Леня
Вопрос по конденсаторам
36 повідомлень у цій темі
Как уже писали выше, думаю в вашем случае, не меняя двигатель, нужно взять кондёры посвежее и методом подбора с помощью амперметра добиться оптимальной рабочей ёмкости для конкретного случая. Потратить пару часов и успокоиться на достигнутом варианте!
В 19.04.2020 в 21:31, TDK сказал:
У знакомого на компрессоре ЗИЛ движок на 2,2кВт не выдержал сгорел, а у вас 1,1кВт.
Еще очень желательно поставить обратный клапан на выходе с компрессора.
Может с движком чего было? У моего товарища тоже 2,2 ,движок я ему когда то давал.Десятый год уж пошел ,работает пока.
23 часа назад, Леня сказал:
Ну так на голове около 1500. То мотор 3000))
сорі, щось пропустив. там якесь передаточне? полізу перечитаю
22 часа назад, Alexson сказал:
там конденсаторний двигун. я сам точно не знаю як там рахують, але й вони різні можуть бути. є внутрішнім вимикачем.
амперметром для звичайного треба. а тут ???
з обертами так і не зрозумів.
а от щодо того, що конденсаторів мало, то це важливо.
в мене є кілька двигунів конденсаторних, ті що я розбирав - з центробіжним вимикачем. схему не пам'ятаю, та ніби він вимика пускову обмотку. і якщо конденсатор не для пуску, а роботи, то буде перекос нагрузки на обмотки.
зазвичай на таких є схема підключення. іноді папірець під кришечкою. ща в інеті гляну
А вы уверены, что у вас двигатель с автоматическим отключением пускового конденсатора? Он по конструктиву очень отличается от обычного асинхронного.
Вибачаюсь, може трохи не по цій темі, питання таке.
Двигун 1,5 - 2 кВт (точно не скажу), стоїть на станку ТВ4, двигун не рідний і явно старий, на робочіх конденсаторах, пускових нема, працює від 220. Щоб запустити треба рукою крутнути патрон станка. Та проблема в тому що після пів години роботи двигун починає видавати стукіт циклічний, неприємний, наче дятел стучить.  І ще досягає температури 60 - 70 С° (за 30 - 40 хвилин) Як з цим боротись і в чому може бути проблема?
Змінено користувачем IgorChe
10 минут назад, Alexson сказал:
я про них писав, здається питання для мене.
да, впевнений. але тільки в чотирьох з п'яти. п'ятий згорений лежить років 15, що там і як -??? ще було кілька подібних маленьких - всі роздав, що там - ???
я в конденсаторних не дуже шарю, мало з ними стикаюсь. але запам'ятав, що мкф-ти там не так як в асинхроннику трифазному
ще є той,щона компресорі, то по габаритам - без вимикача
10 минут назад, IgorChe сказал:
Двигун 1,5 - 2 кВт (точно не скажу), стоїть на станку ТВ4, двигун не рідний і явно старий, на робочіх конденсаторах, пускових нема, працює від 220. Щоб запустити треба рукою крутнути патрон станка. Та проблема в тому що після пів години роботи двигун починає видавати стукіт циклічний, непиємний.  І ще досягає температури 60 - 70 С° (за 30 - 40 хвилин) Як з цим боротись і в чому може бути пробоема?
згорить
амперметром підібрати. це саме точніше буде. те, що він не стартує і гріється - стопудово треба дивитись
13 часа назад, Bogdan сказал:
Так, ремінний привід з відношенням 1:2
22 години назад, IgorChe написав:
Завышена рабочая ёмкость, попробуйте отсоединить 10-20 мфр ( 1-н кондёр ), поработайте -оцените ситуацию, будут проблемы ( ток уже с большей выдержкой по времени ) --отсоедините ещё один, ... и так поочерёдно до *оптимального варианта*. К *лишним* кондёрам*, со временем ( я так подумал шо ща не имеитси), подкинете 80-100 мфр и подсоедините как пусковые (  эт относительно полуторатысячника ).
