Los Pollos Hermanos
Ремонт корпуса рубанка (пайка/сварка)
54 повідомлення у цій темі
14 часа назад, IMP сказал:
Реальність, на мою думку така, що треба для кожного реального випадку підбирати свій режим ремонту.
 Головним критерієм у виборі ремонту мабуть буде вид чавуну та форма (розміри) деталей. Чому я запитував вас чи впевнені в тому, що рубанок чавунний. Навряд, щоб рубанок виготовлявся з сірого ковкого чавуну. Для чавунів з збільшеним вмістом графіта банальне падіння рубанка з стінкою 4мм з висоти одного метра може закінчитись тріщинами, або повним руйнуванням. При роботі припускаю. що рубанок повинен нести і більші навантаження.
 Не проблема запаяти/заварити деталь, а проблема в надійності зварного шва і довговічності ремонта. Практично всі підходящі матеріали для пайки або зварки відмінні по кольору з основним металом рубанка і після ремонта різниця в кольорі буде видна.
 Зварювання передбачає збільшення тепловкладення в деталь, що може негативно вплинути на геометричні розміри (теплові поводки ) рубанка або на напруженість стінки рубанка після зварки.
 І останнє. Ніколи не можна добитись 100% міцності, як в основному металі, після ремонту, чим би і як не виконувався ремонт. Особисто я про це завжди попереджаю клієнта. Буквально поза вчора варив чавунне кріплення під подушку КПП якоїсь іномарки. Вже другий раз . Перший раз поломали в сервісі місяців 4 тому. Заварив. Клієнт успішно від'їздив до цього часу і був задоволений. На днях, другий раз зломали також на сервісі по зварному шву. Прийшлось ще раз заварювати . Варив ТІГом і ПАНЧ -11.
 Вам би краще знайти когось толкового на місці, щоб виконав цю роботу  і з ким можна було б обговорити всі деталі, стосовно ремонту, та й ціна пересилки в обидва боки здорожить вартість роботи.
кронштейны подушек специально ослаблены с завода,для безопасности,при поломке только замена,любых,стальных.алюминиевых,чугунных.
ТС-у,если есть спецы,и только сварка-пайка,не мех соединение,пайка латунью наиболее вменяемый способ для подобных деталей.
6 годин назад, bogdan1983 написав:
Вчора бачив такий рубанок на (криминальный термин периода СССР: означающее аббревиатуру фразы "лицо обиженное хулиганом") іксі, 200 грн
Такий, та не такий. А такий таки вартує.
7 годин назад, Barth написав:
Якщо вже розмовляти технічною мовою на технічному форумі, то мабуть варто визначитись з поняттями. Сварко-пайка процес відмінний від звичайної пайки за допомогою газового, газо-кисневого пальника, або електропаяльника. Тому сварко-пайка і латунь — речі не сумісні з-за наявності в латуні домішків олова, які в свою чергу затрудняють процес. Тому при сварко-пайці використовують, як правило кольорові метали і сплави в вигляді дроту при якому процес проводять МІГ способом (в більшості вирадків) ТІГ способом, при якому розплавляється лише присадочний матеріал, без плавлення основного, щоб уникнути перегріву основного металу. Пайка ж латунями передбачає прогрів основного металу газовим полум'ям (або електрикою) до температури плавлення присадочного матеріалу і за допомогою флюсів, які покращують процес пайки проводять ремонт вузлів та деталей.
Це — якось коротко і не науково, я своїми словами.
я ставил разделительную черту и не писал сварко-пайка,имелась в виду пайка твердым припоем-латунью,приходилось это делать достаточно долго,при наличии фирменных прутков-присадки и фирменной же пасты а не просто порошка буры,это было удовольствие а не работа и мучение.Все затекало само куда надо и держало на уровне основного металла.Чугуна было мало,в основном сталь.
6 годин назад, Barth написав:
Тоді я видно не правильно зрозумів. Вибачаюсь. https://kuzov-media.ru/articles/svarka_payka.html
Есть у меня любимый  рубанок-блошка. Попал он ко мне лет сорок с лишним назад в не новом , но отличном состоянии. Лет десять назад в результате падения  чугун лопнул и получилось две половинки рубанка.:sm5: После прохождения пяти стадий принятия неизбежного  было решено паять твердым припоем. Получилось просто шикарно. Потом пробежался флайкаттером  по плоскостям и рубанок как новенький.
