Bruiser
Потрібно зробити мітчик для замовника М100х6
22 повідомлення у цій темі
Хтось колись бачив такі великі мітчики не можу найти таку заготовку діаметром 102-110 для шліфовки і різьбошліфовки, якщо в когось є то б купив!
НУ і є (Автор использовал аналог словосочетания "в Украине", который вызывает неудовольствие части аудитории сайта) завод який працює з сталю Р6М5 Р18, який  зробив таку заготовку ? Хто знає?
Корпус из Сталь 45.
Небрежно вварить  рабочие пластины из рапида.
Сделать геометрию метчика.
Закалить как для рапида.
Прошлифовать резьбу.
Яким чином цікаво різатимуть таку різьбу?
Важілем довжиною метра 2 - 3 ??? ?
Найти какую-нибудь кукурузу фрезу и перешлифовать
Сколько стоит эльборовый круг для резьбошифовки, знаете ?
ТАк звісно купуєм їх  1500-1200 зважаючи від зерна розміри 400х202х10
, IgorChe написав:
ТАк комплект буде з 4 штук думаю норм буде різатись !
, технократ написав:
Корпус из Сталь 45.
Затратно досить буде Хоть я про це і думав!
Тоді - шукай ковбасу з рапіду.
Але це буде ще затратніше.
Враховуючи і час пошуку.
1 час назад, Bruiser сказал:
в мене є комплект трапец-них на 18 (може на 20-ть) крок. ніби, 4 мм. Комплект з восьми штук. "Заход" на кожному десь 120мм. Якщо перескочити через номер - різба не наріжеться, просто заклинить.
Дуже сумніваюсь, що 4-ри штуки справляться.
То тільки в нас руками М100*6 можуть різати xD
Мітчики не обов'язково використовують для нарізки нової різьби.
Дуже часто потрібно просто "прогнати" вже існуючу. але попсовану.
Тим більш, коли  не має можливості  деталь ( або вузол) зняти та поставити на станок.
А це трапяється якраз  на великому устаткуванні.
Ну,  а у  великому  обладнанні - великі різьби :)
1 година назад, Bogdan написав:
НУ якось продають по 3 штуки
https://metallgears.ru/product/1641883/
І технологи чимось рахували що їх вистачить!
Возле меня есть литейка по рапиду, льют заготовки разного диаметра. Могу узнать.
2 години назад, СЕРЫЙ написав:
І закалка є у них?
9 часов назад, Bruiser сказал:
Ключевое слово Машинно-ручной метчик  С шагом 6 мм ели будет работать то по пластику , алюминию максимум легкая бронза .
СТ45 діаметром 80мм, нарізаємо поздовжні пази (думаю шт 9 вистачить),у них запресовуємо вздовж осі  підходящі гребінки для накатки різьби,можна прихватити електрозваркою.Вийде бюджетно і досить надійно.
3 часа назад, Bruiser сказал:
І закалка є у них?
Нет.
Кругляк ф.110 есть и Р6 и Р18.
Такого типу,закалка не потрібна-готова до шліфовки різюби
2 часа назад, Kardan сказал:
Сборные метчики - нерегулируемые, регулируемые и самовыключающиеся
на картинке - регулируемыйи (поз №3 - гребенки)
Змінено користувачем Алвер
Есть готовые  метчики комлект из 3х штук, М100х6 все вопросы в личку
У меня есть метчики больших размеров, больше 80 мм сделанные из разверток с запресоваными ножами из быстрореза заводского исполнения,  их довольно таки много было изготовлено, как вариант перешлифовать из них
можна а є діамеиром 100+
