artyr2112
Термообробка,вибір пічок,твердомери та їх накладка,реанімація СНЗ
102 сообщения в этой теме
В 14.10.2017 в 00:35, Curandero сказал:
Для тих, хто буде робити трифазні печі і не хоче витрачатись на твердотільне реле:
П. С. Але я згоден із коментатором вище для згаданої печі і такої її потужності розділяти на три фази нагрівач недоцільно з точки зору електрики.
Подякував. Але таке питання по схемі: що таке МОС 3163 ? Де його дістати?
оптопара із конролем переходу через 0
http://mkpochtoi.narod.ru/MOC3061_MOC3062_MOC3063_zerocross_ds.pdf
http://imrad.com.ua/ru/moc3063m
Изменено пользователем [email protected]
Щось та мікросхема, на яку ви кинули посилання зовсім відрізняється від того, що в схемі. Ножок має бути 4, вмонтований світлодіод....
мікросхеми практично однакові (відрізняються тільки деякі електичні параметри)
Вам дали правильну інфу, МОС3163 в Україні не знайдете. Замінюється на будь який оптосімістор із контролем переходу через нуль, що має номінальний струм вище від струму УЕ використовуваного силового сімістора в схемі. І так, воно в шестипіновому корпусі, на малюнку це видно, просто два піни "порожні".
Я в електроніці трошки (майже повністю :after_boom018:) ноль, тому ще питання,- що таке УЕ?
Бо один з моїх недороблених проектів муфельна піч на 28літр. і на 4,5кВт. Блок контролю та управління зробив на одне твердотільне реле, але планую якимось чином розкидати нагрівачі на три фази. 20 Ампер боюсь не потягнуть провода і розетки однофазні.
 От потрібна порада з "розжовуванням", як підключити нагрівачі через існуючий контролер РЕХ та SSR ?
Curandero, Я Вам відписую в особисті повід. по цій темі.
Хз чи варто, я завтра зранку у відрядження, доступу до компа не буде, а зі смарта хз чи зможу подивитись потрібну інформацію, бо там куди їду зазвичай інтернет або бажає кращого, або взагалі нема... По часу, від двох тижнів до півтора місяця, як вийде...
П. С. УЕ - управляючий електрод, вивід сімістора, впливом на який ним керують.
Так я і не зрозумів. Мені треба пальцем показати, де він. Тож буду розраховувати на Вашу поміч після відрядження.
8 минут назад, Ігрек сказал:
Дивимось даташит на потрібний нам сімістор, наприклад той, що в схемі вище:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22039/STMICROELECTRONICS/BTA41-600B.html
там на малюнку керуючий електрод позначений англ. буквою G, далі в цьому ж даташиті знаходимо таблицю ELECTRICAL CHARACTERISTICS, в ній параметр IGT - це і є струм керуючого електроду. Як бачимо максимально можливий вказаний в 150мА(0,15А)
Дивимось даташит на МОС3063
 https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/EL/EL_Escudo_Dos/MOC3063.pdf
Там в таблиці Absolute maximum rating знаходимо вихідні параметри Output і в рядку Peak Repetitive Surge Current бачимо значення в 1А, тобто запас солідний.
В термообробці я не розуміюсь, але потроху читаю літературу .
Коротко будь ласка обьясніть і розмежуйте поняття закалка ,отпуск,відпал
18 минут назад, SkosarV сказал:
 "Розмежуйте" - це Ви маєте на увазі в чому різниця між цими процесами і для чого вони використовуються в термообробці?
6 минут назад, Ігрек сказал:
так, я читав літературу , дивився відео матеріали але все якось ввжко для сприйняття ,тому прошу пояснити
В двох абзацах не роз"ясниш, якщо Ви і літературу читали і відео дивились,- різниці не вияснили, пробуйте на практиці щось гріти, гартувати, потім перевіряти на зміцнення, через якийсь час відпалювати для зняття внутрішніх напруг, перевіряти, що змінилось і так далі....
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гартування
 Взагалі це окрема наука, як і більшість технічних. Такі речі в двух словах не пояснюються.
Питання що до процесу термічки
 Гартування - нагріли до відповідної  температури  потім різке охолодження масло/вода = закалили
 Відпуск - грієм до N температури   (250-500градусів ) не передержуєм витягуєм деталь і  поступово охолоджуєм  = зміцнили ,змінили напругу в деталі
Відпал  -   витримування при певній температурі та повільному охолодженні з метою наближення структури до рівноважного стану =  гартована сталь стане мякшою і легше піддастся обробці на токарному
Прошу виправити ,що не так
В 23.10.2017 в 11:28, Ігрек сказал:
Спобую ,  проектую горн
, SkosarV написав:
Гартування - нагрів до потрібної температури, витримати в пічкі (залежно від розмірів деталі-діаметр, товщина), охолодження= тверда, хрупка заготовка
Відпуск- нагрів до N температури,  витриманий при цій температурі (30мин, 1час, 2часа,....), охолодження на повітрі= зменшення твердості до потрібної, стабільність заголовки.
Sputnik_termista.djvu
18 минут назад, [email protected] сказал:
Дякую
Когда говорят - термообработка, сразу все представляют, как кузнец сует разогретый металл в воду и она там закаливается. Это так и есть, она там закалится нормально, если...
