#250932 Опубліковано: 28 липня, 2020 Приветствую всех заглянувших сюда! Исходные даные: есть (гипотетически) серводвигатель HSM 150 Хочу использовать его вместо шаговых двигателей (на пример на чпу фрезере) Один конец вала у него рабочий, на втором конце стоит таходатчик. Как можно организовать управление этим двигателем из Мач3 (или через Ардуино)? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250934 Опубліковано: 28 липня, 2020 ещё пара фоток 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250936 Опубліковано: 28 липня, 2020 @newengine прикрутить вместо тахогенератора инкрементный энкодер и подключить всё это в соответствующий драйвер Leadshine. Привод превращается в "степ-дир". 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250938 Опубліковано: 28 липня, 2020 @Одесит То- есть бюджетненько, на коленке- никак? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250939 Опубліковано: 28 липня, 2020 6 минут назад, newengine сказал: @Одесит То- есть бюджетненько, на коленке- никак? Сомнительно, мягко говоря. Приводы с тахогенератором управляются в режиме скорости. А для управления "по цифре" (степ-дир, например) таки нужен либо "шаговик", либо привод с датчиком положения (шага). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250940 Опубліковано: 28 липня, 2020 Несколько лет назад, когда ещё не было у меня понятия про чпу, попалось видео как дядька делал чпу фрезер, на винты прицепил самодельные пропеллеры (вырезал из жестянки), на пропеллеры нацепил оптические датчики от мышек. Какие были двигатели и плата управления- не помню так как тогда я понятия не имел, что этот дядька мутит ( но, скорее всего ардуина, что же ещё?). Ну и гравировал он так лихо на нём. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250941 Опубліковано: 28 липня, 2020 В любом случае нужно организовать связь между заданием и фактическим перемещением. Есть ещё вариант какой-то самопальной платы "степ-дир в +/-10в" (забыл как оно называется, открытый проект). Тогда можно применить какой-то относительно недорогой драйвер АМС. Но всё-равно потребуется какой-либо энкодер (линейный или вращающийся уже второй вопрос). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250944 Опубліковано: 28 липня, 2020 8 минут назад, Одессит сказал: забыл как оно называется YAPSC @newengine Machdrives делает то, что вам нужно. 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250961 Опубліковано: 28 липня, 2020 3 часа назад, Одессит сказал: Но всё-равно потребуется какой-либо энкодер (линейный или вращающийся уже второй вопрос). В моём понимании энкодер- не самая сложная и дорогая деталь, раздобыть его не сложно, хоть самодельный, хоть из нашей барахолки. Прицепить его на хвост двигателя \ на шпиндель\на швп не сложно. Загвоздка с электроникой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250962 Опубліковано: 28 липня, 2020 1 минуту назад, newengine сказал: В моём понимании энкодер- не самая сложная и дорогая деталь, раздобыть его не сложно, хоть самодельный, хоть из нашей барахолки. Прицепить его на хвост двигателя \ на шпиндель\на швп не сложно. Загвоздка с электроникой. Зависит от поставленных задач. Типовый энкодер установленный на валу двигателя имеет 2000 линий (8000 "шагов") на оборот вала. Можно больше. Но тут уже упираемся в "скоростные характеристики" электронной обработки этого всего счастья. Поэтому: если хочется и можется играться - не вопрос. Если задача получить конечный результат за вменяемые деньги в ограниченное количество времени: покупаем готовые сервоприводы (относительно недорогой вариант - гибридные "шаговики"). 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250971 Опубліковано: 28 липня, 2020 Видно шо то двигун постійного струму. Сервоприводом його робить тільки енкодер і електроніка. Електроніку дехто сам робить. Але заради чого? Якщо є інтерес до електроніки і бажання у тому вправлятися без оглядки на матеріальну вигоду і затрати часу, то одне. А якшо такого інтересу і бажання нема, то нічого не вийде. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250974 Опубліковано: 28 липня, 2020 2 минуты назад, Roma сказал: Але заради чого? Во-первых, так исторически сложилось. Очень долго ДПТ быди стандартом индустрии. Учитывая сколько стоят аналогичные по характеристикам современные двигатели, с ДПТ есть смысл играться. Но это когда речь идет о моментах начиная хотя-бы с пяти Нм, ИМХО. Во-вторых ДПТ сейчас стоят или даром или копейки. А момент на низких оборотах и плавность хода у них вполне себе хороши. Габарит и вес их основной недостаток. 6 минут назад, Roma сказал: Сервоприводом його робить тільки енкодер і електроніка. Как и абсолютно любой другой электродвигатель. 1 час назад, newengine сказал: Загвоздка с электроникой. В основном, с её ценой. Тот-же Geckodrive делает вполне себе достойный привод. Есть А-М-С, есть KB Electronics за вполне приемлимые деньги. Другое дело, что мутить всё это для движка с моментом 0,39Нм лично я не вижу смысла. @newengine ИМХО. Шаговик с энкодером вам подойдет намного лучше. Скрещивать ужа с ежом можно имея соответствующую квалификацию. Или для приобретения оной. Но это будет дорого и не быстро. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#250975 Опубліковано: 28 липня, 2020 , doska написав: Во-первых, так исторически сложилось. Очень долго ДПТ быди стандартом индустрии. Є багато книжок, є багато людей які на тому розуміються. Якшо знання вже є то може і варто. Але вивчати з нуля то все заради економії кількох тисяч гривень, то треба бути великим любителем. Там не електроніку вивчати треба, а електропривод і теорію автоматичного керування. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
