Lemont
Гальванопластика - Поиск единомышленников - Коллаборация
30 сообщений в этой теме
10 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
В общем, добился нужного результата без электролиза .
В данном случае идет замещение меди в растворе металлом основы, т.е. меди из раствора выпадает, а основа растворяется, при этом получаются рыхлые плохо держащиеся на поверхности осадки...
Серной не было
У вас был медный купорос, т.е. соль меди и серной кислоты, то вам надо лить именно серную кислоту... Если методика не предусматривает иного...
подключил 12 вольт 0.5 Ампера
Какая площадь поверхности была? при меднениии плотность тока должна быть, если память не изменяет что-то около 10-15А/дм2, если низкая плотность тока или крайне низкая, то будет рост кристаллов на поверхности, порой в виде мелкого порошка...
35 минут назад, Lemont сказал:
Скажу сразу я не ошибся и написал все правильно сульфиД меди.
Интересно, не встречал такого... беру свои слова обратно... Можете привести рецепт? интересно взглянуть...
36 минут назад, Lemont сказал:
.у меня нет возможности приобрести нужные реактивы данной квалификации с посудой тоже лишний раз заморачиваться не хочется потому и использую иногда одноразовые стаканчики.
Ну-у-у, химия такая "наука" когад можно взять что-то ненужное или неподходящее и сделать из него то что нам необходимо....
Рекомендую почитать книжку "чистые химические вещества" автор Карякин, там очень много есть по поводу очистки неорганических соединений до необходимой квалификации чистоты...  Если у вас нет возможности покупать готовые чистые реактивы, то рекомендую обзавестись следующим комплектом химической посуды (и это не заморочки, поверьте, позже будете думать как вы жили раньше без этого всего):
Пару  химических стаканов термостойких объемом 0,5-1л, палочки стеклянные или трубочки запаянные с концов для перемешивания, пару стеклянных воронок Ф 100-150мм, водоструйный вакуумный насос (лучше берите сразу пластиковый или металлический, стеклянные долго не живут), колбу бундзена объемом 1л, воронку Бюхнера Ф 100-150мм, фильтровальную бумагу "белая лента" или "синяя лента" можно в рулоне (но обычно она хуже качеством) либо в виде готовых кружков Ф100-150мм (воронки и бумагу берите одного диаметра так будет удобнее работать), керамическую выпарительную чашку 0,3-0,5л, можно пару колб конических с нешлифованным горлом 0,5-1л (они дешевле, шлифованные вам никчему) и электроплитку с плоским нагревателем (не берите с нагревателем в виде изогнутой трубы или с открытой спиралью)
С помощью данного набора посуды можно будет очистить почти любые неорганические реактивы с помощью перекристаллизации, можете брать посуду и более мелкого объема, но с мелкими будет работать не так удобно..
Ищите описание технологии перекристаллизации или как решитесь на это дело, то я подскажу как это сделать... Первый раз будет нелегко, сам через это проходил, но потом это становится обыденно... Основная масса реактивов технической чистоты может быть очищена до квалификации ХЧ при помощи перекристаллизации...
52 минуты назад, Lemont сказал:
не считайте мои слова негативом или какими-то нравоучениями (я знаю, многие знакомые  мои слова так воспринимают), я действительно хочу вам помочь и указываю вам на ваши конкретные ошибки.. некоторые я сам когда-то делал, некоторые делали мои "коллеги по цеху"...
Поверьте, для реакции металлизации или активации поверхности, конкретно вам, не получится не заморачиваться... многие химики по образованию не заморачиваются, т.к. сразу берут необходмую хим посуду и подходящие реактивы, потому и не заморачиваются, химики самоучки чаще всего как раз ошибочно считают что химпосуда и реактивы в химмагазине - это заморочки, потому часто тратятся силы и запал впустую, ничего не получается и постепенно теряется к этому интерес...
50 минут назад, PiroMAN сказал:
За это можете не беспокоиться :) я человек адекватный и критике отношусь положительно :)
Вот он - фото
А вот здесь уже нужно быть химиком 🤓 по мере возможности я углублялся в этот вопрос и понял что там нужны хорошие познания в химии :( Если бы Вы были рядом тогда да можно было бы таким заниматься, а так я начну доставать Вас смешными а порой и глупыми вопросами и Вы пожалеете(возможно) о предложенной помощи.
Но в любом случае спасибо! если нужно будет какой-то реактив которого не смогу достать тогда обращусь к Вам за советом.
 Я по-своему понимаю суть процессов и отдаю себе отчёт в том что квалификация химреактивов и чистая посуда не пустые слова 🧐 это особенно важно в хим металлизации.
Я понимаю что ничтожное малая примесь какого-либо вещества может негативно сказаться на результате.
вы тут про чистоту реактивов, хч тч, чда, я помню когда себе брал, то там был выбор чистоты ... http://www.hlr.com.ua/
1 час назад, Lemont сказал:
не дождетесь)))
у Карякина описано всё предельно просто с объяснениями что для чего и почему..
Для основного набора твердых реактивов вам будет достаточно перекристаллизации, это так сказать базовый способ очистки растворимых соединенний в химии, в простейшем случае это перекристаллизация из водных растворов и неорганические соединения в большинстве случаев позволяют это осуществить...
Да, кстати, сульфид натрия таким способом может не очищаться, либо же необходимо создавать "особые" условия...
51 минуту назад, Stanley сказал:
во многих магазинах химреактивов есть выбор чистоты... т.к. это сильно сказывается на цене......
Для примера, особочистые вещества, которые имеют чистоту 99,999.....% от определенной чистоты каждая последующая 9-ка после запятой добавляет к цене дополнительный нолик...
2 часа назад, PiroMAN сказал:
не дождетесь)))
Набросал список книг для просмотра/чтения в ближайшее время 😏 за две-три недельки думаю управлюсь 🤨 а может и раньше так как в них многое повторяется.
Гинберг А.М.   Инженерная гальванотехника в приборостроении. 1977. -
Гинберг А. М.   Гальванотехника. (Справочник) 1987. - 565 ст.
Садаков Г.А.   Гальванопластика 1987. -
Шалкаускас М.И   Химическая металлизация пластмасс 1985. - 144 ст.
Свиридов В.В.   Химическое осаждение металлов из водных растворов 1987. - 270 ст.
Мелащенко Н.Ф.   Гальванические покрытия диэлектриков. Справочник. 1987. - ст.
Хлорид палладия (ll) - уже получен 🙂 и отложен в сторону, пока не решу в каком направлении дальше двигаться...очень много мыслей 🤯 нужно собраться.
