#218009 Posted January 8, 2020 Приветствую. Вся эта история началась с покупки светильников и незнания их волчьих повадок, к своему несчастью я изучил лишь позитивные стороны их эксплуатации. Хотя их тоже не мало. На одно помещение было размещено восемь светильников. Этого вполне достаточно для отсутствия затененных участков на рабочих местах. Со временем выявился недостаток - мерцание лампы при пониженном напряжении от 190В летом и от 200 зимой. (мерцание очень сильное, невозможно работать) Обычные же лампы с цоколем Е27 такого недостатка не имеют. Победил эту досадную особенность установкой маломощного стабилизатора на 1500Вт. Но всё равно, с июня 2018 по сей момент вышло из строя 9 или 10 из 16 ламп. Все кроме одной , которую пустил на органы удалось восстановить малыми силами. Мои познания в электротехнике ниже среднего, но паяльник в руках держал. Минимальный набор для починки подобных ламп, думаю, найдется почти у каждого. Паяльник Прозвонка Олово Кислота (удобнее) или канифоль (лучше пахнет) Вот такие лампы я имел неосторожность купить. Знакомый электрик сказал, что перепаивать светодиоды на ленте дело неблагодарное. А мы и не будем спорить. Обычно выходит из строя 1-2, реже 3 диода. Отмечаю их маркером. Делаю лампы по наличию свободного времени и не менее трех штук. Всё пооперационно. Сковыриваю отверткой голелые и отпаиваю контактные площадки. От донора заготавливаю светодиоды, благо их более восьмидесяти и заготавливаю проводки, светодиоды перед пайкой проверяю. От мультиметра они издают слабое свечение. Краску с диодов стираю обычным лезвием канцелярского ножа, а куда идут дорожки видно на просвет. Под диодом нанесен рисунок, как правильно его паять. Лудим, паяем, использую кислоту, т.к. лужение и пайка происходит быстрее и провода сохраняют изоляцию Как и во всём другом, ни медлительность ни спешка тут не к чему. Теплоотвод на этих лампах не предусмотрен, так что и на таких ногах диод себя одинаково чувствует. Паяю, проверяю. Забыл сфоткать как оно выглядит, но надеюсь и так понятно. Пока по второму кругу мои приживлённые диоды ещё не горели. На световые характеристики лампы подобная трансплантология не особо влияет. Из всего количества сгорел только один выпрямитель, что ли. А где его брать пока не нашел, электрик чинить его отказался. По времени на три лампы затратил где то полтора часа. Выводы: Диоды можно не паять прямо на ленте, достаточно отламать Чинить эти лампы можно и без специальных навыков Ресурс диода не 50 000 часов. Покупать лампы Евросвет- сомнительная затея. P.S. Будет здорово, если кому нибудь пригодится мой опыт. 5 Share this post Link to post Share on other sites
#218012 Posted January 8, 2020 Рабочий ток через светодиоды завышен как правило раза в полтора, поэтому они перегорают и будут сгорать. В драйвере надо сменить ток измерительный резистор. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218013 Posted January 8, 2020 (edited) Зачем было так заморачиваться? Резать, проводки подпаевать. Просто выпаивать неиспрасный и запаивате рабочий. Сам не давно с десяток своих ламп восстановил. Edited January 8, 2020 by cara 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218014 Posted January 8, 2020 (edited) @катран Особо не волоку , что там да как, но не исключаю, что Вы правы. На плате никаких обозначений так что не могу даже прикинуть схему этого чуда. @cara Ума не приложу как имея только паяльник перепаять такой светодиод. Edited January 8, 2020 by тов.Дуков 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218016 Posted January 8, 2020 (edited) Подарил мне как то @Одессит целый ящик подобных горелых ламп. В процессе изучения выяснил завышенный рабочий ток. Измерительный резистор был 1,5 Ом заменил на 2 Омный, с тех пор лампы сгорать перестали. Светодиодики выпаиваю одновременно двумя паяльниками. Edited January 8, 2020 by катран 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218017 Posted January 8, 2020 (edited) @тов.Дуков Очень просто. Греете попеременно одну и вторую сторону. И он отваливается. Запчасть ещё проще. Когда не было паяльной станции, так смд элементы паял. Сейчас конечно проще. Edited January 8, 2020 by cara 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218019 Posted January 8, 2020 Думается мне, что ещё не раз придется лезть туда, так что поробую, попробую, а не в курсе Вы, где можно достать эти блочки исправные, т.к. в одном сгорела восьминогая микросхема, уж её то я верняк не отпаяю. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218022 Posted January 8, 2020 @тов.Дуков "кислоту" для пайки радиоэлементов применять нельзя, только в крайнем случае когда деталь не поддается лужению. Для отпайки донорских светодиодов вместо паяльной станции можно использовать и строительный фен при определенном навыке. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218023 Posted January 8, 2020 19 минут назад, тов.Дуков сказал: а не в курсе Вы, где можно достать эти блочки исправные, т.к. в одном сгорела восьминогая микросхема, уж её то я верняк не отпаяю. На алиэкспрессе есть разные. Подбираются по рабочему току и диапазону напряжения. 12 минуты назад, Иванович сказал: Для отпайки донорских светодиодов вместо паяльной станции можно использовать и строительный фен при определенном навыке. Можно и плиту газовую, и утюг ... 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218027 Posted January 8, 2020 Век живи, век учись, не знал, что кислоту для пайки такого дела нельзя пользовать, а получается быстро и аккуратно. да и на работе электрики всё с ней делают. @softm Спасибо, буду искать. