#267335 Опубліковано: 4 грудня, 2020 (змінено) Есть у меня частотник с полностью неисправным IGBT модулем, так как мой модуль SEMIKRON SKIIP 12NAB126V1 не очень дешевый но достаточно дефицытный решил попробовать сделать внешний самодельный модуль на IGBT транзисторах H20R1203 ( есть у меня такие с Китая, если сожгу попробую на FGA25N120ANTD, тоже родом от туда)... Собираю модуль.. Змінено 4 грудня, 2020 користувачем DSDDSD 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267337 Опубліковано: 4 грудня, 2020 Необходиво создать вот такую схему... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267340 Опубліковано: 4 грудня, 2020 Из полезного: запускать силовую часть через лампочку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#267351 Опубліковано: 4 грудня, 2020 46 минут назад, Hercules сказал: Из полезного: запускать силовую часть через лампочку. Только так,... я всегда пользуюсь при испытаниях лампочкой, и для удобной работы давно уже сделал блочек с вилка +патронон+лампа +тумблер+ розетка. Тумблер на три положения 1-тест исправности лампы 2-запуск через лампу. 3- запуск на прямую без лампы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268188 Опубліковано: 10 грудня, 2020 Вместо вот такого модуля... Попытаюсь создать вот такой колхоз... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268192 Опубліковано: 10 грудня, 2020 Это будет отдельный внешний блок... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268196 Опубліковано: 11 грудня, 2020 Діодний міст в оргіналі трифазний - або ставити трифазний замість простого - або доставляти ще один простий міст... Ну хіба хочете замутити помножувач напруги на конденсаторах і живити від одної фази 220В. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268223 Опубліковано: 11 грудня, 2020 (змінено) Колхозив таке раніше. По рекомендаціях: Ключі потрібно обвішати rcd снаберами (у модулі довжина провідників мінімальна, відповідно індуктивність теж мала і снабери не потрібні) На DC шину поближче до ключів потрібно повішати пльонку 1uF якісну! Конектор викинути, тільки пайка! буде чуть поганий контакт по затвору - і файрбах. В принципі, на затвори ще можна повішати резістори по 10кОм. Змінено 11 грудня, 2020 користувачем mimicon 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268236 Опубліковано: 11 грудня, 2020 (змінено) 13 часа назад, kratmel сказал: Діодний міст в оргіналі трифазний - або ставити трифазний замість простого - або доставляти ще один простий міст... Ну хіба хочете замутити помножувач напруги на конденсаторах і живити від одної фази 220В. Це набір для первинний випробувань, він повинен запрацювати і на одній фазі(у виробника це передбачено з заводу, і на корпусі біля вхідних клем фаз промарковані дві дві для однофазного підключення) В будинку (де моя радіомайстерня) не підведено три фази... А вже в гаражі я буду вмикати в три фази... Пізніше заміню (як приїдуть с Китаю) на трех фазні мости... Помножувач напруги мені не потрібний.... Змінено 11 грудня, 2020 користувачем DSDDSD 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268240 Опубліковано: 11 грудня, 2020 42 минуты назад, DSDDSD сказал: він повинен запрацювати і на одній фазі(у виробника це передбачено з заводу, і на корпусі біля вхідних клем фаз промарковані дві дві для однофазного підключення) Сильно сомневаюсь. Если ПЧ на 380 - от 220 не взлетит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268251 Опубліковано: 11 грудня, 2020 1 час назад, Одессит сказал: Сильно сомневаюсь. Если ПЧ на 380 - от 220 не взлетит. А в чем сомнения? Объясните если не секрет...(Чтоб и я сним не взлетел ..).Я не очень опытен в ремонте частотников...Раз Вы в курсе то подскажите мне ...Буду Вам благодарен за полезные подсказки.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268252 Опубліковано: 11 грудня, 2020 5 часов назад, mimicon сказал: Колхозив таке раніше. По рекомендаціях: Ключі потрібно обвішати rcd снаберами (у модулі довжина провідників мінімальна, відповідно індуктивність теж мала і снабери не потрібні) На DC шину поближче до ключів потрібно повішати пльонку 1uF якісну! Конектор викинути, тільки пайка! буде чуть поганий контакт по затвору - і файрбах. В принципі, на затвори ще можна повішати резістори по 10кОм. Ваши рекомендации я учту... А конектор ...это временно...так пока легче эксперементировать с ним...идля надежности я буду паралелить по 2штырька коннектора...После проверок демонтирую... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268254 Опубліковано: 11 грудня, 2020 9 минут назад, DSDDSD сказал: А в чем сомнения? В том, что маломощная электроника таки заработает, но низкое напряжение на DC-шине (310 против 540 вольт) не позволит запустится силовой части. В любом случае вы увидите ошибку "низкое напряжение" или отсутствие "готовность к старту". 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268256 Опубліковано: 11 грудня, 2020 (змінено) 38 минут назад, Одессит сказал: В том, что маломощная электроника таки заработает, но низкое напряжение на DC-шине (310 против 540 вольт) не позволит запустится силовой части. В любом случае вы увидите ошибку "низкое напряжение" или отсутствие "готовность к старту". Но ведь он с завода изготовлен для роботы по двум вариантам: от трех фаз 380в,или одной фазы и нуля 220в.И это наверное же и в его програме заложено. Или не верить ихним описаниям? Только взамен своих 4квт он сможе дать около 2квт. Змінено 11 грудня, 2020 користувачем DSDDSD 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268258 Опубліковано: 11 грудня, 2020 10 минут назад, DSDDSD сказал: Но ведь он с завода изготовлен для роботы по двум вариантам: от трех фаз 380в,или одной фазы и нуля 220в.