Так что не заморачивайтесь и паяйте. Все у Вас получится.
В 2/14/2020 в 11:28, gfzcentrd сказал:
Каким припоем паяли? И что такое флайкаттер?
Я, по правде сказать, не очень хочу ещё и пайку осваивать, предпочту разделение труда. :)
флайкаттер- это на фрезерном фреза летучка вроде блинчика, чтоб ровнять большую плоскость за раз. обороты побольше подача поменьше :D
если на Борщаговке недалеко то у меня есть кислород-пропан и медно фосфорный припой можно потренироваться если хотите :D
пс сам чугун еще не паял
, Amigo1982 написав:
Не раджу такого робити, особливо з чавуном. Та й мідно-фосфорний призначений для зовсім інших робіт.
Змінено користувачем IMP
а какой лучше припой для чугуна?
Монель, CuSi3, для зварювання — ПАНЧ-11. Але це — моя власна думка, а не заохочення до виконання.
2 часа назад, Amigo1982 сказал:
если тренироваться,то не на изделии,тем более клиентском.Наиболее близкое и бесплатное-на любом СТО попросите отбить кусок изношенного тормозного диска и с ним играйтесь.Правда там чугун очень качественный.И от падения с метра на бетон точно не треснет.Специальные прутки-присадки для разного применения можно найти в сети.Как и все остальное.
Я много паял стальных изделий. Сразу мало, что получится. Если кто-то покажет и обьяснит - можно сделать.
Но чтобы вышло нормально, надо прочувствовать.
Я, когда учился паять, прочувствовал это дело после десятого полотенцесушителя (большого). Только потом пайка была идеальной.
С чугуном, думаю, будет сложнее, но задача проще.
Если бы меня попросили запаять такое (не форумчан) - цена была бы в стоимость нового рубанка и более. Много возни, трата времени, время надо ценить.
Освоить не сложно. Лишнее сошлифуется. Сначала аккуратно лепестковым диском, потом "мочалкой". потом полировальным. Ща, на всякий, фотку сделаю.
, Bogdan написав:
Та що там чувствовать, став і запаяв  ))))):crazy_mini:
1 час назад, IMP сказал:
Александр ну Вы как всегда правы .По фото предполагаю что чугун более чем  2.14содержания углерода . Уж больно он тусклый по виду. Думаю чтобы определить технологию и процес сварки или высокотемпературной пайки нужно эту деталь подержать в руках и попробовать на ,,зуб,,. А там видно будет. По поводу содержания углерода Я думаю Вам ,, расказывать ,,не надо
12 минуты назад, Bogdan сказал:
Вы сварщик любитель или профи ?
3 часа назад, Amigo1982 сказал:
Вы глубоко заблуждаетесь .Режим обработки зависит от обрабатываемого материала ,от окружной скорости режущего инструмента , материала режущего инструмента и его заточки
Если режим лезвийной обработки выбран верно то шлифрвка  ,,не влитает,,
2 минуты назад, monarch-tig сказал:
,не влитает,,
,,не взлитает,,
И по поводу шлифовки ? Вам известна  терминология -шаржирование обробатываемого материала.
або так :D
1 час назад, monarch-tig сказал:
сейчас - профи. Длительное хобби перешло в неплохой заработок. Но это еще не долго, т.к. планировалось немного другое.
профи дипломированный или профи с приличной практикой?
Я уже ответил выше.
конечно без бумажки.  В Украине 80% работаю не по образованию. )))
Если вопрос в игре слов - то профи - это заработок от профессии, а не супер-пупер киллер закончивший школу шпионов.
Т.е. на данный момент - это моя профессия. До этого была большая практика параллельных заработков на сварке и изготовление св. ап-ов.
Также пришлось паять в Европе трубки стальные.
В общем "попу я вам вчера показывал, вот унитаз...", к чему эти "пароли"?
