.
не відкрилося нічого, потребує реєстрацію. фотками або ще якось покажи :)
Тут краткое описание
Тут тех данные
Мне надо вал 40мм.
Есть такой в таблице все в нем устраивает, но длина сепаратора с шариками все го 25-26мм, стрёмно как то , думаю что не точно оно будет перемещаться
ответил
@Острозуб і що ми бачимо? там рухомий сепаратор. все як я і описував. для хода 100 довжина підшипника має бути 50+довжина сепаратора+ще трохи (стопорні кільця, буртики...)
7 минут назад, Острозуб сказал:
підтримую, дуже стрьомно. можн іх ставити парою, тоді вони на 100мм будуть рознесені, цього має вистачити
а взагалі для такої ціни є сенс зробити такий вузол повністю під себе. внутрішня обойма (вал) всеодно робити. кульки, сепаратор і зовнішня обойма то думаю реально теж. шх15+закалка+притерти+кульки підбираються під розмір, забезпечуючи натяг. думаю усе реально, а головне не будеш прив'язаний до елементів, які сьогодні можеш купити а завтра ні
2 минуты назад, aegis сказал:
со всем согласен , но обойму сделать с закалкой и шлифовкой не так просто. Можна с первого раза и не сделать, а делать два три раза  потерять кучу времени то лучше уж за 100 баксов купить.
10 минут назад, Острозуб сказал:
А штамповые направляйки не подойдут, или с 40 мм валом не бывают?, по конструкции тож самое что и с е-бей. Гелен такое продавал но с тоньшим валом
@aegis @Острозуб Вы не забыли что важна чувствительность? Любые пары качения надо будет очень хорошо защищать от пыли. Уплотнения сведут всю чувствительность на нет.
Давайте я попробую дать запрос по втулкам с графитом, посмотрим что ответят. Можно заказать например 3 штуки. Каждому по втулке :). Штука то прикольная. Я бы точно себе одну заимел-бы для "поломать"
А та "чутливість" настільки потрібна? Може є резон замінити тактильну чутливість якими небудь ємнісними датчиками?
2 часа назад, VldLg сказал:
я уже попросил человека он дал запрос сегодня, наверно после праздников получим ответ.
но если вам хочеться дайте и вы запрос.
На счет уплотнений и чувствительности согласен но если выбирать будет не из чего то что останеться делать.
2 часа назад, пенсионер сказал:
какие именно вы имеете ввиду? покажите?
Змінено користувачем Острозуб
2 часа назад, Curandero сказал:
Да она важна для плавного хода когда вы чувствуете как камень снимает слой материала.
Я совсем не разбираюсь в тех датчиках и как они работаю поэтому не могу использовать такие вещи в своих проэктах.
@Острозуб Типа как по ссылке, http://ykprecisionparts.ru/4-1-miniature-ball-bearing-guide-sets.html
    они разных диаметров бывают, и наружная обойма иначе может выглядеть, видел с валом 30мм
Вероятно существует стандартный ряд размеров
23 минуты назад, пенсионер сказал:
Такие же и я приводил выше
Извиняюсь но фото только такое,
https://drive.google.com/file/d/1AF9D2S1dr9uer320qa9QNNyCF8uwjKBD/view?usp=drivesdk
Видео на Гугл диске
Змінено користувачем Евгений
13 часа назад, VldLg сказал:
круглий вал, манжета... можна видувати, подаючи повітря всередину. це на втулках було класно - вже піддувало
У меня есть швейцарская приспособа для спирали так она на шариковой втулке и зашита там как таковая отсутствует просто все с минимальным зазором. Так что думаю что на шариках довольно живая и практичная конструкция.
1 час назад, Bonneville сказал:
Какой максим диаметр фрезы она берет? Какое продольное перемещение?
8 мм больше цанги нет ход 40-50 мм
