Furikiller
Заточной станок для фрез из подручных материалов
34 posts in this topic
И так, чтоб не нагружать свою тему про токарный станок, решил начать новую тему про заточной станок для фрез и говна и палок.
Материалы были взяты те что валяются по мастерской. Даже валы для стойки точились с обычного кругляка.
Проект идёт не спешно и будет доробатываться по мере выявления плохих мест и для общего улучшения.
Узел в которой вставляется фреза имеет конус морзе 2, выполнен из штока какого-то амортизатора или чего-то подобного, 22мм диаметром.
Ходит по латунным втулкам. Имеет регулировку угла по горизонтали и вертикали.
Узел камня с мотором делался тоже с з того что было. Сам шпинделек в корпусе с подшипниками достался за так при покупке чего-то. Думал будет валятся без дела, а оказалось что он имеет посадки 32мм и такой как на болгарке. Можно будет и отрезные круги пользовать.
Валы и втулки точил сам, после разрезания втулок они начали ходить очень плотно по валам и не стал пока делать регулировку поджима, но место для этого оставил. Мотор взят от перфоратора, и имеет бешаные обороты. Пока регулирую диммером, но как-то не стабильно регулируется. Может работать и от постаянки. Шкивы гладкие и вместо ремня отрезок камеры с велосипеда.
Голова с мотором вместе имеет регулировку угла наклона камня. Делаю как можно больше свободы движений.
Ещё нужно делать небольшие суппорта для перемещения узлов относительно друг друга.
Также хотелось бы совместить это все с мини шлифовплкой, для домустим ножа будущего ) или маленькие детали шлифонуть чтоб)
Как-то так пока, тема будет дополняться по мере изготовления и доработок.
7
Share this post
Link to post
Share on other sites
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
@Furikiller абразив в движок лететь не будет?
Share this post
Link to post
Чем бы регулировать такой мотор более стабильно? С него выходит 2 провода, и работает от переменки и постоянки
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Думал об этом, может напечатаю отвод для потока воздуха на мотор
Share this post
Link to post
14 минуты назад, Furikiller сказал:
А сейчас чем? Видел на видео, что регулируете, но чем не увидел
Share this post
Link to post
Фіксатор індексного механізму потрібно робити пружинним, я думаю це зрозуміло. :)
А загалом - класно, далеко не усі присутні на форумі "профі" заморочуються таким.
Share this post
Link to post
22 минуты назад, Zalizovskiy сказал:
Это где этот механизм что пружинить надо?) Не понял
Share this post
Link to post
, Furikiller написав:
Share this post
Link to post
15 минут назад, Zalizovskiy сказал:
Ну это я думал тоже сделать на пружинке, но пока так
Share this post
Link to post
2 часа назад, Furikiller сказал:
Как изготовили внутренний КМ2?
Share this post
Link to post
8 минут назад, Alexson сказал:
Как изготовили внутренний КМ2? развёрткой. Ещё думаю изготовить на заточной насадку - патрон и шлифонуть его попробовать
Share this post
Link to post
Я почему спросил, заморачиваюсь со шпинделем для сверлилки с внутренним КМ2, так даже ДМ отказался делать сославшись именно на то, что нечем шлифануть.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Alexson сказал:
Думаю как по мне для сверлилки и из под развертки нормально. Для сверла не думаю что надо чтоб аж идеально было
47 минут назад, Alexson сказал:
Развёртка. Чёт не сохранился ответ в прошлый раз
Share this post
Link to post
16 часов назад, Furikiller сказал:
Заметьте биение вашего конуса, бо может получиться что он бьёт и вы будете затачивать фрезы с ексцентроситетом.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Острозуб сказал:
Я знаю что бьёт, по этому хочу шлифонуть
Share this post
Link to post
Мини каретка))
Share this post
Link to post
С чугуна или стали?
Share this post
Link to post
30 минут назад, Artem сказал:
С чугуна или стали?
Сталь. Чугун это золото, его у меня нет))
Share this post
Link to post
12 часа назад, Furikiller сказал:
Мини каретка))
Фреза 55 или 60 градусов?
Share this post
Link to post
2 часа назад, AStorm сказал:
Уже не помню. 60 вроде
Share this post
Link to post
Выточить винт и эта каретка готова.
Посоветуйте куда ставить поперечное перемещение, под шпиндель, как у Игоря Кавы, или прям под этот супортик, типа крестового столика чтоб было
Share this post
Link to post
Сложно дать рекомендацию.
Вам бы лучше самому определится, во первых что вам нужнее, ведь у предложенных вами мест расположения будут немного разные функции, так как есть поворотное основание.
Ну а во вторых что проще реализовать.
Share this post
Link to post
Посмотрите  не на самоделки а на промышленные варианты забугорных заточных станков, в Ютубе много всяких разных особенно вас должны интересовать для заточки осевого инструмента.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
