artyr2112
Термообробка,вибір пічок,твердомери та їх накладка,реанімація СНЗ
102 сообщения в этой теме
3 години назад, RoMANIAC написав:
що до 5-10 кВт рблять однофазні
Так 5квт чи 10квт? 10кВт це майже 22 Ампери. Проводка і розетка витримають?
А на рахунок скільки кіловат Вам хватить - це якщо будете робити лише з мінвати і паралельно нею обігрівати все довкола то може і 30кВт не хватити.
 Це так, до слова )
П.С. Що я хотів сказати Ви думаю зрозумієте. Вникніть в питання ТЕПЛОЄМНІСТЬ матеріалів. Це стосується і заготовок, які будите гріти і поверхонь пічки і тп.
Проводка витримає, на колишньому заводі орендую приміщення, окремо завели кабель, за це я не переживаю.
Це було до слова, але однофазний варіант відкидаєм, щоб не було лишніх розмов.
Питання матеріалів це вже друге питання.
Я лист і мінвату припустив лише через те, що макимальна температура має бути 530 градусів. А гріти приміщення зимою це навіть плюс ))
Але основне питання так і залишилось, яка потужність має бути нагрівних елементів 5-10-15 кВт???
Враховуючи що об'єм печі планується максимум 500 літрів (1,2х0,7х0,6 м) можливо менше.
І тоді лишиться питання, а які все таки краще матеріали для корпусу використати???
Я бы советовал обратиться к этому парню. Лучше него не сделает никто.
https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/mufelnaya-pech-dlya-obzhiga-keramiki-ID64NER.html#:3c8225274f
 Если хотите сделать сам, советую делать однофазную.
 Мощность Вашей печи будет около - 6 кВт
Нихром должен быть диаметром - 2.0 мм
Длина нихрома - 21 м.
Это, в идеале, для 10 кг.
Я бы посоветовал рассмотреть вариант с некоторым запасом по всем.
 Если Вы хотите, что бы термообтка рам была качественной, рамы должны располагаться вертикально в подвешенном состоянии. В такую высокую печь, которая работает при таких температурах, необходимо установить вентилятор.
Еще раз хочу повторить. Изготовление термической  печи не такая простая работа, как кажется на первый взгляд. Особенно, для термообработки алюминиевых сплавов. Лучше обратитесь к специалисту.
20 годин назад, Nik написав:
Дякую за інформацію.
За вентиляцію печі, звичайно що думав, просто ще не озвучував.
Спробую на писати людини, яку ви порекомендували.
 Вам нужно брать проволоку 2,0 мм, а ее длину выбирать  из расчета на 10 - 8 ом. Это будет 5 - 6 кВт. При 6 кВт  садка в 10 кг, будет разогреваться около 15 минут, а при 5 кВт, на 5 мин. дольше. Но, здесь важна не скорость разогрева. При 5 кВт, (10 Ом) у вас будет длинее провод, это значит, что будет больше площадь теплоотдачи, а для термических печей, это очень важный фактор. Удельное сопротивление нихрома 1,1  Ом×кв.мм/м. Сечение - 3,14 кв. мм. Дальше считайте.  Кроме того длинная спираль, при равных диаметрах проволоки, будет значительно долше работать потому, что бедет меньше перегреваться. Плюс меньше нагрузка на сеть и силовую цепь управления. Другими словами, термическую печь нужно напихивать нихромом оптимально. Но не льзя переусердствовать, печь получится инертной. То есть, будет большая амплитуда колебаний температуры на режиме. Для алюминия, это критично. Не нужно никогда экономить на нихроме. Нельзя, для увеличения мощности, урезать длину спирали, она будет не правильно работать и быстро сгорит, надо увеличивать диаметр. Нужно выбирать оптимальный вариант длины и диаметра нагревателя и печь будет работать долго и надежно. При низких температурах, для алюминия нужен вентилятор. Надеюсь, понятно написал.
так, дякую. Думаю в любому випадку як почну робити піч буду паралельно викижати в тему чи створю нову, для отримання консультацій.
В 12/28/2016 в 12:26, artyr2112 сказал:
так ціна на твердомір 15000 грн
Вітаю! а ви не повірете я свій Місава Сейкі взяв за смішні гроші,б/у,100% комплектність
1 час назад, serzh7788 сказал:
 Продайте.
Та ні,довго ловив я на eBay,250$ за один твердомір просять,а ще за пересилку +100.В майбутніх планах майстерня по типу Дядька Максима,тож "такая скотина нужна самому"
19 годин назад, serzh7788 написав:
Скоро славетний Львів  превратится в "кузбас" металообробки . Мабуть треба лозунг "Догоним И Перегоним" Харків, Запоріжжя, Мелітополь, .......
Так тримати )
Не боязко було за немалі кошти "кота в мішку" купувати?
Та ні, то ж в США,тут все можна повернути якщо шо.Тай комплектність 100% дуже рідко буває,а тут номер на ящичку співпадає з номером на твердомірі.Є сліди маленької корозії,яку я вже давно усунув і змастив все тех вазеліном.На відео видно що твердомір дуже засраний маслом з пилом,але як його зняти то там живий хром! Таке враження що він просто стояв десь на складі.
відзвонилась вчора людина по пічках з олх. Але він мене не правильно зрозумів чи що, замість вартості розрахунку сказав вартість готової печі, а це доволі немаленька сума o.O ой дуже немаленька, а по потужності проскакувало 30, ну може 20 квт менше немає сенсу робити, бо довго буде грітися і вилітати в повітря..
