autor
Двигатель 220В на четыре обмотки
59 повідомлень у цій темі
Для точила мощностью в 150 ватт, никакого пускового конденсатора не нужно.
https://www.chipmaker.ru/topic/234758/
Вообще можно сходить и спросить у автора темы что бы не гадать.
:0bc5ba3e: Тю, а я уже и забыл! Это мы подключение движка 150 Вт столько дней обговариваем :D ???
Змінено користувачем Alexson
Немного модернизирую. Кнопка ПУСК и СТОП,
Змінено користувачем Вадим666
Різні варіати схеми то все добре! але незабуваєм про питання автора9_9 крім галетника і двох кондерів нічого небуло
В 10.02.2021 в 12:32, autor сказал:
Снизу в нем стоял то ли один то ли два кондёра. Есть выходы со статора восьми проводов, сгруппированые в две-по-две обмотки (есть на них бирки). Коммутация проводов внизу вся оборвана. Как скоммутировать эти обмотки под такой же галлетник?
45 минут назад, Frezchik сказал:
Если-бы автор, хорошо ориентировался в этом деле, то небыло-бы у него вопросов, а так он может и изменить мнение на свой вопрос.
Вадим, это всё хорошо. Но как выглядит физически этот выключатель?
1 час назад, autor сказал:
Как видите на схеме, не указаны данные (умышленно). Поэтому обведенную часть,можно выполнить разными способами. Самый простой вариант.
или подобные.
 А это ,если знания позволяют.
Я думаю,первый вариант,для Вас,более оптимален.
В корпусе  станка есть  штатное место под галетник,  куда там лепить кнопки и  магнитный пускатель, зачем его уродовать и усложнять.
 ТС ещё даже не пробывал запустить мотор, не знает какой емкости конденсатор нужен, с  этим сначала разберитесь.
