#231647 Опубліковано: 29 березня, 2020 51 минуту назад, StatusQuo сказал: Имхо шестерни изготовлены методом порошковой металлургии вал нужно не только выточить , фрезернуть , сделать термичку и шлифовку но и отбалансировать не надо балансировать,размеры не те.Здесь основное-материал и термообработка.Механизм работает в жизни секунды на каждую гайку.размеры чуть не ювелирные.это все в сборе с корпусом одной рукой удерживается.Вдвое больше механической трещетки примерно.Обороты на выходе около 100. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231678 Опубліковано: 29 березня, 2020 5 часов назад, Andrey30 сказал: В единичном производстве... Шестерни примерно по 900 грн 1 шт. Вал около 5000 тис. По качеству будет, как Европка. Это с определением марки материала и твердости, доставкой его, порезкой, токаркой, фрезеровкой, зуборезкой, или долбежкой, термичкой, шлифовкой. При партии хотя б 1 тис штук цена будет, естественно намного ниже. Можно налом, или через контору прокрутим по безналу. Можем сделать за 1000 грн. По качеству будет, как Китай. Это что ракета? 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231690 Опубліковано: 29 березня, 2020 8 часов назад, Дядя Уєф сказал: У меня сразу вызывает отвращение клиент, который хочет от меня быстро узнать , по чем я сделаю У меня всегда вызывает отвращение исполнитель, который не способен быстро назвать стоимость изготовления простой детали и обосновать эту цену … далее по тексту. Так и живём 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231691 Опубліковано: 29 березня, 2020 Быстро узнать...Быстро ответить...Можно все это сделать и медленно ,НО нужно согласовать цену до начала выполнения работ , а не после. Во избежание дальнейших разборок. Устраивает - делаем . И соответственно -заказываем. И дружелюбнее давайте будем ! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231704 Опубліковано: 29 березня, 2020 2 часа назад, Andrey30 сказал: Нет. Это производство. Наладка станков, инструмент, оснастка, логистика, зарплата шлифовщика, токаря, фрезеровщика, термиста. Посмотрите в барахолке стоимость модульных фрез хотя б. Их нужно 2 шт. под разное количество зубьев. Или посмотрите стоимость долбяка. А они еще сломаться могут на Вашем единичном заказе. Я молчу про оснастку... Одним заказом отбить даже стоимость станка,вот как это выглядит со стороны.Впрочем как и всё в нашей любимой и распрекрасной...Вы потом все те фрезы и оснастку при такой цене ОБЯЗАНЫ отправить заказчику,чтобы не оправдываться за безмерно завышеную ценуНу если заказчик(вдруг в затуманеном наркотой или алкоголем мозгу такое возникнет)согласится на сотрудничество,за Вашу цену.Ничего личного,просто мысли вслух 6 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231713 Опубліковано: 29 березня, 2020 Ще потрібно врахувати вартість станка, а краще двох, бо один може зламатися. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#231732 Опубліковано: 29 березня, 2020 Пропозиції до ТС в ЛС. Зачинено. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