В 01.12.2017 в 07:37, RoMANIAC сказал:
 В принципе, все правильно. Только, мягко говоря, преувеличено.  30 кВт, это минимум на 50 кг, массы садки.
 Извините за неудачную ссылку.
Вітаю! треба допомога у виборі матеріалу кокіля для плавки алюмінія.Стальні довго не живуть
ну бо це як мінімум має бути жаростійка сталь..
Дело здесь не в жаростойкости, дело в том, чторасплавленный алюминий расстворяет железо. Вообще, нужно пользоваться обмазкой из смеси окиси цинка и жидко стекла. Лучше всего брать тигель из  графита, лучше стали ходит тиатан. Но обмазка обязательна в любом случае.
6 годин назад, Nik написав:
... І для графітового тігеля?
Перед використання потрібно обмазану поверхню якось випалювать чи прожигать?
Железными тиглями я не пользуюсь. Титановый обмазываю всегда, без исключения. Графитовый так же обмазываю, за исключением случаев, когда нет времени. После обмазки, сушу сначала на 80 град потом плавно повышаю до 200. Мазать нужно тонким слоем, хватает на пару раз.
Так всеж,  що краще при ремонті печі з муфелем використовувати, Ніхром х20н80, чи фехраль Х27Ю5Т, чи Х23Ю5Т? Як все таки практичніше і які обмеження по режиму будуть у тому, та іншому випадках?
І якщо муфель трохи поколотий, чим його зклеїти, та чім обмазувати спіраль на муфелі? На базарі тьотка продае якись білий порошок у відрі . Каже що глина термостійка. Що це може бути , та як те відрізнити від нетого?
 Всегда пользуюсь Х20Н80. Перегорает только если встромить лом. С фехралем, от случая к случаю, что нибудь да происходит по непонятным причинам. При выяснении причин находится их сразу несколько. То резко нагрели, то резко охладили, то еще че нить.
Бабушка на базаре, скорее всего, продает мертель. Что это такое почитайте в нете. Этой глиной можно замазать лопнувший муфель и обмазать нихром. Но, нужно помнить, что огнеупорная глина не восстановит прочности керамического муфеля. Перед замазкой муфеля и нихрома необходимо убедиться, что это делать Вам необходимо. В девяти случаев из десяти, этого делать не нужно. Ни прочности, ни теплоизоляции такой ремонт не добавит. Даже эстетики. Лучше, оденьте на нихром керамические чашки и обмотайте плотно спираль асбестовым шнуром. И, намостите побольше каолиновой ваты, вместо асбестового крошки. Если у Вас ПМ-8.
 Как убедиться, что у бабушки действительно мертель, не знаю. Гипнозом☺
  • У меня СНОЛ-2.5.4.1,4/римская двойка- И1. Намотана полосой примерно 1.5х10мм сечением . не померял до сих пор к стыду своему.
  • чашки одеваются для чего?  Много их понадобится однако. Где брать? Я читал, что обмазывают, чтобы тепло от спирали легче в муфель шло. А чашки будут неплохо препятствовать теплопередаче?
  • то что у бабки в ведре грудочками взялось их грани слегка желтоватые, а ребра выглядят белее. При надавливании легко крошится и на пальцах ощутима жирноватая консистенция. Крошится в очень мелкий порошок. Может похоже на мертель и чем он от каолиновой глины отличается?
2 години назад, Nik написав:
Дякую за слушну пораду. Тоді виникає питання, навіть два. Яка адгезія цієї суміші до графіта? Адже відомо, що до графіта майже нічого не липне. За винятком гальванонанесення міді і деяких ще металів (але тільки методом електрогальваники). Які пропорції цих інгридієнтів в суміші і чи не потрібен якийсь каталізатор для холодної реакції цих оксидів?
 Третє питання: цією сумішшю не пробували обмазувати глиняний виріб на кшталт глазурі?
 Нужно жидкое стекло(канцелярский клей), размешать с окисью цинка до состояния масляной краски. Взять кисточку и смазать этой мазутой тигель изнутри. Какая адгезия, я сказать не могу потому, что не знаю, как ее измерить и в каких величинах она измеряется. Можно сказать, что по графиту мажется она нормально, по титану немного хуже, но если дорог тигель, намазать можно и нужно. Только мазать нужно тонким слоем потому, что толстый быстрее отпадает. Попробуйте самостоятельно все проделать, после нескольких попыток, все будет окей.
5 часов назад, Дядя Уєф сказал:
 Тогда понятно. Чашки одеть не получится. Чашки надевают на круглую проволоку, передаче тепла они не препятствуют (вспомните старые утюги). Обмазанная поверх спиралей глина, не будет способствовать лучшей перелаче тепла в муфель, это сказки. Лучшей передаче тепла в муфель способствует его теплоизоляция поверх спирали, а глина не теплоизолятор. Глина может только некоторым образом закрепить витки и препятствовать межвитковому замыканию. Но, я честно сказать, не могу знать какую глину продает бабуля у вас на рынке. Закрепите витки лучше асбестовым шнуром, намотав его очень плотно между витками и поверх витков. Потому, что с глиной вы замаетесь. Во первых, неизвестно, что это за глина, во вторых, неизвестно по какой технологии ее нужно замешивать и запекать. То что она у Вас растрескается и посыпется, при нагреве до высокой температуры , это 99,9%.
Спасибо! Я, често говоря, ваши доводы считаю правильными. Про глину погуглил и понял, что это чистый коалин. По всем признакам он. Вообще-то его надо иметь для ремонта печек или без толку, как вы думаете? И еще вопрос какой диаметр асбошнура надо применять для обмотки? Его термостойкость абсолютная?
