Kloyfinger
Устранение задиров задне бабки
7 повідомлень у цій темі
При извлечении пиноли из задней бабки обнаружил задир в самом корпусе глубиной где то  0,5мм по всей длине. Подскажите как устранить?
Зачем устранять? На скорость не влияет
Зачистити шабером кромки задиру, і хай собі буде як канавка для мастила. На роботу бабки не вплине.
Я б цей задір в загалі не чіпав би....
4 часа назад, Kloyfinger сказал:
Расточить прямо на станке борштангой до чистого. Тщательно измерить получившийся диаметр и изготовить ремонтную пиноль. При наличии оборудования, материалов  и опыта - делов на нормальную ( человеческую ) 40-часовую рабочую неделю и пару рублив, как говорит известный естествоиспытатель))
Не вздумайте это всё начинать делать! Это я написал в плане шутки.
В смысле технология верная, но делать не нужно! Разве что станок для музея)
Как посоветовали выше - снимите аккуратно полукруглым шабером ( НЕ наждачной бумагой) заусенцы вокруг борозды и всё. Лучшее - враг хорошего. Из личного опыта.
Походу не один я начал смотреть в сторону немузейности станков) Всем коментам живой и жирный +. Автору темы прислушаться к коментам выше!
Зачистить треугольным шабером и на этом всё. На работу не влияет. Главное на пиноли проверить, не впечатался ли мусор в неё.
