#274608 Опубліковано: 20 січня, 2021 Вітаю колеги та однодумці, в результаті сприятливих умов, гарного настрою та занадто багато оптимізму я став власником преса, точніше як завжди конструктора для дорослих отже прошу допомогти опізнати пацієнта(теоритично пресс окс 1671) схожий як в @Дядько Максим при покупці толком не роздивився(відсутність толкового світла в приміщенні), та й погода -15 теж троха сприяла потупити, отже що мене бентежить: -гідроциліндр дуже схожий як в оригіналі, правда гайки на різьбі немає, є лише плита, в сам корпус вставлена шайба, різьби в середині немає, шайбу прижимає нижня плита.. чи повинен ходити гідроциліндр вільно в гільзі, руками з колегою не змогли посунути в середину(киянкою теж), є ідея випхати за допомогою пневматики, піддасться, чи марна трата сил? -бак ясно що колхоз, є якісь обмеження по баку чи можна будь що нержавіюче взяти на 2-3л масла? -чи є десь, крім відео ДМ, креслення чи паспорт на гідророзпридільник, щоб розібрати і зорієнтуватись в зазорах і ремонтопригодності вузла -насос шестеренчачтий з мотором нерідні, для шестеренчастих насосів параметри мотора як підбираються? -можливо хтось опізнає двигун -а тепер бінго, рама, тут треба пояснення чи правильна модель чи можливо сам прес просто дуже древній -колба я так розумію це якийсь відстійник - фільтр? тапки і конструктивна критика вітаються 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274617 Опубліковано: 21 січня, 2021 (змінено) насос НШ-32а-л 160кгс/см² чи правильно я розумію що при оборотах 600 мені треба мотор P якого 5-6кіловат? Змінено 21 січня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274640 Опубліковано: 21 січня, 2021 (змінено) Выложил паспорта на ОКС 1671 и Р337. Думаю пригодится. Змінено 21 січня, 2021 користувачем Demetrius 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290204 Опубліковано: 18 липня, 2021 (змінено) прес у меня 2135-1м Змінено 18 липня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290205 Опубліковано: 18 липня, 2021 (змінено) как достать поршень с гильзы? воздухом даванул, он вышел в положение макс(низ) а дальше я не понимаю как его достать, раньше дела с такими "маленькими" пресами не имел как вариант закрыть все отвертия и снова давануть воздухом, или может есть варианты по лутше? руками попросить не вариант, пробовал, стоит как в копанный Змінено 18 липня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290226 Опубліковано: 18 липня, 2021 В мене така ж задача була. Повітря не допомогло. Видавив гідравлічно інших способів не знайшов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290228 Опубліковано: 18 липня, 2021 57 минут назад, bogdangrinevic86 сказал: В мене така ж задача була. Повітря не допомогло. Видавив гідравлічно інших способів не знайшов. дякую що відповіли, доведеться їхати за маслом яким саме методом встановлювали назад? в мене є лише ідея з домкратом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290236 Опубліковано: 18 липня, 2021 гідравлічним домкратом з обмоткою так як поршні в циліндр двигуна встановлюють 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290862 Опубліковано: 24 липня, 2021 В 18.07.2021 в 17:15, bogdangrinevic86 сказал: гідравлічним домкратом з обмоткою так як поршні в циліндр двигуна встановлюють скільки масла у вас в прес влазить? приблизно прикинув що цилінд має обєм 1.5 літри з хвостиком 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290867 Опубліковано: 24 липня, 2021 Щось не так порахували, у сам циліндр при робочому ході десь літрів з 5 точно. Уся система заповнена у мене 8 приблизно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290868 Опубліковано: 24 липня, 2021 Випресовував шток при зібраній штатній системі крутячи вручну маслонасос. Відповідно куплено було 10 літрів мастила щоб із запасом на втрати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290879 Опубліковано: 24 липня, 2021 1 час назад, bogdangrinevic86 сказал: Випресовував шток при зібраній штатній системі крутячи вручну маслонасос. Відповідно куплено було 10 літрів мастила щоб із запасом на втрати. 3.14здец забув на пі помножити 4 749,25 дістав весь в маслі бляха муха скоро на круглошоіф гайка як в паспорті відсутня, все на болтах 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290885 Опубліковано: 24 липня, 2021 поршень поясніть но мені хлопці таку штуку на скільки я згаю для того, щоб шток ходив в обидві сторони має стояти дві воротнікові манжети, тепер питання, так як на фото з низу просто О рінг, я так розумію його треба замінити на аналогічну манжету як і зверху? будова цікава 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290888 Опубліковано: 24 липня, 2021 При зворотньому ході тиск малий, то й така стоїть, так думаю. