den_shashko
Нужна помощь в определении качества алмазного карандаша.
21 сообщение в этой теме
#246161 Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте.
Нужна помощь в определении качества алмазного карандаша в работе, так сказать на опыте, соответствие его заявленным характеристикам, а именно составом алмаза в 2 карата.
Что бы не подводить будущих покупателей )
Ищу человека который их постоянно использует , и имеет в этом деле опыт.
Для теста отправлю бесплатно карандаш как на фото, и оплачу доставку.
От  согласившегося требуется  только определение качества методом непосредственного использования в ближайшее время, и желательно до конца недели.
Всем Спасибо
Изменено пользователем den_shashko
Небольшое уточнение: в нем много мелких алмазов с общей массой 2 карата. Если вы, к примеру, возьмете баночку полировальной пасты то там может быть 20-30 карат алмазов, но увы не цельным куском.
Что касается карандаша, то использую 3908-0053 тип.1 исполнение А произведенный в Украине примерно в 2015г. Качество вполне достойное, к работе нареканий нет.
9 минут назад, sasha_kosak сказал:
Они должны изготавливаться по ГОСТу, деталей не знаю
#246168 Опубликовано: (изменено)
58 минут назад, den_shashko сказал:
Это как бы нужно стереть карандаш на всю глубину алмазного слоя.
Иначе тест будет говорить о работе только поверхностного слоя.
Как бы не один круг нужно сточить в нуль
@Stebium1 ну собственно да.
Понятное дело в условиях гаража это затруднительно.
Но народ тут разный.
У меня например знакомый шлифовщик на крупном производстве ,круги частенько правят,и размер там приличный ....но карантин,не работают пока.
1 час назад, den_shashko сказал:
 Можете растворить отрезанный пятак с алмазами в азотной кислоте, алмазы останутся в растворе который надо слить, алмазы несколько раз промыть, высушить и взвесить.
@Виктор Смирнов
Ну соответствие заявленному количеству алмазов думаю ещё не всё.
ТС там что то  про работу и опыт писал
#246173 Опубликовано: (изменено)
33 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
И что это даст кроме общего количества? А как они распределены в слое? А насколько они острые? А как крепко их держит связка?
Так. что только драть камень.
@Stebium1 камень - да.
Но соответствие заявленному тоже не плохо было бы знать
А вдруг там не 2 карата,а 1.5 или 1?
2 минуты назад, Cracker сказал:
А вдруг там
А вдруг там алмаза вообще нет, а работает на ура?
А вдруг все 2 карата только в поверхностном слое.
Тут эта Женю @Одессит позвать нужно у него лаборатория есть. :)
Парни ну в самом деле, тут только труситьпилить нужно. И пилить много и долго.
#246177 Опубликовано: (изменено)
@Stebium1 пилить должен тот кто делает это постоянно. У кого есть некоторая статистика по этому делу .Кому есть с чем сравнить.
А так ну попил - дальше что?
Круги разные- размер зерна,связка,марка абразива.
Изменено пользователем Cracker
Користуюсь таким олівцем регулярно, виробник Полтава.Хватає на добрий рік часу.Цей олівець для грубої провки. Для тонкої правки користуюсь голками місцевого виробництва, фірма Елкор. Голки правлю раз в 1,5-2 місяці
абразив в основному см1, см2
21 минуту назад, Stebium1 сказал:
 Где -то, кем-то выведены таблицы, какого диаметра и ширины камни и сколько штук должны сточить? Там алмазы совершенно не ювелирного качества, которые раскалывают путём нагрева с последующим  погружением в воду, после чего алмазы получают острые кромки, тупых краёв просто не получается.
53 минуты назад, Stebium1 сказал:
Не вскрыв масив не определишь размер алмазов , для этого существуют специальные сита.
Стоимость этих карандашей не стоит того. что за них хотят и воровать там нечего, хотя в офисах и туалетную бумагу воруют.
14 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
А это правильно
1 час назад, Cracker сказал:
Полностью с вами согласен, нужна рецензия именно опытного пользователя
50 минут назад, Виктор Смирнов сказал:
Дело не в том что воровать есть смысл или нет, а  в том что бы понять подделка это или оригинальный нормальный карандаш .
 То есть в первую очередь, Вы бы хотели узнать настоящие там алмазы или нет?
В совдепии даже технические алмазы сопровождались типографской бумажкой с печатями и выходными данными, на пузырьках пробки заливались парафином, сургучём, иногда дополнялось, металической пломбой
IMAGE 2020-06-24 20:56:06.jpg
24 минуты назад, Виктор Смирнов сказал:
Мне важно настоящий это карандаш или подделка, как он в работе. А состав его , 1.9 там или 2 карата значения не имеет, только если там не 0.1)
4 часа назад, Stebium1 сказал:
из ГОСТ 607-80
2.10. Удельная производительность карандашей из алмазного сырья подгруппы "", типа 1 и из алмазных порошков должна соответствовать указанной в табл.4а при режиме правки по п.4.3.
Таблица 4а (ниже)
4.3. Контроль эксплуатационных показателей карандашей должен проводиться на станках, соответствующих установленным для них нормам точности и жесткости при правке шлифовальных кругов на следующих режимах:
на операции круглого шлифования:
рабочая скорость круга с использованием карандашей из синтетических алмазов - 35 м/с;
рабочая скорость круга с использованием карандашей из природных алмазов - 45 м/с;
скорость продольной подачи - 0,5 м/мин;
поперечная подача с использованием карандашей из синтетических алмазов - 0,03 мм/ход;
поперечная подача с использованием карандашей из природных алмазов - 0,05 мм/ход;
охлаждение - эмульсия не менее 20 л/мин;
на операции резьбошлифования:
рабочая скорость круга - 35 м/с;
скорость продольной подачи - 0,1 м/мин;
поперечная подача - 0,01 мм/дв. ход;
охлаждение - эмульсия не менее 20 л/мин.
4.4. Наличие алмазов в карандашах типов 01 и 02 контролируют методом рентгеноскопии. Срок хранения рентгенограмм - 12 мес с момента изготовления карандашей.
Актуально
