• Правила Раздела
50 сообщений в этой теме
Друзья выручайте, хочу сделать плоскошлифовальный станок .Хочу услышать  ваши идеи , свои проекты , удачи и поражения .
Технические характеристики озвучьте.
3 минуты назад, bioname сказал:
Точных характеристик не назову ,простите,
 Просто хочется смастерить настольный плоскошлифовальный .
яка довжина ходу столу. щоб розуміти завдання.
22 минуты назад, ALTOS сказал:
Думав , продольну подачу 400мм , поперечну 200мм
Все рішаємо. Ходи шпинделя вверх,вниз ; поперечна подача. Можна використати колону 2м112 чи дві, чи щось подібне,купити гвинта з якогось станка і беззазорну гайку.Поперечна подача теж без проблем ,можна використати малу поздовжню з великого токарного. Шпиндель і оправки можна пошукати з заточного станка ,чи фортуну.
Основна ,я так думаю ,проблема -  це ход стола. Як організувати смазку,або які використати лінійні підшипники,що не потребують мащення ? В дорослому станку організована система мащення,є маслостанція.Да і зібрати все точно потребує зусиль. А потім ще й треба зайнятись автоматизацією ходу стола. Підбивши всі підсумки ,виявиться,що це геть не бюджетний варіант, це не рахуючи потраченого часу та помилок.
Такщо,може краще купити?
Основная проблема любых шлифовальных станков это защита направляющих от абразива. Не важно какие они эти направляющие от абразива сдохнет все, такчто советую начинать думать с этой стороны.
при такій умові довжина направляючих мінімум 700 а ширина 400. замучаєтеся робити. а ще вага при такій умові буде серйозна.
1 минуту назад, Валера сказал:
Розумієте , я люблю робити різні саморобки (пародії на оригінал ) , вдосконалювати навички ,
Мені це дуже цікаво ,купувати не хочеться  ,  дякую за такий широкий опис запчастин  по створенню
Колись випускали дуже гарний , але дуже рідкісний станочок МИ-172 , добре якби десь знайти креслення того станочка і попробувати його повторити , або хоча б взяти за основу його рішення.
Нажаль не получається докинути фотографії.
єдине що прийшло на ум використати станину та салазки від твш.
На выходе нужна реально шлифованная плоскость или иллюзия оной? К примеру - привалочная, параллельки, или клинок ножа.
16 минут назад, 032triton сказал:
Так ,знаю про такий станок , дуже гарний  ,буду шукати креслення  , ночами неспатиму
Только что, SkosarV сказал:
По шпинделю скажу. Якщо плануєте малі  круги ( до 150мм. ),то оберти шпинделя мають бути до  6000 об/хв. Я вже на цьому наколовся,бо купив моторчика з помпи СОЖ,він крутить 2800 з чимсь але має третю опору,тобто подовжений хвостовик,використовувавсь в токарному,як шліфприспособа.Все там зроблено добре і співвісно та тільки тепер до мене дійшло,що обертів буде замало.Зараз маю заточний і там є графік залежності обертів круга від його діаметру. Швидкість різання має бути 35 - 40 м/с. Вирішити можна збільшивши діаметр круга,але тут стає проблема вібрацій і балансування.
3 минуты назад, SkosarV сказал:
МИ -172 є в Ігора-кава. на цьому форумі, він може багато підсказати по ньому. Подивіться його відео.
Знайшов вдома шпиндель вже з кругом (Ф 250-300мм) ,також мотор 1.5кв ,шукаю характеристику ,фото скину на вихідних днях
як раз зараз дивлюсь відео , спитаю що до креслень ми-172
Обов язково покажіть, цікаво.
Я  відписав Ігорю що до моєї теми ,буду радий бачити його тут =)
Професійна думка завжди цікава
хотів зробити міні шліфувальний. придбав більший тепер до цього не відомо коли дійдуть руки. кому цікаво можемо поспілкуватися.viber image.jpgviber image1.jpgviber image3.jpg2.jpgviber image4.jpgviber image5.jpg
5 минут назад, ALTOS сказал:
Дуже цікава конструкція  , з чого вона ,скільки часу втрачено ?
Изменено пользователем SkosarV
не знаю від чого. купив спочатку самий узел. потім докупив стіл і станину. в купу вроді ліпиться.
Тоже подумываю над таким примитивным станочком, а ход стола я так придумал сделать по принципу механической пилы, через редуктор или шкивы с понижайкой, пусть себе таскает стол в зад перед, руками только поперечку подавать, а можно и шаговый моторчик на поперечку поставить.вот вам и аппарат
Тогда уже можно такой станок сделать с нгф-а!
Сделать только стол с ходом и все....
1 минуту назад, moris12 сказал:
НГФ -а нет , хочу купить но точно не для плоскошлиф
Ну можно просто найти колонну от нгф-а и стол...А дальше делайте! Творите!
Поставить высокоскоростной шпиндель это раз...
Сделать кривошип и стол начнет ходить туда сюда...
На оправку одеть Круг шлифовальный... И готово!
Плюс из такой заготовки можно сделать и долбежный...
А просто отдельно еще один нгф как фрезерный никогда не помешает))
