#2284 Опубліковано: 25 грудня, 2016 Много приспособ не бывает, и сварочное дело тут не исключение. В принципе такую штуку можно купить, не вопрос. Но те что стоят не много держат слабо, а нормальные уже не такие и дешевые- решил сам делать. Что для этого нужно: 1) Магнит от динамика. самый обычный кольцевой. 2) Кусок листовой стали 2-3 мм 3) угольник 4) заклепочник 5) листовой пластик итак изготовление. делаем трафарет и чертилкой наносим царапины на лист металла (я взял 3 мм, может и 2-х с головой... ). боковин нужно 2. ну и болгарку в руки. Не забывает ТБ!!! следующий этап изготовление пластиковых проставок. Я делал из листов 3 мм вспененного ПВХ. Магнит у меня толщиной 9 мм итого три слоя. режется ножом. центральное отверстие делал корончатым сверлом по дереву. далее сверловка отверстий и сборка заклепочником. ну и правка угла при помощи угольника или любого другого устройства к которому есть доступ. у меня углы 90 и 45 вышли сила отрыва более чем достаточная, точно не измерял. ну и проба пера Бон апетит зы пару предварительных тестов до сборки. Прикрепленные изображения 11 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2298 Опубліковано: 25 грудня, 2016 (змінено) Силу удержания можно определить прикрепляя поочерёдно заготовки разного веса... Штука очень полезная, учитывая сколько сейчас стоят заводские, есть смысл делать самому))) Ещё можно попробовать использовать редкоземельные магниты . Змінено 25 грудня, 2016 користувачем DimoR 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2300 Опубліковано: 25 грудня, 2016 Магниты беру на металлоприемке. Зубильце и молоток превращают динамик, динамик превращают ... Что до силы. Она достаточно для этих целей. Более мощные можно делать только отключаемые. А это другая песня. Может дойдут руки попробовать сделать отключаемый, но это хз когда. Сейчас намного интереснее сделать дифф уровень, но даже на него времени нет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2303 Опубліковано: 25 грудня, 2016 @logic не думали в центре сделать отверстие в листовом металле? ну что бы снимать было удобнее 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2304 Опубліковано: 25 грудня, 2016 6 минут назад, logic сказал: Может дойдут руки попробовать сделать отключаемый, но это хз когда. А как можно магнитный поток выключить,намагничивание ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2308 Опубліковано: 25 грудня, 2016 А магнитную массу, никто не делал\использовал? 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2310 Опубліковано: 25 грудня, 2016 @Vip наверное так же, как и на магнитной плите шлифовки, или в заводских вариантах подобных девайсов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2312 Опубліковано: 25 грудня, 2016 @andrey.drabchuck Теоретически это понятно,в книжках написано тоже а на практике как повторить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2314 Опубліковано: 25 грудня, 2016 (змінено) Вот реально полезная весч!!!! Автору респект, заводские сейчас мало того что дорогие так и качество откровенное Г. Змінено 25 грудня, 2016 користувачем robovan 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2318 Опубліковано: 25 грудня, 2016 Такими пользуюсь лет 5 ,штука хорошая но не всегда.При самом варении возле магн.держателя под действием магнитного поля держателя и электро дуги сварки,происходит магнитное дутьё(термин) когда сварочную дугу в сторону уводит.Вот так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2372 Опубліковано: 25 грудня, 2016 1 час назад, Vip сказал: Такими пользуюсь лет 5 ,штука хорошая но не всегда.При самом варении возле магн.держателя под действием магнитного поля держателя и электро дуги сварки,происходит магнитное дутьё(термин) когда сварочную дугу в сторону уводит.Вот так. Их лучше использовать для "прихватывания" - прихватил, снял. Магниты нагрева не любят, точка Кюри, знаете ли. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2374 Опубліковано: 25 грудня, 2016 Отверстие в центре изменит распределение поля и создаст еще один сборник стружки. Да и усилие там не то. Схемы магнитных держателей индикаторов есть. Суть в том, что есть поворотная часть, и иногда силовые линии закорачиваются на корпус а иногда на деталь. Эта штука нужна только для прихваток. Варить возле нее и не надо. Массу легко сделать. Она работает. На токах до 200А с этим вообще проблем нет. Вопрос в чем? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2382 Опубліковано: 25 грудня, 2016 Бываю моменты когда надо варить а не прихватывать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2386 Опубліковано: 25 грудня, 2016 нет, не надо. Можно делать многое, и гланды через ... удалять. Можно не значит нужно. Прихватили с магнитами. сняли их и вперед. Такие приспособы заменяют помощника, не более. Это не струбцины и не стенды для сварки жестко фиксирующие детали.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2393 Опубліковано: 25 грудня, 2016 Квадратный пруток 10 мм, под угол будете прихватывать,а потом обваривать,ну да,..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2403 Опубліковано: 25 грудня, 2016 Ну круглый прихватывал. в чем проблема. Собрал всю конструкцию по прихватывал и проварил. Или не используйте тут магнит. Он еще и кофе не варит, шельмец такой . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2408 Опубліковано: 25 грудня, 2016 25 минут назад, logic сказал: Массу легко сделать. Она работает. На токах до 200А с этим вообще проблем нет. Вопрос в чем? Нормально ли она работает? ) 16 минут назад, Vip сказал: Квадратный пруток 10 мм, под угол будете прихватывать,а потом обваривать,ну да,..... А что Вам даст магнитный уголок? При обварке поведёт же, да и смотря чем варить. Полуавтоматом и аргоном можно и квадрат 10х10 прихватывать))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#2478 Опубліковано: 25 грудня, 2016 на очищенном металле нормально. Нормально работает пруток прижатый килограммовой гирей. Да и попробовать не сложно и не требует особых затрат 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9319 Опубліковано: 13 січня, 2017 (змінено) Як донори магнітів давно використовую магнетрони мікрохвильовок ( ті які вийшли з ладу ) бонусом йде купка алюмінію і купка заліза Змінено 13 січня, 2017 користувачем robo-new 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#9557 Опубліковано: 14 січня, 2017 власне теж була думка зробити подібну приспособу але потрібно час та матеріали, то всеж прийшлось купити готові, пока нові наче нормально тримають. в роботі теж сподобались. автор молодець. завжди можна вирізати найбільш затребуваний кут і після то скрутити докупи 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