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290889 Опубліковано: 24 липня, 2021 (змінено) лан, заїду в понеділок до хлопаців що займаються гідравлікою, перепитаю все і куплю ремкоплект Змінено 24 липня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290924 Опубліковано: 24 липня, 2021 В 18.07.2021 в 14:51, bogdangrinevic86 сказал: В мене така ж задача була. Повітря не допомогло. Видавив гідравлічно інших способів не знайшов. є фото будови циліндра? в мене він специфічний якийсь.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290926 Опубліковано: 25 липня, 2021 6 часов назад, voronin_10 сказал: тепер питання, так як на фото з низу просто О рінг Одна манжета , один оринг У вас на болтах шайба мабуть стальна зколхожена вже? Можна поміряти на скільки діаметр менше ніж поршень 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290927 Опубліковано: 25 липня, 2021 У мене ташор 1671м трохи будова циліндра не така, бо затягується гайкою у Вас плитою на болтах. Шток у мене так само манжета і орінг, можливо ваш після ремонту, бо у мене цільний чавунний. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290928 Опубліковано: 25 липня, 2021 Скачайте паспорт і почитайте,дуже багато питань зникне. Я скачав і роздрукував усі можливі для сімейства пресів окс. Дуже помогло у підборі резинок та у самому ремонті+відео ДМ 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290942 Опубліковано: 25 липня, 2021 16 часов назад, Y.fowler. сказал: При зворотньому ході тиск малий, то й така стоїть, так думаю. У мене на трубогині 200атм. Стоїть дві кільцеві круглі манжети, як ви глаголите - "оринги". І працює вже довгий роки, при тому що поверхня ціліндру така страшна, що жах. Яке там дзеркало? Груба розточка з резонансними кільцями де не де. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290943 Опубліковано: 25 липня, 2021 До речі поршня чугунного і штока 110, а поршня ф 140 ні в кого немає? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290946 Опубліковано: 25 липня, 2021 8 часов назад, bogdangrinevic86 сказал: Скачайте паспорт і почитайте,дуже багато питань зникне. Я скачав і роздрукував усі можливі для сімейства пресів окс. Дуже помогло у підборі резинок та у самому ремонті+відео ДМ у всіх паспортах однакові креслення або не всі паспорти дивився, скоріш за все мій або дуже старезний або уже ремонтований в мене немає таких кріплень як показував ДМ, в мене кріпиться все до швеллера(гідроциліндр) відео ДМ вчора переглянув, все геть інше, можливо колхоз можливо він такий і був на початках циліндр має три отвори у всіх же лише по 2, третім в мене зроблено підривний кран на обратку(підйом в гору) гідророзрридільник тоже цікавий але без підкачки, зеркало в трубі більш менш за виключенням двох полосок прихватів, впринципі віддирається, це не раковини і це добре шток такий собі, треба також попрацювати 1000 або 1500 і буде гуд бо наліт там де шток був висунутий є, а по конструкції зараз зроблю фото, там все неоднозначно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290954 Опубліковано: 25 липня, 2021 добрався я в майстерню шток мабуть чугуній, на фото на шток по черзі одяг все як розбирав, все що одяг зверху те вставляється в виступ де мала бутти різьба прижимається пластиною до циліндра а сама плита вже кріпиться до швеллера такі от справи розміри зараз зніму 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290955 Опубліковано: 25 липня, 2021 (змінено) мюдіаметр штока 110 по штангелю до поршня 478мм поршень 135 і підпруєинений кіцевичок в центрі який впирається в виступ вкрученого перехідника під манометр ну і поперечно в штокові є кругляк який випирає, він також підпружинений такі от справи можливо комусь допоможе забавно, на болтах зверху поршня буква К, цікаво який там має бутти клас прочності @softm додайте в назву теми 2135-1м, 1671 дякую Змінено 25 липня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#290961 Опубліковано: 25 липня, 2021 (змінено) переглядав відео ДМ, схоже і в одночас різне, гайка зовсім інша в моделей з буковклю М в кінці підозрюю що таки шилд відповідає дійсності, він настільки древній що він просто 2135 ранніх випусків.... шток важить мабуть кілограм з 20 привезу ваги заміряю "мы не ищем льохких путеймы, мы их находим" щось згадалось Змінено 25 липня, 2021 користувачем voronin_10 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
