#261991 Опубліковано: 19 жовтня, 2020 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261996 Опубліковано: 19 жовтня, 2020 Так як велика відстань від мотора до шківа ПБ то все так вібрірує що мені не сподобалось. Поставив мотор на стіл з станком. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267516 Опубліковано: 5 грудня, 2020 Вот і настала суббота і я щоб з користю використати робочий вихідний який у мене один встаю в 5:00 ранку, правда нині встав в 3:00 ранку ? і хотів прибрати в гаражі після ремонту все під ногами валялось. Тут мені попався лист алюмінію 5мм, а мені треба було кріплення мотора для станка зробити. І як завжди, починаю робити одне, а в результаті роблю інше. Тепер по порядку у фотографіях приміряв двигун просверлив отвори 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267517 Опубліковано: 5 грудня, 2020 лобзиком вирізав, а де трохи промахнувся то напильником доробив 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267518 Опубліковано: 5 грудня, 2020 прикрутив двигун, ну і думаю раз мотор крутить люкс, то можна би було планшайшу проточити під ф125 патрон, планшайбу мені подарували під ф130 патрон. І маленькими подачами проточив планшайбу під ф125 патрон. Отвори просто напильником пройшовся щоб нові неробити (у мене просто то би неполучилось ? ) і поженив планшайбу ф130 з патроном ф125. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267521 Опубліковано: 5 грудня, 2020 планшайба трохи погано проточувалась бо різець від центру на 5мм нижче був. і вот. Перша стружка пішла і все чудово як для мене все просто люкс ? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267523 Опубліковано: 5 грудня, 2020 і уже досвід появився. Одним словом перший зламаним різець і загнута заготовка ф12 мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267524 Опубліковано: 5 грудня, 2020 наступний етап це різцетримач треба зробити. Бо незручно так як я роблю. Кожен раз відкручувати і виставляти різні. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270329 Опубліковано: 24 грудня, 2020 (змінено) Якось лазив я тут по барахолці і був знайшов ЗБ для свого станка але по металу. Зберіг був в закладках. І тут випала нагода придбати цю ЗБ по металу для свого станка С1, продавець сказав що для С1, центр крутиться і КМ1 в пінолі ЗБ. Тай купив Як не як станок тепер повноцінного можна називати станком по металу. Дочекався посилки, забрав посилку, приніс до дому. Попробував розібрати і щож я виявив. Замість КМ1 в пінолі був КМ2, ну я зрадів як не як сверла з КМ2 більшого діаметру. Але висота до центра замість 102 мм на цій ЗБ була 104мм. Вихід один на 2мм підняти ПБ. Змінено 24 грудня, 2020 користувачем Taras84 допис 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270332 Опубліковано: 24 грудня, 2020 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270336 Опубліковано: 24 грудня, 2020 Якщо у когось може валяється якийсь різцетримач з радістю на щось би виміняв, або придбав, навіть у дар прийму. Більшість різців у мене під висоту 25мм. Але якби мав уже різцетримач то тоді уже прийдеться поміняти собі різці під різцетримач. Поки що без різцетримача і кожний раз з тими підкладками бавитись мене дістало. Чи краще трохи побавитись і зробити різцетримач під свій станок (в чому трохи сумніваюсь що у мене получиться) ??????????? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270337 Опубліковано: 24 грудня, 2020 була подібна ситуація - то зварив з пластин. Пізніше підвернувся в барахолці оригінальний. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270636 Опубліковано: 26 грудня, 2020 І так, епогею з ЗБ я описував вище, ЗБ не від С1, а по ходу від С193 і на 2мм цент вище. Ну маємо що маємо, можливості в руках потримати у мене не було, і взяти приміряти якщо би не підійшло віддати також такої можливості небуло. Треба було прижимну гайку трохи доробити, зняв її, зажав в тисках і напильником почав доробляти (по привичці) але тепер маю станок і за 3хв я уже був проточив цю гайку і ЗБ уже рухалась і прижималась фіксатором на моїй станині і взяв я акамуляторну болгарку,пішов в свій гараж де нема світла і відрізав кусок листа стального товщиною 2мм. Приніс, розміряв яку треба ширину і ножницями відрізав. Ступенчатим сверлом зробив отвори і поставив уже на своє місце. Центри ПБ і ЗБ сходяться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270638 Опубліковано: 26 грудня, 2020 Але наступна проблема появилась. ПБ я підняв на 2мм, а станина із зрізаними кутами. Звичайно можна було би прижати двома болтами а через силу кріплення ПБ мабуть невитрималось. І ЗБ нерідна має проміжки між станиною. Підставив полотно ножовочне 1мм з обидвох сторін і зазори пропали. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270815 Опубліковано: 27 грудня, 2020 Читаю тему від початку її створення, і спочатку був повний фейспалм... Думаю нащо воно йому та ржава залізяка?.. Потім при подальшому апгрейді, коли вже з'явилася ПБ, фейспалм потихеньку зійшов з мого лиця, і з'явилася надія, що буде щось путнє з того. З наявністю ЗБ, вже починаю вболівати за вас. Вам би станину хоча б фрезернути (в ідеалі опісля щей перешліфувати) і тоді ви дійсно отримаєте гідний апарат. Вірю що зможете його довести до пуття. Удачі вам і доброго здоров'я! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270831 Опубліковано: 27 грудня, 2020 2 часа назад, AStorm сказал: Вірю що зможете його довести до пуття. Удачі вам і доброго здоров'я! Дякую що вболіваєте, зара над різцетримачем думаю. Бо як ставлю різець то мушу підклатити якщо не шайбу то леза від ножа будівельного. Та й з різцями у мене нема де купити тільки через інтернет. Хочу так купити хочби з 2 десятка щоб малими партіями НП не годувати, або якийсь людський під змінні пластини. Ще треба над патроном в ЗБ подумати бо там якийсь дивний КМ2 укорочений як запхав перехідну втулку з 2 на 1 конус вона у мене укорочена то ледь витягнув тисками. А сверла з КМ2 просто крутяться в ЗБ, а підрізати сверла нехочеться бо потім фіг витягнуться. Треба все гарно повиміряти бо ЗБ щей нерозбирав. Наразі маю різцетримач зробити. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270832 Опубліковано: 27 грудня, 2020 7 минут назад, Taras84 сказал: Бо як ставлю різець то мушу підклатити якщо не шайбу то леза від ножа будівельного Так у більшості верстатів так і є. Під різець кладуть підкладки. Навіть набори пдкладок продають. Бо після переточки вершинка уже нижче осі і треба компенсувати. Тільки у різців під змінні пластини (і то не у радянських :-)) висота більш менш витримана. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#270833 Опубліковано: 27 грудня, 2020 2 часа назад, AStorm сказал: Думаю нащо воно йому та ржава залізяка?.. знаєте так важливо мати все коли починаєте щось робити? Вот і мені потрібно щоб завісу виточити хоча завісу легше купити. Проточити щось або як у мене бувало треба вже і негайно шайбу а купити нема де. Стоїть станок собі в кутку накритий матерією, треба щось зробити відкрив, капнув масла для втулок ,проточив, порадів, накрив і чекає станок наступного разу. Взагалі мати станок як для мене то круто. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275613 Опубліковано: 1 лютого, 2021 Ну нарешті купив я різцетримач, правда коли дивився на розміри то якось інакше собі уявляв. Думав розміри підходять. Перша примірка, самі оцініть різцетримач під державку висотою 43 мм. Вага різцетримача 8,5 кг. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275616 Опубліковано: 1 лютого, 2021 зразу ж прикупив 2 різця з мех пластинами. Прохідний упорний і прохідний відігнутий з висотою державки 29мм. Фото пізніше. Прикупив пару сверл з КМ ( треба придумати якусь підставку) і оправку з КМ2 під сверлильний патрон для ЗБ. Сверла уже маю аж до Ф22. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275619 Опубліковано: 1 лютого, 2021 Одним словом треба робити різцетримач. Вирішив робити звичайний прижим і нешукати меду де його нема. Готовий різцетримач коштує дорого, тай купляти різцетримач уже нехочу. Один уже купив фото вище, ви уже бачили. Якщо вирішив, значить треба робити. Підібрав метал по висоті під різець висотою 29мм. ступиця від фольця, лишнє відрізав. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275621 Опубліковано: 1 лютого, 2021 ну і проточив уже в станку. зібрав до купи як усе буде. Потім товщу шайбу-прижим зроблю, якщо знайду підходящий матеріал. На фото видно різці. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275623 Опубліковано: 1 лютого, 2021 для порівняння фото разом з купованою різцедержкою. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275628 Опубліковано: 1 лютого, 2021 32 минуты назад, Taras84 сказал: Сверла уже маю аж до Ф22. для этого станка хватило бы максимум Ф15 и то, такими сверлить - это буден насилие над станком. После 13-14 мм. лучше растачивать резцом. Про длину вообще не говорю. такими сверлами сверлить длинные заготовки а они сожрут всё МЦР, , вам больше подойдут огрызки. Если жалко укорачивать, то придётся удлинять станину или покупать станок по-больше. До железа вы азартен, может со временем появится и сверлилка к свёрлам, и другой станок к резцедержке и фрезер. Не скидывайте оборотов, продолжайте осваивать новые профессии! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#275632 Опубліковано: 1 лютого, 2021 26 минут назад, Виктор Смирнов сказал: для этого станка хватило бы максимум Ф15 и то, такими сверлить - это буден насилие над станком. После 13-14 мм. лучше растачивать резцом. Цілком з вами згідний. Але на разі немаю я розточного різця. Тай коли я купояв ЗБ я був впевнений що там КМ1, а виявилось що КМ2. Весь процес з ЗБ я описував вище. В планах звичайно придбати є якусь сверлилку з КМ2, бо моя 2н106п уже для мене трохи замала а хочеться так мати запас сверління до ф25. А сверла такі великі це для того щоб та токарному станку за допомогою ЗБ сверлити великі отвори. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