- У нее необходимый, для закалки химсостав, другими словами марка стали
 - Нагрета до нужной, для закалки и для данной марки стали, температуры
-  Во время нагрева у нее не окислилась поверхность
-  Химсостав этой стали позволяет ее калить на воду.
 Но, я хочу больше и проще написать про отпуск после закалки потому, что отпуск не менее важен самого процесса упрочнения металла, при закалке.
 Во-первых, самое главное, после закалки в металле, всегда создаются  очень мощные внутренние напряжения и при приложении, даже незначительной нагрузки, деталь лопнет. Например, закаленный и неотпущенный нож, может лопнуть, просто, от падения на пол. Поэтому, после закалки, - отпуск, проводится всегда. Отпуск проводится в течении такого времени, что бы деталь прогрелась до необходимой температуры, по всему объему. Обычно, по времени, на отпуске детали держат с запасом. Отпуск всегда приводит к снижению твердости. Чем выше температура отпуска, тем сильнее понизится твердость. Это и плохо, и хорошо. Если мы хотим, что бы наша деталь оставалась твердой по-максимуму, но не лопалась, мы проводим, так называемый низкий отпуск при 180-250°, твердрсть упадет на 2-5 ед. (зависит от марки стали). Для получения пружинных свойств, нужно проводить средний отпуск при 350-480° (то же, зависит от марки стали), что бы твердость упала на 10-15 ед. Для получения хорошей обрабатываемости заготовок, после закалки проводят высокий отпуск на 650-680°, что бы твердость упала на 25-35 ед. (в зависимости от марки стали и вида обработки). Тогда в заготовке мы получим свойства, которые будут обеспечивать хорошую чистоту обработки и после этого останется твердость достаточная например для крепежных элементов, болтов, гаек и им подобным.
 Это очень краткое описание процесса отпуска. На самом деле, термисты, только, лет через десять работы начинают потихоньку осваивать науку отпуска различных сталей и различных деталей.
Шановні колеги, цікавить піч для термообробки алюмінію. Так як не зміг знайти у Львові піч відповідних розмірів (така щоб в неї залазила велосипедна рама) і в перспективі може бути багато термообробки, наразі в голові крутиться ідея зробити піч самому, але не хочеться потім її переробляти по 10 раз, доробляти чи навпаки перевитрачуватись на нагрівні елементи. Самий головний параметр який мене цікавить, якої вона має бути потужності.
Деякі вхідні дані.
Стаібльни
Деякі дані:
Стабільний нагрів до ~530 градусів
(закалка алю рам сплав 6082/6061/7005, в середньому вага рами від 2 до 4кг)
Штучне старіння при ~170 градусах (хочеться 3 рами на раз)
ВІдповідно розміри печі ДхВхШ ~1,2х0,7х0,6 м (+-0,1 м)
Яка має бути сумарна потужність нагрівних елементів і якого типу краще використовувати
Блок управління..
Так як температура порівняно не висока, умаю для корпуса достатньо стального листа плюс мінвата.
Якщо хтось може допомогти/підказати буду дуже вдячний, може хтось професійно займається розрахунками, тоді в приват за деталями, не за дякую звичайно або може хоча би підказати куд звернутись з цим питання?
, RoMANIAC написав:
Деякі дані:
Блок управління..
 Три фази у Вас є? На таку піч без 380В ніяк.
, RoMANIAC написав:
 Постом вище від Вашого першого посту в цій темі людина-професіонал  в цій справі.
Одна мін.вата не піде 100%.  Будите тією пічкою обігрівати все приміщення.
 Тут калькулятор, який здається дав свого часу мені Nik:  http://forum220.ru/calc-nichrome-wire.php
 А тут з чого і як будувати пічку з розрахунком потужності http://kbplug.pp.ua/kuznja/elpich/elpich.htm
Управління пічкою наприклад можна таке: https://ru.aliexpress.com/item/REX-C100-pid-0-1300C/32840671587.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.6.54dc5978WmOZN2&s=p  Тільки в Вашому випадку реле потрібно потужніше і відразу на три фази .
http://atomsteel.com/heatingalloys/raschet-nagrevatelej.html два дні назад ремонтував свою піч на 3 квт(перегоріла спіраль в нижній панелі), коли дізнався вартість ніхрому  ф2мм -оторопів, скрутив болтом і хай служить дальше, за 1м запросили 70грн а мені треба було б метрів 16-18, так що отакі ціни Фехраль в 2 рази дешевше , але його необхідно мотати в нарітому стані , починаючи з ддіаметру 1,8 мм
11 година назад, Ігрек написав:
Звичайно що є, я так і думав, що прийдеться робити під 380 В.
Та по розрахунку спіралей, опору і т.д. багато чого можна найти.
Але саме головне питання, яка потужність має бути нагрівних елементів?
Температура буде відносно не висока, треба 530 градусів і витримка 15 хв. На штучне старіння 170-180 градусів і витрика 8 годин.
Ну от хоча би приблизно, яка там мала б бути потужність? Не хотілось би робити на 20 квт, якщо там реально хватить 10 кВт - це чисто образно.
Тим більше ось тут пише, що до 5-10 кВт рблять однофазні http://atomsteel.com/heatingalloys/raschet-nagrevatelej.html