И это наверное же и в его програме заложено. Или не верить ихним описаниям? Нет. Возможно на корпусе так и написано, но это касается разных версий одной модели. Кроме того, в "однофазных" ПЧ ёмкость конденсаторов звена постоянного тока намного выше, чем в их трёхфазных родственниках. А описания нужно читать внимательно Например, Altivar-31 предполагает в одном модельном ряду ЧЕТЫРЕ типа питающих напряжений:Преобразователи предназначены для электродвигателей мощностью от 0,18 до 15 кВт с четырьмя типами сетевого питания: 1. однофазное 200...240 В для двигателей от 0,18 до 2,2 кВт; 2. трехфазное 200...240 В для двигателей от 0,18 до 15 кВт; 3. трехфазное 380...500 В для двигателей от 0,37 до 15 кВт; 4. трехфазное 525...600 В для двигателей от 0,75 до 15 кВт. Конкретное напряжение и количество фаз всегда указывается на маркировочной табличке. А так-же закодировано в полном названии модели (расшифровка в описании модельного ряда). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268259 Опубліковано: 11 грудня, 2020 Просто викладіть фото шильдика (етикетку) частотника. Все стане на своє місце. Чудес не буває - або він 3ф по 220В і 1ф 220В або 3 ф по 380В. А написи на пластиковому корпусі можуть бути наслідком уніфікації корпусів для всіх частотників такого розміру. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268266 Опубліковано: 11 грудня, 2020 1 час назад, kratmel сказал: Просто викладіть фото шильдика (етикетку) частотника. Все стане на своє місце. Чудес не буває - або він 3ф по 220В і 1ф 220В або 3 ф по 380В. А написи на пластиковому корпусі можуть бути наслідком уніфікації корпусів для всіх частотників такого розміру. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#268269 Опубліковано: 11 грудня, 2020 Обидно... Сверился по модели...да он все таки с входом 3 фаз.( доверился словам колеги електрика-он подарил мне этот частотник со словами "он может быть подключен к однофазной сети")...а в действительности это не та модель...Ну не беда...для ремонта и испытаний сделаем умножитель....а в гараже есть три фазы.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#271958 Опубліковано: 2 січня, 2021 Как у вас успехи по восстановлению частотника ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#271971 Опубліковано: 2 січня, 2021 19 минут назад, Zzz сказал: Как у вас успехи по восстановлению частотника ? Пока немножко заморозил,вклинился другой проэкт, нужно кое что проэксперементировать,проверить..У меня долго стоял наполовину сделаный ЧПУфрезер ..не было у меня подходящих ШД. А это мне прислали на пробу один Ш.движок, теперь срочно надо дособрать станок, чтоб проверить тот движок ,и если он нормально потянет мой станок ,забрать оставшиеся движки, и дать рекомендации человеку по тех движках,( и по моим драйверам и плате Мач3) он тоже на свой станок планирует такие же, а у него пока нет электроники для станка ,и не может сам проверить... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#271972 Опубліковано: 2 січня, 2021 Да и еще жду может кто подарит еще один дохлый, для розширения возможностей эсперемента... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#271982 Опубліковано: 2 січня, 2021 А недавно у нас на ФЭС (фотоэлектростанция) сломался один силовой модуль в инверторе....и вот там при замене на новый я увидел мощнейший IGBT модуль ! ! ! ---одна фаза 400амп. !!! И что интересно совпало...той же фирмы что и мой маленький... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#272014 Опубліковано: 3 січня, 2021 Пересматривал недавно видео по ремонту частотников и увидел,что в некоторых случаях при выходе модуля из строя заменяют не весь модуль,а часть модуля ,в данном случае диодный мост.У меня имеется частотник в котором в модуле выгорел один транзистор,как вы думаете он будет работать если я его сделаю выносным? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#272017 Опубліковано: 3 січня, 2021 3 минуты назад, Zzz сказал: Пересматривал недавно видео по ремонту частотников и увидел,что в некоторых случаях при выходе модуля из строя заменяют не весь модуль,а часть модуля ,в данном случае диодный мост.У меня имеется частотник в котором в модуле выгорел один транзистор,как вы думаете он будет работать если я его сделаю выносным? Если этот транзистор был тормозным, если какого то из плеч, то нет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#272021 Опубліковано: 3 січня, 2021 (змінено) 24 минуты назад, Zzz сказал: Пересматривал недавно видео по ремонту частотников и увидел,что в некоторых случаях при выходе модуля из строя заменяют не весь модуль,а часть модуля ,в данном случае диодный мост.У меня имеется частотник в котором в модуле выгорел один транзистор,как вы думаете он будет работать если я его сделаю выносным? Нет не будет,( ну может и повезет, и поработает на каких то щадящих режимах) у разных транзисторов разная емкость затвора.и от этого зависит время закрывания (розряда) и открывания ( этот процес контролирует спец.микросхема (драйвер IGBT и MOSFET, полевых транзисторов,ну например:ТС4427Е) или какая то цепочка одиночных радиодеталей , в результате может получится розбаланс верхнего и нижнего плеча моста и как результат сквозные токи... и перегрев,пробой транзистора... 20 минут назад, Blitzen сказал: Если этот транзистор был тормозным, если какого то из плеч, то нет А так, да... Змінено 3 січня, 2021 користувачем DSDDSD 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
