#285514 Опубліковано: 17 травня, 2021 Подскажите при проточки заготовки на некоторых деталях наблюдается характерный эллипс 0.10-0.15. кругляк 80мм. мысли приходят только на замену шпиндельных подшипников ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285518 Опубліковано: 17 травня, 2021 Якщо деякі заготовки, то чому зразу підшипники? Багато може бути варіантів. Патрон, розточка кулачків, зажим по окалині-ржавчині, може недостатня жорсткість через знос станка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285519 Опубліковано: 17 травня, 2021 (змінено) Скорее всего причина в зажиме заготовки. Ну а шпиндель легко проверить на жесткость. Головку на патрон и ломиком снизу 50 кг надавить. Если до 0.02 смещение, то шпиндель не болтается. Да и замена подшипников не единственный выход при болтании шпинделя. Вначале гайкой регулировочной надо попытаться зазор убрать в подшипнике. Змінено 17 травня, 2021 користувачем Дядя_Уеф 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285520 Опубліковано: 17 травня, 2021 Якщо деякі заготовки, то чому зразу підшипники? Багато може бути варіантів. Патрон, розточка кулачків, зажим по окалині-ржавчині, може недостатня жорсткість через знос станка. Маю ТС-70 знос поперечки при точінні неоднорідного металу наприклад місце зварки підкалене відкидає різця якщо великий зйом відповідно еліпс. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285521 Опубліковано: 17 травня, 2021 27 минут назад, Shender сказал: на некоторых деталях наблюдается характерный эллипс кругляк 80мм. сделайте отжиг заготовки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#285525 Опубліковано: 17 травня, 2021 кулачки проточи 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