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218031 Posted January 8, 2020 44 минуты назад, softm сказал: Можно и плиту газовую, и утюг ... и галогеновую автомобильную лампу с фары. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218032 Posted January 8, 2020 Это уже какие то "высокие материи" как по мне :) А ещё, чего, я собственно начал проводами подпаиваться, мне сказали, что такие диоды не выпаиваются со столь "жидкой" основы. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218034 Posted January 8, 2020 @тов.Дуков тут вот даже микросхемы умудрились феном выпаивать, что уж о светодиодиках говорить 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218035 Posted January 8, 2020 @тов.Дуков ну путайте ленту и светодиодные модули/платы. Ленту уж точно не перепаеете, а вот плату - особых проблем нет. Берете обычный совковый утюг, зажимаете его подошвой вверх в тисках. Регулятор на 3ку, на утюг плату. Диоды снимаете с одной платы, стявите на другую. На диодах есть метка - срезаный уголок. В Ваших светильниках все нормально - сколько стоят столько и работают. @Иванович тут микрухи на лом выпаивают, да и корпуса у них из реактопласта. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218043 Posted January 8, 2020 Как уже сказали, или утюг, да, или вон, у китайцев PTC грелки продаются на 260 градусов, LED remover plate называется, и ттлько дерг! Дерг! Дерг! Диоды с донора А потом точно так же на пациента - шпок! Шпок! Шпок! Ток в практически всех лампах завышен, я даже те лампы, где штатно 150ма на гирлянду, придавливаю до 100ма, светит так же, а греется и дохнет на порядок слабее. Проверено на 6 или 7 Е27 лампах, меняю по мере издыхания обычных на ледовые. На парадном, например, горит уже полгода, пока не сдохла 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218046 Posted January 8, 2020 10 минут назад, az113 сказал: LED remover plate Это интересная штука и за недорого. Можно подумать. Только не пойму как на такой печурке отпаять один а не все в поле нагрева? 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218049 Posted January 8, 2020 7 минут назад, тов.Дуков сказал: Только не пойму как на такой печурке отпаять один а не все в поле нагрева? с краю передикулярно ложить 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218050 Posted January 8, 2020 Так нужный сдергивать, и все. А то что остальные нагреются.... Ну такое, пока не сдохли Уже некоторые лампочки, где не отстроил ток, по 2-3 раза на такой плитке побывали, полет нормальный. Паять лучше на более менее нормальный флюс, хотя бы тот же дешманский Kingbo RMA-218, канифолька на такой температуре за секунды запекается в лак, и потом ее фиг отмоешь. Хотя и так сойдет, если что, хотя я и не приемлю такого варианта даже "для себя", это все равно что заусню не поснимать с детали перед отдачей заказчику, НИПРАФФЕСИАНАЛЬНА!!!! Как то так. Пы.Сы. А еще с таких ленточек диоды можно и феном дергать, хоть и менее приятно, но это его иметь надо. У меня то в силу профессии есть, но ведь я - не "все"... 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218056 Posted January 8, 2020 Вы удивитесь, я такой еще не имел Киты уверяют про 260С. Сам паяю на п/н с выставленными 370. Воздушный промежуток около сантиметра. Иначе кругляши не отпаиваются. ИМХО ... все это ПС. И как всегда, вот так всегда чтение ЧМ кончается покупками на АЕ 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218060 Posted January 8, 2020 4 минуты назад, softm сказал: Вы удивитесь, я такой еще не имел Киты уверяют про 260С. Сам паяю на п/н с выставленными 370. Воздушный промежуток около сантиметра. Иначе кругляши не отпаиваются. ИМХО ... все это ПС. И как всегда, вот так всегда чтение ЧМ кончается покупками на АЕ Я не мерял температуру точно, но на глаз кинутая термопара 250 показывала, так что поверим. Диоды отпаиваются только в путь, да и эту пластинку я пользую как нижний подогрев для мелких плат, надо будет только корпусок для нее изобразить с теплоизолирующими стойками, а то штатными она стол палит 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218061 Posted January 8, 2020 Если что, брал вот тут, ехало порядка месяца. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218062 Posted January 8, 2020 Та жуть какая то, захочешь себе железа попилить, а тут бац и шабер приехал, лампу на ноги поставил и уже про паяльную станцию задумываешься. А на "Ганзу" вообще не хожу принципиально. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218063 Posted January 8, 2020 2 минуты назад, az113 сказал: с теплоизолирующими стойками, я вижу что онис какими то белыми надевашками уже продают. Вероятно термоизоляторы. Ну для ч/м с токарным и куском фторопласта, думаю оно таки не надо 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218064 Posted January 8, 2020 1 минуту назад, az113 сказал: Если что, брал вот тут, ехало порядка месяца. я с упором на диспут о мощности взял отут 550ть ватт, кто больше при 110вольтах верю как себе сутра 1-го сiчня 0 Share this post Link to post Share on other sites
#218065 Posted January 8, 2020 2 минуты назад, softm сказал: я вижу что онис какими то белыми надевашками уже продают. Вероятно термоизоляторы. Ну для ч/м с токарным и куском фторопласта, думаю оно таки не надо Мне приехала с жАлезными стойками с магнитиками. Сдуру первым делом собрал и включил...... Теперь у меня немагнитные ножки с редкоземельными вставками Пы.Сы А фторопласт не бдет газить при 260+\- градусов??? У него пиролиз то 300+, но фтор-соединениями оно начинает срать намного раньше, ЕМНИП. А оно очень нездорово для организма. 0 Share this post Link to post Share on other sites
