Reiter
Що за "мода" на TIG зварку?
111 повідомлення у цій темі
, IMP написав:
Іванович! Мені до профі ще далеко )))) Рідко, але буває варю і чорний метал  ТІГом. В основному, коли потрібно зварювати деталі для роботи під тиском, гарантовано герметичні шви, дрібні деталі з чорних металів. Іноді потрібно просто гарний декоративний вид, або коли зачистка зварного шва — проблемна. В інших випадках стараюсь використовувати МІГ/МАГ способи зварки чорних металів.
 Нержа і колір — вже інша тема.Там, в більшості випадків ТІГ найбільше підходить.
При зварюванні чорних сплавів зі зворотнього боку аргон піддуваєте?
5 годин назад, Jason_dinAlt написав:
Ні. Не бачу в тому необхідності для чорного металу. Піддув потрібен для нержавійки та титану.
59 минут назад, IMP сказал:
      Покажите обратный катет на вашей свариваемой  детали листового металла марок 08КП или 10КП и без поддува аргона с обратной стороны . Это металл применяемый в производстве кузовов автомобилей .
    И в дальнейшем (относится ко всем пишущим в темах о сварке металлов ) что бы не путать народ - указывайте плиз марки металлов . Для меня например не понятно что такое чернуха или цветняк или нержа . Это я к тому что Тиг на справиться с многими цветными сплавами ( Д16Т например , алюминиевые сплавы с большим содержанием кремния или магния , кипящие стали - предназначенные для холодной пластичной деформации и пр . )
   И ещё - кто хочет попробовать варить неплавящимся электродом в среде аргон и не тратится сильно на оборудование есть следующий приём . Купите только горелку , подключите с обратной полярностью к сварочному аппарату ( подойдёт почти любой - лишь бы была регулировка силы тока ) , через редуктор ( например кислородный ) подайте аргон в рукав , методов касания зажгите дугу и варите себе на «здоровье» - «чернуху» и «нержуху»
ИМХО
1 час назад, Vadimss2 сказал:
Из всего, что вы написали выше, можно сделать один жирный вывод - вы полный ноль в ТИГ сварке. Нахватались поверхностных знаний в виде слухов.
"сплавы с большим содержанием кремния или магния" - силумины, алюминий-магниевые сплавы, и магний - варят ТИГом на ура, и это какраз основная работа большинства аргонщиков. ЦАМ варить тяжело, но таки можно (хотя не всегда). Д16Т (дюраль) вообще не варят сваркой плавлением, кроме контактной сварки, а так он всю жизнь клепается. Чёрные низкоуглеродистые стали, хоть кп, хоть сп, хоть псп - варятся ТИГом свободно. Надо только уметь варить, и правильно подбирать режимы.
По поводу обратного валика на чернухе без поддува - а покажите мне, любезнейший, обратный валик при сварке ПА или ММА? Ими тоже никто не варит с поддувом. Но там, почему-то, никто не спрашивает за обратный валик. А как только говорят за ТИГ, сразу вот такие "умники" лезут с поддувами, обратными валиками, вредностью, ... ... Выше правильно сказали - на черняге поддув не нужен (за очень редким исключением).
P.S. - если что, то я ТИГом варю уже 18 лет, день при дню.
Немножко дополню своим видением по сварке.
Я начинал с завода, 8 лет в слесаро-сварочном цеху. Сначала слесарем при сварщиках, потом сварщиком и плазморезчиком. В нашем цеху и чернягу, и нержу, варили ПА. Первый месяц, как пришёл на завод, я с трудом мог дышать в цеху, пары от металла перебивали дыхание. Потом помаленьку привык. Но хронических болячек с дыхательными путями, за те 8 лет набрал на всю оставшуюся жизнь.
По соседству, был цех по производству котлов. Там всё варилось электродами. Огромный цех, десяток мощных промышленных вытяжек по периметру. А как туда зайдёшь - воздух жёлто-зелёный, всё вокруг в слое такого-же цвета осадка, и все как ёжики в тумане. "Очень полезная для здоровья сварка" )))
После завода ушёл на частную фирму, а ещё через 7 лет стал работать на себя. На фирме, первое время тоже не понимал, на кой нужен тот ТИГ, если ПА быстрее и проще. А когда сам хорошо научился варить ТИГом, то теперь другой сварки и не хочу. Чисто, аккуратно, весь шов полностью контролируется, швы красивые, аккуратные. Ни тебе дыма (если детали не в масле или краске), ни тебе загаживания всего вокруг брызгами... ... Мне иногда в коментах к моим видео, когда видят черняжные работы вареные ТИГом, пишут, "нужен ПА", "пора покупать ПА"... Я всегда отвечаю - в моей мастерской ПА небыло, нет, и не будет. Только ТИГ. А ММА использую изредка, когда строюсь, и надо варить несущие балки. Или когда на улице какие-то заборчики надо сварить.
И ещё. Кроме сварки черняги ТИГом "для себя", время от времени варю металлоконструкции и на заказ. И ведь заказывают. И почему-то не идут к тем, кто ПА или ММА варят. Хотя выходит не дёшево. Бывает, узнав стоимость, пропадают на какое-то время, а потом объявляются со словами "мы согласны, когда сможете сделать?".
Есть спрос - есть предложение.
Для каждой работы свой инструмент. К примеру строите котёл из 5...6мм стали. Швов более 60 метров, о каком тиге тут говорить. Тут уони 13/55 корень валите, и заливаете п/а облицовку( усиление шва). Электрод даёт корень и герметичность, па даёт скорость. Если умеете варить электродом, то умеете варить всеми видами сварки. И не всегда есть три руки для tig, иногда проще п/варить, одной держите, второй прихватываете.
 Я не припомню, чтобы хоть какой-то вид сварки не нашёл свое применение.
Из недавнего.... Лохонулся с тигом по нерже, да так, что ели долез заварить. Не слепой, а несплавление получил. Потом подумал, а надо оно мне было на такой толщине тигом без поддува махаться, электродом завалил бы все изделие. Да дымно, да брызги.... Зато на вытянутой руке, и не ьычешся мордой в шов как при тиге.
Корень нужен там где нужен, а на конструкциях из проф трубы и даром нет. Другое дело рама тягача, если нет доступа с обратной стороны вертикально го шва, и корень не проварен, то считайте, что работа не выполнена
Очень  актуальная,  интересная  и пполезная тема получилась.
Спасибо всем  практикам,  которые высказывают свои видения и опыт.
Парадоксально, что порой, эти мнения правильны, каждое по-своему,
но, при этом противоположны и противоречат друг другу.
Но  именно на  таких "стыках" мнений - рождается очень ценная информация, которую нигде больше не взять.
С интересом читаю, так как тоже предстоит обзавеститсь каким-нибудь  из аппаратов, который позволяет производить чистую сварку в  "культурных" условиях.
