Garik7669
Модернизация сверлильного станка НС 12
302 повідомлення у цій темі
Корпус обезал от следов отливки и устранил (обрезкой же)  несовпадение литьевой формы. Шлифонул, пока "грубо".)))
Станину уже обработал ))). При наличии умения и инструмента - дело несложное. Со вторчермета сосед притащил мне тиски - иногда попадают в кадр. Позже восстановлю и их. Хотя они для НС-12 великоваты.)))
Ну, "горшок" - это почти "визитная карточка. Хочу сделать с ним нечто поинтереснее.)))
Вид, конечно ужасен, но потенциал, в виде "мяса" есть. -Режу.IMG_20200229_234513.jpgIMG_20200229_234521.jpgIMG_20200229_234521.jpg IMG_20200229_234543.jpg
 В процесссе обнаружил микротрещину. Не беда - заварю. Но придётся шлифовать - искать ещё.
Змінено користувачем Токсин
повторный пост.
Ну , до 400го номера шлифону - это быстро.)))
Результат.
Понемногу дорабатываю корпус.
Еле смог разъединить колонну с лапой. Залито шпаклёвкой, краской и приржавело. Фото позже.
Но покриття хромом би отой горшок відправити )
І полірувати періодично, щоб блистів як "Ява-350" )
3 часа назад, ttnd3d сказал:
 Друже, ти не повіриш! Вже кілька днів вирішуємо з товаришем - як його нікелем покрити(або серебром - завалялось кілька сот грамів з "буремних дев'яностих))). Хром - надто шкідливо.
Зупиняє те, що єлектро покриття не надто стійке, а на хімічне - бракує реактивів. "Курю" "Довідник Гальваника". )))
@Токсин
Чесно кажучи я не мав на увазі варіант самостійного нанесення покриття.
Трохи раніше спілкувався про хромування з підприємствами, які тим промишляють.
Ціни були в межах розумного.
Як варіант - можна запитати тут хто більше "в темі". )
Ну і в якості брєду - прозорий лак і в нього намішати гліттер якоїсь дрібної фракції.
Буде відблискувати цяточками аж бігом )))
Дітям так прикраси на ялинку декорував. Навіть нормально виглядало не зважаючи на те що вони самі ті прикраси з картону вирізали )
@Токсин Не нужно ни какого покрытия. Отполируйте по максимуму и потом хорошим прозрачным защитным лаком.,без всяких примесей.
Будет естественный блеск. Горшок механическому воздействию не подвергается -такая технология вполне подойдет.
Если уж сильно охота-тогда отдавайте на гальванику.
@Токсин Это тема будет о модернизации или о гламурении станка?
Обилие блестяяшек на металлообрабатывающем станке приведёт к утомляемости и как следствие травме..
Терпение и труд - всё перетрут:D
6 часов назад, Токсин сказал:
  Серебро  чистое, быстро станет матовым и мастерской всё равно окислится , всё будет в пятнах. Поэтому если хотите блеска, медните,  покрывайте никелем и хромом. Котам это тоже понравится.
Хорошая молотковая краска с успокаивающим цветом. Всё остальное циганские понты. ИМХО
Отвечу всем в одном посте. Степень обработки, которую вы наюлюдаете, это следствие моей попытки устранить огрехи литья.  Привести станок к изначально заложеной форме -не секрет, что он полностью "слизан" с американского "Буффало15` " . Я не собираюсь опять наносить на него 5мм слой шпаклёвки, поэтому и "работаю в металле". Процесс покраски вижу так - АРРшный эпоксидный грунт 3 в 1, алюминиевая шпаклёвка неустранимых дефектов, акриловый грунт(типа Novol 4+1 , акриловая база "металик" бирюзового оттенка, акриловый лак HS.
 Поскольку с "горшком" вышла такая "пляска" (трещина и глубокие поры) и он , всё-таки "визитка модели" , то и есть желание сотворить нечто неординарное - никель, хром, серебро, чернение или ХЗ что...))  Пока опытные образцы гальванического покрытия  доверия не внушают, да и идея с покраской просто полированого металла выглядит вполне себе "ничего".
Обилия "блестяшек" , кроме необходимого - ручки, крепёж, может фонарь - не будет. Да и "циганщиной" пока не отдаёт. А вот блестящий , что "котовые яйца" "Горшок"  - выделит мою поделку из скучного ряда. ))) Тоже ИМХО.
Со всеми работами забыл и Празднике -14 Марта. Ездил в Киев на Марш. Маршировал скромно. )))
Закончил с товарищем осмотр и очистку двигателя. Тоже есть проблема. "Просажен" вал под подшипник , со стороны крепления шкива - это "стандартная болезнь". Думаю восстановить электроискровым нанесением и шлифовкой. Пока прикидываю, как собрать установку с подачей углекислоты, для уменьшения "подгораний", при нанесении металла.
Ну, и сам двигатель:
Накаткой накатать
И не видно что просажен по фото
Змінено користувачем makks
Рецепт - очиститель старой краски. Результаты порадовали. Но та "бодяга", что продаётся в каждом магазине - деньги и время "на ветер". Рекламу устраивать не буду, но на вопрос отвечу.
Результат с "нормальной" Смывкой краски.
8 минут назад, makks сказал:
Накаткой накатать
При включении - вибрация. и ощутимый (для профессионала) люфт с той стороны. ((( Там, конечно мизер, и накаткой можно было бы исправить, но , боюсь что со временем накатка "уйдёт" от натяжения ремня. А собрав станок, для восстановления валов таким способом, смогу ещё и в ремонт что-то брать. Такие соображения.
знаки препинания
Ох я и напарился с очисткой и покраской такого двигателя! Там еще и подшипники идут нестандартныешире обычных, пришлось skf покупать за 300 грн.
Как вариант может стоит поискать спаленный мотор, как донор вала, если он тоже не такой же...
"Просажен" не тот , что на последнем фото. Это фото "нормального" . Тот , который надо "лечить" - на фото в "куче".
Накатка легенькая и фиксатор
После наплавки можете несоосно с концом под шкив пошлифовать ( попробуйте какое в центрах биение ТК центры могут гулять ( по крайней мере  на роторах Эл инструмента такое замечал) и будет другой головняк
Сам недавно менял в двигателе, стояли широкие, пришлось купить из старых запасов
15 часов назад, rabbit сказал:
Есть молотковая , но настоящий "Хамерайт" цветом не устраивает, а у остальных "Хаммеров" - нет добавок из стеклопыли и, как следствие, хромает твёрдость покрытия - как для меня. У 2х компонентного лака твёрдость по-выше будет. Простой алкид и 2К акрил  - не сравнить.
ошибки правописания.
